索尼VPL-HW48家用投影机上手 万元级的全高清画质神作
1.2w人已加入
2017年,家用4K投影遍地开花,索尼也推出了VPL-VW268这样相对亲民的4K机型,不过价格也要接近4万元。除了土豪级发烧友,普通消费者对家用投影机的价格接受程度还到不了这样的高度。不过,在全高清机型中,索尼也推陈出新,其中,这款VPL-HW48就被誉为“万元级神机”。
作为索尼家用投影的入门级机型,VPL-HW48虽不是4K,但却被”ProjectorCentral”评为“低于二千美元的业界最高水平的专业家庭影院投影机”。经过2周的长时间试用,今天我们也想来聊聊这款机器。
大块头 专业范
拆开包装的第一眼,你会觉得VPL-HW48的个头真不算小,查了一下数据,三围是407.4 x 179.2 x 463.9 mm,重量9KG,而今年的4K机型VPL-VW268的尺寸是:495.6 x 195.3 x 463.6 mm,重量14KG,只比VPL-HW48大上一点点,不过要重上不少。
刚好手里头有台万元级以下的1080P DLP机型,放在一起对比一下,有种大哥带小弟的既视感,VPL-HW48看上去还是很有专业范的。
现在很多用户除了把投影机安装在专门的影音室,也会布置在客厅,为了与家居环境更加协调,索尼也推出了“臻藏款白色”的VPL-HW48,真是客厅用户的福音。对于2017年新发布的4K机型,也有白色版本,看来以后白色的索尼家用投影机会越来越多了。
配置上,索尼VPL-HW48拥有1080P(1920x1080)的物理分辨率,1800流明亮度,这个亮度不算高,如果不拉上窗帘,白天容易对画面产生影响。支持3D功能。
采用3片0.61吋的SXRD面板,支持真实创作功能、Motionflow技术。相比单片式DLP,3片式SXRD技术在色彩亮度上要更有优势,而且不用担心彩虹纹的出现。对于我这样对彩虹纹比较敏感的,即使是6倍速色轮,也依然能看得见,甚是苦恼。而且,单片式DLP看见了容易眼疲劳,因为RGB三原色依次反射到屏幕上,需要人眼去主动合成颜色,这个过程虽然快速,但时间久了会加重视觉疲劳。这些问题,在SXRD机型上自然都不存在。
不过,3片式SXRD也有弊端,每组成像面板必须精确对准,从而保证每个像素中的三原色精确重叠,所以,成像的锐度和偏色问题需要注意。
镜头方面,VPL-HW48的手动变焦镜头具备1.6倍变焦比率,大于普通家用的1.2~1.3倍,有利于在更近的距离投射更大的画面,这也是专业性的体现之一。
外圈为对焦环,内圈为变焦环
支持40英寸至300英寸的投射尺寸,在使用宽度比为16:9的屏幕尺寸时,投射100英寸的画面所需最近投影距离为3.256米(不包含机身)。
按钮和接口集中在机身右侧,包括电源键、菜单、导航键等常用功能。
接口方面,2个HDMI接口,1个USB接口,1个VGA-in接口,1个红外触发器输入。
进出风口都位于机身前部,在进行安装时,不必担心墙上的空气吸气/排气的空间。这将有助于提高投射距离,投射更大的画面。
这个尾部的弧度,额,怎么说,反正看着挺性感。
多按键遥控器,功能齐全,诸如亮度、对比度等调节都能一键进行。
可调教选项丰富 预设模式已够用
几乎所有的投影机设置选项,第一位都是“图像设定”。与索尼其他家庭影院系列的机型一样,VPL-HW48在画面调教上可谓丰富。
VPL-HW48提供了八种颜色预设和一种用户模式,全部可以自定义,方便用户调试到适合自己的口味。默认采用的是“电影 胶片1”,该模式适合于再现典型正片电影的高度动态和清晰影像。如果你缺乏细致调教的耐心,该模式足够满足大部分场景需求。
值得一提的是,VPL-HW48由于采用改进的光学引擎,对抗环境光能力进一步增强。这点,在开启“明亮电影”或“明亮TV”模式后效果很明显。画面亮度提高,在非暗室环境下也有较好的观看效果。不过,画面的层次感被略微冲淡,黑色的深邃感不如电影胶片模式来得明显。
通过Motionflow功能,可以让运动画面更加流畅。它通过在原始帧之间创建和插入额外的帧,首先比较连续帧上的主要视觉因素,然后计算序列中缺失的动作瞬间,从而降低模糊现象。这也是所有含“运动补偿”功能的电视和投影的基本原理,但实现的程度,各家还是存在较大差异的。如果你更喜欢纯粹电影效果,而不是《比利·林恩的中场战事》这种高达120帧、告别胶片感的电影,可以选择“True Cinema(真正影院)”模式,体验原有每秒24帧画面的感觉。
色彩、色彩,色彩!重要的事说三遍
先来看看1080P的VPL-HW48在清晰度上的表现,我们使用Super Hivi Cast蓝光测试碟中的专门片段对机器的画面动态清晰线进行测试。
清晰线测试
局部放大
虽然分辨率没有4K,但细腻程度还是可以的。画面中线条边缘显示清晰,四周圆线平滑无锯齿,内圆心无重影,斜线束线条清晰。局部放大可以看出,圆内4条线没有重叠,条缕清晰。
再来看看VPL-HW48在静态图片上的表现力。索尼一直是画质的代名词,不论是电视还是投影机、监视器等其他显示设备,而3片式SXRD相比其他投影机,色彩是一大优势。
VPL-HW48屏摄
原图
从屏摄和原图来看,还原真得非常真实。相机在记录时画面还略微有所偏差,实际观感非常接近。
视频演示部分,我们使用的是松下DMP-UB400 4K UHD超高清蓝光机,支持HDR。
为了对比色彩,我们使用了另一台万元以下的DLP机型,当然,不同价位的机器并没有对比的价值,这里只做色彩的参照。
索尼VPL-HW48
某万元以下DLP机型
这是《蓝精灵2》的开头片段,用来测试投影机的蓝色表现再合适不过。上面这组照片可以非常明显的看到,索尼VPL-HW48表现出来的蓝色更加浓郁,并且层次感更好,这显得蓝精灵的面部更加立体。而另一部DLP机型,颜色表现过淡,感观上要差上不少。
值得一提的是,这台DLP机型的ANSI亮度其实要比VPL-HW48高出不少,从白色字体的亮度表现也能感受出一二。但是,单片式DLP的成像原理决定了色彩亮度没有同级别的3片式SXRD机型高,一般只有其1/2,甚至更少,所以这也是为什么索尼VPL-HW48的色彩会表现得更加浓郁。
另外,锐度方面,采用3片式液晶面板机型一直被担心汇聚不齐造成模糊和偏色,但是从VPL-HW48的字体表现可以看出,甚至要比另一台更好,放大后更加清晰。
接着所用的测试片是《比利·林恩的中场战事》,这部片子经常被用来测试HDR的效果,虽然VPL-HW48并不支持HDR,但我们想看一下其在亮度和对比度上的表现。
《比利·林恩的中场战事》讲的是在伊拉克战争中的美国士兵比利·林恩与战友战胜归来并被誉为美国英雄,在一场橄榄球公开赛的中场表演过程中,揭露这群士兵在战场上真实经历的故事。
上图场景是驻伊美军在街市中巡逻,人物众多,画面复杂,第一观感是画面的层次感和人物立体感很强,近中远景错落有致。前景人物清晰,包括士兵左臂上的编号和右臂上的徽章也足够清晰锐利。再看光线,远处没有顶棚遮挡,所以由近向远递次增强,光线强弱变化清晰地展现出来。
亮度方面,上面这张图非常有代表性。在正午时分的营地(怎么判断出来是正午呢?因为人物的倒影是垂直的),夏季的太阳光照射在地面,地面反射形成的那种发白的颜色跟现实中的感受非常接近,亮度极高。在没有将VPL-HW48的亮度设置成最大值的情况下就已经实现了非常不错的效果。
在偏冷色调下人物肤色并没有跑偏,面部和毛发的细节非常清晰,在1080P的分辨率下没有察觉到颗粒感,这点要好于很多1080P机型。
前后景都具有非常丰富的色彩,注意比利·林恩的面部色彩过渡,肤色还原极其真实,这点上比DLP机型要占有优势。
上面一组焰火场景,亮部的亮度非常高,有种刺眼的感觉,但紧挨着的暗部夜空依然非常深邃,能够黑得下去,丝毫没有发灰的过渡迹象,对比度的表现确实不错。
游戏延迟低
VPL-HW48凭借极低的输入延迟,被称作是不错的视频游戏投影机,我们也进行了游戏体验,使用的是索尼自家的PS4 pro,测试游戏是《实况足球2018》。
游戏封面,红蓝条纹的巴萨球衣颜色准确而鲜艳。
草地的颜色,有深浅的过渡,而不是糊成一整片绿色,并且远近有层次。
VPL-HW48的游戏延迟确实比较低,从手柄端到屏幕上的响应速度很快。更重要的是画面的流畅程度很高,这对足球游戏来说简直太重要了。球员跑动起来步伐流畅清晰,不过高速运动的足球还是有点拖尾的现象,这个较难避免,我们在3、4万的机器上也发现类似的情况,不过是轻重的问题。虽然有插值算法,但做不到万无一失。
发热和噪音
温度方面,我们在持续播放一段1080P视频一个半小时后,出风口的温度为34.2℃,虽然是在冬季,但是这样的表现在一众机器中属于相当优秀的水准。
更让我感到惊喜的是噪音表现。官网形容为“轻如耳语的风扇噪音”,一开始我是不屑的,但是2周使用下来,这个形容简直恰如其分。噪音真得非常轻,距离半米距离你得努力去听才能感受到。看来,体积大也有大的好处,无论是散热还是噪音表现,都相当让人满意。
写在最后
索尼的产品历来不追逐性价比,在DLP阵营4K投影的价格都跌破万元的时候,1080P的VPL-HW48还处在万元以上高位。但是,三片式SXRD面板充分发挥了自己在结构上的优势,带来了亮丽鲜艳的色彩表现,清晰锐利的细节和这个亮度级别最出色的对比度,这些因素叠加在一起,使VPL-HW48成为万元级的全高清画质神作。不过,1800流明的亮度在有环境光的情况下还是有点捉襟见肘,如果你习惯了拉上窗帘看电影,那么VPL-HW48的表现,绝对不会让你失望。
