电池管理系统诊断和电池安全状态
在电池管理系统里面做诊断是比较麻烦的事情,一方面是要考虑本身和电池系统内的元件是否出问题,还有电芯是否有问题还有整车用电过程中产生的滥用,所以在考虑这个问题的时候,需要从两个角度来看。
从电池管理系统本身的角度来看,制定安全状态
根据整车热事件的危害,特别是温度和其他错误两个参量合并在一起去考虑
1)电池管理系统
本身来说电池管理系统核心的需要覆盖的以下的功能,有很多电池管理系统其实把高压测量、接触器驱动还有其他的热管理的部分放出来,需要涉及的诊断必须覆盖以下的部分。
电池
在SAE J2012里面涉及的必须要覆盖的诊断内容为
电池
还有内部不显示的内容,基本覆盖电池管理系统和内部的问题。这里有个核心的问题,电池系统诊断不仅需要考虑这个,还需要和车辆的热状态、电击可能性还有失去功率等联系起来。
2)基于电池安全状态的考虑
以下这个表格,是整理出来的温度还有电池系统引发热事件原因(过充、热管理系统设计不合理、热管理系统本身故障、电芯内短路、过流、外部短路和电池系统故障)的部分给综合考虑。实际上,这里考虑的好处,可以把因果给联系起来。如果我们诊断过程中,单纯发现温度高,可能是温度传感器问题,也有可能是电芯内短路引发的,这里要做区分和对待处理,处理的办法是用一个尝试的办法,通过减轻问题、处理时间、记录数据的判据来做一个系统性的安全状态。特别是在由内部连接短路和外部的短路这样有一次问题诊断出来,然后同时伴生的温度升高,这样处理起来就有比较稳当的措施。如果我们只是用上述单一的BMS故障机制诊断,面对这样热事件发生的时候,不太容易找到合理的策略。
电池
电池
小结:我觉得在三电域的演化中,电池管理系统能做的东西最多,因为本身它需要管控的东西,之前在时间细分、数据细分上都不够,在这个领域投入计算量、投入存储量,我们能在算法、诊断方面产出更多的东西,能把更多的事情精细化来做。
