丝印机原理_丝印机的结构
1.2w人已加入
  丝印机原理
  丝印机的全称为“丝网印刷机”,它是通过丝网把焊锡膏或贴片胶漏印到PCB焊盘上的一种设备。可分为垂直丝印机、斜臂丝印机、转盘丝印机、四柱式丝印机及全自动丝印机。主要应用在电子加工行业,印制电路板的丝印标志,仪器外壳面板的标志,电路板加工过程中的焊锡膏印刷等。
  1.经传动机构传递动力,让刮墨板在运动中挤压油墨和丝网印版,使丝网印版与承印物形成一条压印线。
  2.由于丝网具有张力N1和N2,对刮墨板产生力F2,回弹力使丝网印版除压印线外都不与承印物相接触,油墨在刮墨板的挤压力F1作用下,通过网孔,从运动着的压印线漏印到承印物上。
  3.刮墨板在完成单向印刷后与丝网印版一起脱离承印物,同时进行返程回墨,即完成一个印刷循环。
  4.回墨后承印物的上面与丝网印版反面的距离称为同版距或网距,一般应为2~5mm。手工印刷时,操作工人的手法与熟练程度直接影响压印线的形成。
  丝印机的主要分类
  丝印机分为垂直丝印机、斜臂丝印机、转盘丝印机、四柱式丝印机及全自动丝印机。
  垂直丝印机的特点:针对高精密的印刷,如高科技电子行业、套印多色、网点印刷等。与斜臂丝印机相比较效率低,但精准度高;
  斜臂丝印机的特点:针对包装行业,或局部UV等印刷,效率高,但精准度低;
  转盘丝印机的特点:针对服装行业,或光盘行业,不好定位的行业可采取转盘式;
  四柱丝印机的特点:针对面积大的行业,如果装潢,大型玻璃等行业。
  全自动丝印机的特点:是卷对卷的针对PET、PP、PC、PE等软质材料的印刷,是由进料,印刷及干燥集于一体工艺全部完成,是大批量量产的最佳选择;
  全自动椭圆丝印机的特点:主要适用与服装裁片的印花,可印胶浆、水浆、油墨等浆料。
丝印机
  丝印机的结构
  1、印刷装置
  刮墨与回墨主要是用于实现丝印的一个主要动作。其刮墨系统和回墨系统,一般情况下,都是安装在刮板滑架上,使它们可以往复的运动中,作交替起落,分别实现刮墨和回墨动作。
  2、传动装置
  传动装置主要包括有电机、电磁离合器、减速器、调速机构。
  3、干燥装置
  干燥装置有分两种,分别是红外电热管热风烘干以及紫外光固化烘干装置。
  4、印版装置
  丝网印版在丝网印刷机使用的过程,必须对它进行固定,固定时主要是在印版装置上,以此来进行实现揭书式起落或水平升降。其印版装置主要包括有:印版夹持器、印版起落机构、对版调整机构、抬网补偿机构。
  5、电气控制装置
  电气控制装置有工作循环控制、刮板位置控制、气压控制。
