架空线路有哪些组成
1.2w人已加入
  架空线路有哪些组成
  架空线路主要由导线1、杆塔2、横担3、绝缘子4和金具5(包括避雷线6)等组成,如图所示。
  一、导线
  架空导线架设在空中,要承受自重、风压、冰雪荷载等机械力的作用和空气中有害气体的侵蚀,同时还受温度变化的影响,运行条件比较恶劣。因此,它们的材料应有较高的机械强度和抗腐蚀能力,而且导线要有良好的导电性能。导线按结构分为单股线与多股绞线;按材质分为铝(L)、钢(G)、铜(T)、铝合金(HL)等类型。由于多股绞线优于单股线,故架空导线多采用多股绞线。
  1.铝绞线(LJ)
  导电率高、质轻价廉,但机械强度较小、耐腐蚀性差,故多用于挡距不大的10kV及以下的架空线路。
  2.钢芯铝绞线(LGJ)
  将多股铝线绕在钢芯外层,铝导线起载流作用,机械载荷由钢芯与铝线共同承担,使导线的机械强度大为提高,因而在10kV以上的架空线路中得到广泛应用。
  3.铝合金绞线(LHJ)
  机械强度大、防腐性能好、导电性亦好,可用于一般输配电线路。
  4.铜绞线(TJ)
  导电率高、机械强度大、耐腐蚀性能好,是理想的导电材料。但为了节约用铜,目前只限于有严重腐蚀的地区使用。
  5.钢绞线(GJ)
  机械强度高,但导电率差、易生锈、集肤效应严重,故只适用于电流较小、年利用小时低的线路及避雷线。
  二、杆塔
  杆塔是用来支持绝缘子和导线,使导线相互之间、导线对杆塔和大地之间保持一定的距离(挡距),以保证供电与人身安全。对应于不同的电压等级,有一个技术经济上比较合理的挡距,如0.4kV及以下为30~50m,6~10kV为40~100m,35kV水泥杆为100~150m,110~220kV铁塔为150~400m等。
  杆塔根据所用材料的不同可分为木杆、钢筋混凝土杆和铁塔等三种。
  杆塔按用途可划分为:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、特种杆(如分支杆、跨越杆、换位杆等)。
  三、横担
  横担的主要作用是固定绝缘子,并使各导线相互之间保持一定的距离,防止风吹或其他作用力产生摆动而造成相间短路。目前使用的主要是铁横担、木横担、瓷担等。
  横担的长度取决于线路电压的高低、挡距的大小、安装方式和使用地点。主要是保证在最困难条件下(如最大弧垂时受风吹动)导线之间的绝缘要求。35kV以下电力线路的线间最小距离见有关设计手册。
  四、绝缘子
  绝缘子的作用是使导线之间、导线与大地之间彼此绝缘。故绝缘子应具有良好的绝缘性能和机械强度,并能承受各种气象条件的变化而不破裂。线路绝缘子主要有针式绝缘子、悬式绝缘子。
  五、金具
  用于连接、固定导线或固定绝缘子、横担等的金属部件。常用的金具有:悬垂线夹、耐张线夹、接续金具、联结金具、保护金具等。
