汽车电子
新型 6767 外形尺寸器件通过 AEC-Q200 认证,高度仅为 7.0mm.
Vishayc 推出新型汽车级 IHLP® 薄形、大电流 6767 外形尺寸电感器。Vishay DaleIHLP‑6767GZ‑8A 电感器可在 +180°C 高温条件下连续工作,高度仅为 7.0mm,节省汽车发动机舱的占用空间。
日前发布的器件符合 AEC-Q200 标准,用于 DC/DC 转换器储能时频率可达 2MHz。同时,电感器在自谐振频率范围内的大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。器件可在高温下工作,适用于滤波和 DC/DC 转换,应用包括发动机和传动控制单元、燃油喷射驱动、其他发动机舱应用,以及电机噪声抑制、雨刷器、电动后视镜和座椅、HID 和 LED 照明、加热通风机等。
高效IHLP-6767GZ-8A典型DCR 从 0.89mΩ 到 52.7mΩ,电感值从 0.47µH 到 47.0µH。器件额定电流最高为 76.0A,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。
电感器封装采用 100% 无铅(Pb)屏蔽复合结构,噪声减小到极低的水平,具有极高的抗热冲击、潮湿和机械振动能力。IHLP-6767GZ-8A 符合 RoHS 和 Vishay 绿色标准,无卤素。
器件规格表
目前,新型电感器提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为 10 周。
