宏碁蜂鸟Swift5评测 如外科手术刀般将这一刀切向需要经常携带笔记本出门的这一人群中
1.2w人已加入
宏碁蜂鸟系列笔记本以轻薄著称,那么一款14寸的笔记本,极致轻薄究竟能做到什么地步呢,宏碁的新8代蜂鸟Swift 5或许能够给你答案。
这款笔记本开箱刚上手时,第一感觉就是轻,轻的不像一个笔记本更像个笔记本,莫非曾经垄断中小学市场的晨光出笔记本了?
笔记本外形上依然是延续了蜂鸟轻薄的设计元素,并将“轻”这一元素发挥到极致,使得整个14寸的笔记本的重量仅有970g,而笔记本厚度最厚处仅有17.2mm,可谓是轻薄笔记本中典范。
轻薄的外形设计下还有拥有一个高颜值的外壳。笔记本A面简洁一体化的设计,均匀覆盖着宝蓝色金属细喷砂,正中间也仅有仅有宏碁亮面LOGO点缀。整个笔记本的A面在低调中透入着一丝奢华感。
而笔记本的B面镶嵌了一块14寸1080 P分辨率的窄边框高色域屏幕,屏幕并且能够支持多点触控功能,这样笔记本也能做到“哪里不会点哪里”的神奇交互。如经常使用触摸屏幕,建议增加屏幕保护膜,毕竟没有用到“时髦”的大猩猩玻璃。
在将笔记本打开时,能够看到位于C面的金色一字转轴,表面刻有“SWIFT”,满满的宏碁元素。在右下方配有一个指纹识别模块,中部是一块84键短键程键盘。我本人是不看好超薄本的键盘手感,因为厚度的原因,不得不将键程缩短,对应手感也是大打折扣。而这款笔记本的键盘,虽然键程短的问题依然存在(说必然存在也没啥问题),但键帽表面的触感却惊艳到了我,键帽拥有类似陶瓷般细腻温润的触感,并且按键手感清脆,按压下落过程顺滑,没有肉肉的感觉,按键配备的低亮度的白色背光灯,方便夜间使用。
上面说了笔记本的厚度机仅有17.2mm,侧面的接口类型倒是足够满足轻度使用需求,两个USB3.0接口,一个HDMI接口,一个USB3.1(无雷电3)接口和电源接口都集中在笔记的右侧,相较于右侧丰富的接口左侧就显得“寒酸”了,左侧仅有一个音频接口和锁孔。以我的日常使用习惯而言,希望能有个内存卡接口,省得再拖一个转接器,可现实总是那么骨感。。。
底部的D面和A面一般,保留了简一化的设计,边沿的过渡柔和,没有明显的棱角和起伏,都是三块对称分布的进风口。
这款笔记本最大的特点就是轻,14寸大小,970g重量,这个重量是什么概念呢,现在一个Iphone8 plus 5.5寸屏幕手机重量在202g,五个Iphone8 plus 重量达到1010g,比970g还要重40g左右。也就是说这款14寸笔记本重量上仅仅相当于5台Iphone8 plus手机的重量。
我们再换一种计算方式,以屏幕显示面积大小进行比较。
5.5寸手机16比9手机屏幕尺寸是121.76mm*68.49mm
5块屏幕显示的大小:121.76mm*68.49mm*5=41696.7mm2
14寸16比9电脑屏幕的大小是175.58mm*312.15=54807.3 mm2
论显示面积,比5台手机加起来的面积大,重量还更轻,这样是不是感觉这个970g的14寸电脑重量非常可观了。。。。
上面只是不负责的娱乐对比,看看就好了。
接下来就介绍下硬件配置。
处理器是目前最新的8代低压处理器I5 8250U。这个处理器常见于超极本,等低功耗需求的笔记本中。这个处理器拥有完整4个核心,四核主频1.6GHz,单核最高睿频3.4Ghz。
处理器的性能测试依然是使用常见的CineBench R15和国际象棋进行测试。
首次测试结果如下
CineBench R15跑出了469cb的成绩,测试过程中,可以明显感觉到8个框框的渲染速度逐渐下降,待笔记本冷却之后再次使用CineBench R15进行测试,并同时打开AIDA64和CPU Z观察处理器和对应的功率。
在渲染刚开始时,处理器功率能够飙升至30W左右,但很快处理器功率就降下去了,对应的频率也逐渐降低,最终功率稳定在10W左右,频率1.8Ghz。
而使用国际象棋进行测试,首次成绩如下
第一次测试 第五次测试
之后同样经过不间断的多次国际象棋测试,测试表现也是是和CineBench R15测试中的一样,处理器功率呈现递减的情况,测试分数逐渐降低。
之所以造成这个现象,其直接原因是散热不足引发处理器降频的造成的,关于散热情况的具体事项在下面的烤机测试进行详谈。
接下来继续看硬件配置。
显卡方面宏碁蜂鸟Swift 5为了续航和重量直接使用处理器中的核心显卡HD620,性能上足够一般的观看视频,文字处理,但对于游戏而言,压力很大,这里就不对显卡进行相关的游戏及3D 综合测试。
既然使用的核心显卡,那么其内存的频率和是否使用双通道对于核心显卡的性能而言是非常重要的。这里通过CPU Z可以直接读取到内存的相关信息。
内存采用双通道设计,直接焊接在主板上,不支持更换。DDR3内存,但频率仅有1066Mhz,在刚点击内存这一选项时会闪现一会1866Mhz???使用AIDA64测试内存速度,可以看到内存频率其实是DDR3 1866Mhz,具体测试数据如下,但对于为何将频率缩减至原来的一半,这点确实不解,而且也暂未找到触发内存满频稳定运行的条件。
内部存储是单条M2接口的主流固态硬盘,容量256G。并且内部还有个相同规格的M.2固态接口,后期可进行扩容。
这款触摸屏幕是由友达提供的IPS屏幕,型号是B140HAK02.0,在屏库网并没有查询到屏幕的具体信息,直接使用红蜘蛛5进行测试。
笔记本
笔记本
这款屏幕的色域达到72%NTSC色域,亮度240nit,Delta E值平均2.37,其中浅蓝色色彩偏离最大,Delta E值偏离达到7.82,但这也无法改变这是一款名副其实的好屏。
而电池方面,由于需要照顾到轻薄这一重要因素,电池容量对应有所降低,额定容量为35.6Wh,使用PC Mark8中的HOME对电脑续航进行测试,并将电脑电源调节至平衡状态,亮度最高,开启无线连接模拟在外办公的场景。
最终成绩为3小时17分,实际使用中并不会出现连续三小时持续负载运行,所以电脑的实际续航能力会高于这个值。
说到续航,之前有测过同样型号处理器的笔记本,电池容量46Wh,PC Mark8成绩能达到4小时以上,粗略估算线电池容量增长比例和PC Mark8续航成绩差距呈正比。所以,在处理器等主要硬件配置相同的情况下,电脑的续航还是由电池容量大小决定。
烤机测试
烤机测试是为了查看电脑满负荷高温度运转状态下硬件的情况,所以让电脑能够达到最大的功耗是关键。由于这款电脑仅有核心显卡,经过尝试,只有单独让处理器处于满负荷时才能达到最高功耗,所以仅对电脑进行单烤测试(处理器满载)
测试环境室温20摄氏度,电源开启高性能模式。
待机状态下,温度在50度左右,风扇没有明显的转动声音,甚至可能处于停转状态。
笔记本
仅勾选FPU进行烤鸡,进过20分钟的测试,笔记本的核心温度稳定在70度,频率1.7Ghz,功耗9.97w。
笔记本
将笔记本垫起,让底部进风不会因为脚垫过低而造成进风不足。频率在1.8Ghz和1.9Ghz跳动,温度象征性的高了2度,稳定在72度。D面并没有进风不足的问题,并且热源依然是集中在键盘顶部,其中出风口处温度最高,但温度并不会影响键盘和手托处的体验。
笔记本
笔记本拆解
宏碁延续了机身好拆一贯的风格,将背面11颗六角螺丝卸下后即可将后盖拆除。
在机身的左下角是硬盘位,有一个空的M.2接口,后期可进行扩容。
需要说明的是,这款笔记本为了减轻重量采用的是较为先进镁锂合金材料,由于这种材料的特殊性——非常非常的轻,容易误认为是塑料。其实这种材料依然属于合金或者说金属范畴,密度仅有0.53g/cm3,比常见塑料的密度都要更低,在军工,航天等领域有应用,但由于加工成本太高,随着加工技术的发展 ,直到近年才用于民用,所以日常生活中见到这种材料机会不多,易被当成塑料来看待。
I5 8250U这款处理器虽然是低压处理器,若不限制供电功率让内部四核芯全速跑起来,性能足够彪悍,但笔记本的散热情况却并不乐观,各个电脑厂商将这款处理器用在超极本上,超级本孱弱的散热能力让这款处理器不能得到很好的发挥,这个锅倒也不能让厂商全背,和芯片厂商英特尔也有关系。英特尔本身将其定位于低于8代I5标压处理器,却又无法保证一定性能提升的同时发热并降低,索性直接将这个问题抛给电脑生产厂商,厂商为了平衡整个产品线,无奈只能将其应用于超极本产品线中,并选择限制功率来缓解发热情况,对应的性能也有所下降。
当然,作为一个消费者而言,依然是希望能够买到散热能力优良的笔记本,这也正是我们希望厂商能够做到的。
回到宏碁蜂鸟Swift 5这台笔记本,机如其名,重量如蜂鸟一般,仅有970g,把轻这一要素做到了极致。这款笔记本如外科手术刀般,将这一“刀”精准的切向需要经常携带笔记本出门的这一人群中。
