HyperXAlloyElite阿洛伊精英版机械键盘评测 好不好用
1.2w人已加入
电竞风愈刮愈热,周边品牌也蓄势待发意图占领制这一高点,究竟谁能取得最后的胜利笔者不得而知,但是坚信一点有准备的品牌总能笑到最后,爆款频出的HyperX正是其中一员。从Alloy火星RGB机械键盘到FPS Pro专业电竞机械键盘,再到本次评测的HyperX Alloy Elite阿洛伊精英版机械键盘都充分地表明HyperX在电竞领域设备日益增加的品牌信心。
HyperX Alloy Elite阿洛伊精英版机械键盘包装和之前的产品包装并无二致,都透着一股硝烟弥漫的电竞风,仿佛此时此刻就是处于战场的漩涡中心而不是开箱现场,感召感特别强。同时也使得品牌识别度有效保持。
外包装梗概
包装盒右上角CHERRY红轴标识让笔者眼前一亮,对这款机械键盘的期待又增加了一分。
接下来是时候掀起盖头来看看新娘子长啥样了,笔者内心不禁小鹿乱撞,毕竟是人生大事马虎不得。
打开的那一刹那有如少女般赧笑,笔者趁热撕膜。拿起来的时候差点闪到我的老腰,没想到分量十足。原来是因为正面使用的是整块钢板,与键帽无二的差别差点将我的心偷走。整块钢板在日常高强度的使用中不仅能够提供更强的稳定性和耐用性,尤其是在激烈的高强度游戏中;还可以带来更舒适的按键体验。
键盘一览
采用浮岛式键帽设计,四周没有多余的边框保护,看起来非常整齐,尤其是呈现出来的视觉效果非常的薄,灯亮起的那一刹那更是美到窒息。
一体式的连接线最大程度的保证传输的稳定性,这根连接线又黑又粗,主线直径有7.5mm(相当于大多数笔记本的电源线),支线直径有4.5mm,和苹果脆弱的数据线相比,可以说这款键盘连接线非常耐操。
长达1.8M的线材外部被尼龙线线包裹,完全能够满足日常使用。
HyperX Alloy Elite阿洛伊精英版机械键盘后部配备了一个USB2.0接口,刚开始笔者还差异为什么支线会有两个USB接口,在这里笔者猜测应该是保证键盘和USB接口的供电充足,所以采用了双USB口设计。
通常来说,键盘的底部都是一片坦途,可以看到HyperX Alloy Elite阿洛伊精英版机械键盘在底部有三部分是凹陷进去的,这样可以承受更大的力。顶部两个可调节垫脚,底部两个固定垫脚,高低搭配,稳定有余。
轴体阐述
此次送测的HyperX Alloy Elite阿洛伊精英版机械键盘为红轴版本,此外还有茶轴和青轴供喜爱的玩家挑选。作为“退烧轴”,红轴开关是线形开关;其传播路径中没有用于提供触觉反馈的凸块。这些开关不必在经过凸块之后进行重置,即可登记一次重复按触,这样一来,需要双击或者连续三次单击键盘的游戏玩家可以获得速度方面的优势。更加流畅的动作,也使得这些开关在使用中比轻触开关和点击开关更加安静,而且触发压力克数仅有45g,和黑轴相比,手感轻更轻,无论是日常生活还是游戏,适用的人群范围更为广泛。
104键标准设计,快捷功能键和音量滚轮分别放置在左上角和右上角,日常的使用和调节非常方便。
支持动态的RGB光效红色、蓝色和七彩背光灯,有不同的光效模式,通过键盘左上角的两个快捷按键分别调整,肉眼看到的实际效果非常美。效果如下视频:
光效自定义模式按住键盘左上角的亮度和游戏模式(G键)按键,直到背光灯完全熄灭。即可按触需要亮起的按键。之后再次同时按住亮度和游戏模式按键,即可保存设置。
灯带驱动
作为一款精英版机械键盘,游戏属性当然是第一位的,因此键盘灯带必须可以进行调节的,HyperX Alloy Elite阿洛伊精英版机械键盘也不例外。通过HyperX NGenuity软件进行调节(HyperX NGenuity官网可下载)。
最简便的灯光调节有三种不同的模式,效果、区域和自由式。效果就是选择喜欢的颜色然后选择灯带效果,应用即可。区域调节就是按照图示的颜色指示,将键盘区分为五部分,将需要调节的区域等待进行调节即可。如果前两种方法还不能满足你个性化的要求,那自由式就是在需要调节的键盘字母上点击,修改想要的颜色,保存即可。
游戏模式非常易于理解,毕竟是全键无冲的机械键盘,为了在游戏中不至于误触造成游戏中不必要的麻烦,可以选择将容易误触的键在游戏中处于关闭状态。
强大易用的宏功能也一并配齐。
什么!你对这些都不满意!好吧,好在对于市面上大多数热门游戏,这款驱动都有默认设定的灯带,可以拿来直接用。
点击最左边的“+”就可以进入程序默认的游戏设定灯带。如下图所示:
支持游戏一览:
键盘
笔者挑选着翻译了几款目前人们的游戏:《异形:隔离》、《绝地求生大逃杀》、《守望先锋》、《巫师3:(狂猎)》、《魔兽世界》、《CS:GO》《DOTA2》、《我的世界》等。
如果你觉得程序自定义不能满足你的个性化,没问题,还可以调节。以《守望先锋》默认自定义为例,程序自定义为下图:
点击左下角的定制,选择需要的键,选择好之后应用就可以。
将新建的守望先锋自定义配置,用鼠标拖动到下方3个HX图标中的任意一个,即可将设定保存到键盘当中,并可通过键盘上的灯光切换键来调用。
可改装键帽
双注塑工艺的透光键帽是目前主流的方法,HyperX Alloy Elite阿洛伊精英版机械键盘的键帽采用的是ABS材质表面类肤质涂层,手感非常轻柔,摩擦阻尼拿捏也相当到位,从此可以和油腻腻的键盘说再见。
HyperX Alloy Elite阿洛伊精英版机械键盘的键帽高度是目前市面上的主流高度,因此提供的可改造余地非常大,唯一需要留心的就是要注意大键是否匹配。
不仅在键帽和键轴上做文章之外,HyperX Alloy Elite阿洛伊精英版机械键盘的键帽符合人体工学,激光灼刻工艺美观的同时更耐久。空格、回车、SHIFT等较大的键还搭配有卫星轴,无论怎样敲击都能得到高效率的有效回馈。
随机附赠八颗钛金属纹理键帽,给全黑的键盘带来更强的电竞之感,并且常用的WASD增加了防滑纹理,便于在激烈的团战中快速定位。
随机搭配了一个塑手掌腕托,也覆盖有一层类肤质材料。英文键盘输入区域添加了防滑纹理,手掌触感非常明显,在长时间竞技比赛中可以让手腕舒适轻松,方便携带。
游戏体验
《魔兽争霸》需要很多大幅度的连续操作与移动操作,在测试中感觉HyperX Mars火星RGB机械键盘的对人物的移动很稳定灵敏,在游戏战斗过程中,HyperX Mars火星RGB机械键盘反馈灵敏,可以很好的完成各种技能的切换,对于当前流行的大型游戏来说完全可以胜任。按键手感清脆,无空键程,使得误操作大大降低,且使用寿命也更长。
《CS反恐精英》这种对于键盘的反映和无冲突要求比较高,测试过程中,这款键盘确实没有让笔者失望,回弹有力,反应灵敏,层次感也很明显。人物移动快速准确,转身灵活,出游戏处处先人一手。
作为一款通用轴,笔者将它随机交给了另外一位女同事,使用一天之后,女同事告诉我这款键盘在使用上感觉非常棒,就像一坛老酒的香味,悠远而绵长。
总结
作为一款红轴的机械键盘,笔者这篇文章就是用它敲出来的,加倍棒的手感让笔者突然间有些不忍结束这篇文章的收尾。作为电竞设备的新星,HyperX通过一些列的新品不断地向制高点发起一次又一次的冲锋,尤其是这款电竞之心的机械键盘便可见端倪,在不久的未来站在制高点的HyperX依旧可期。
