热继电器使用方法
1.2w人已加入
  热继电器安装使用方法
  首先我们看什么是热继电器,热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。热继电器由发热元件、双金属片、触点及一套传动和调整机构组成。
  我们来看下图的这个热继电器,它的三个主触点,其中有两个是可以拨动的,安装过程中首先对比一下角度,松开接触器上面的触点,尽量松的大一些。
  往下看热继电器有个卡勾,接触器上面有个卡槽。
  安装是时候一定要先先安装卡勾,挂上之后再安装主触点,对准角度,如果安装的过程中空间过小不方便如此操作就把下面的卡勾去掉,这时候安装就方便多了。
  大家看这个安装好的,根据情况选择安装方法。热继器安装的方向、使用环境和所用连接线都会影响动作性能,安装时应引起注意。
  热继电器使用中的两大注意事项
  一、复位方式
  热继电器一般有手动复位和自动复位两种方式,实际应用中,要根据具体情况来选择。从控制电路的情况而言,采用按钮控制的手动启动和停止的控制电路,热继电器可以设为自动复位形式。采用自动元件控制的自动启动电路,可将热继电器设为手动复位方式。
  对于重要设备和电动机过载的可能性比较大的的设备,热继电器动作后,需检查电动机与拖动设备,为了防止热继电器自动复位,此时宜采用手动复位方式。
  二、热继电器电流的整定
  对于星形/三角形控制运行设备,根据接线不同,有两种情况。图①中,热继电器的整定值与被保护电动机额定电流值基本相等。图②中,流过热继电器的电流值是相电流,因为三角形接法的电动机,线电流(即额定电流值)是相电流的√3倍,所以热继电器的整定值应为电动机额定电流的1/ √3倍约等于0.58倍。diangon.com版权所有!笔者曾经见过有些同行把图②中电流值整定为1/2倍额定电流,也有的直接整定为电动机额定电流值。
  热继电器日常维护
  1、热继电器动作后复位要一定的时间,自动复位时间应在5分钟内完成,手动复位要在2分钟后才能按下复位按钮。
  2、当发生短路故障后,要检查热元件和双金属片是否变形,如有不正常情况,应及时调整,但不能将元件拆下。
  3、使用中的热继电器每周应检查一次,具体内容是:热继电器有无过热、异味及放电现象,各部件螺丝有无松动,脱落及解除不良,表面有无破损及清洁与否。
  4、使用中的热继电器每年应检修一次,具体内容是:清扫卫生,查修零部件,测试绝缘电阻应大于1兆欧,通电校验。经校验过的热继电器,除了接线螺钉之外,其它螺钉不要随便行动。
  5、更换热继电器时,新安装的热继电器必须符合原来的规格与要求。
  6、定期检查各接线电有无松动,在检修过程中绝不能折弯双金属片。
