七彩虹iGameGTX1070TiVulcanXTop显卡评测 体验相当棒
1.2w人已加入
GTX1070Ti作为本年度最后一款基于NVIDIA Pascal架构的全新游戏GPU旗舰产品,16nm工艺的GP104核心打造,在硬件规格上与GTX 1080非常接近,天极评测室也对最新的七彩虹iGame GTX1070Ti Vulcan X Top显卡做了开箱拆解评测(详情可见“不仅仅堆料:七彩虹GTX1070Ti显卡开箱拆解”一文),还不了解实际应用体验如何。今天就对这款显卡进行应用评测,跑分和游戏走起!
2iGame GTX1070Ti--控制软件简介
对七彩虹iGame GTX1070Ti Vulcan X Top显卡进行跑分及游戏测试之前,先了解这款显卡对应的控制软件及显卡顶面的iGame-Status Monitor状态监测屏。
iGame Zone II软件主界面
与其它高端iGame系列显卡一样,七彩虹iGame GTX1070Ti Vulcan X Top显卡搭配iGame Zone II软件使用,可以在显卡运行时显示核心频率、核心温度、风扇转速以及显存占用量的信息,并根据当前显卡的核心使用量、负载程度等按比例进行负载条的显示,让玩家更加直观的了解到显卡目前的运行状态。
同时,软件也可调节散热器上1680W色炫彩RGB灯,为玩家提供更多个性化的炫酷灯光效果。
监控窗口界面
监控窗口可同时看到显卡的多个主要状态信息。
调节选项界面
调节选项应对玩家手动调节超频,不过由于GTX1070Ti显卡本身受到限制,可供调节的选项也基本成为限制设定选项,例如防止显卡的功耗和温度过高。
显卡顶部LCD控制设置界面
LCD页面对应显卡顶部的iGame-Status Monitor状态监测屏,默认Ctrl+1组合键切换监测屏所对应的核心频率、核心温度、显存占用量以及风扇转速共4个数值信息。
设置界面
控制软件右上角还有1个设置选项,所有功能都有对应的文字说明,简洁易懂,小白也能轻松上手。
IGAME LCD CAST软件
除了搭配iGame Zone II软件,还能使用界面更加简洁的iGame LCD Cast,对显卡顶部的iGame-Status Monitor状态监测屏进行调节,方便用户随时调出使用。
3iGame-Status Monitor状态监测屏
作为七彩虹GTX1070Ti中的顶级产品,自然也就配备iGame-Status Monitor状态监测屏。不曾使用过和初次使用的玩家,或许并不了解这款监测屏所显示对应的信息,此处便做一个简单介绍。
只需通过iGame Zone II或iGame LCD Cast软件打开切换功能,便可对状态监测屏进行切换显示。切换顺序依次为核心频率、核心温度、显存占用量以及风扇转速。
当前核心频率
当前显卡温度
当前显存占用0.3GB,总共8GB
当前风扇转速为0
除了数值显示之外,数值左边的圆圈也分割了4个数值信息对应的图标,当前显示数值对应的图标则会不停闪烁,提示用户当前所显示的数值所代表的信息。
由于在核心温度较低的情况下,显卡风扇并不会启动,所以接下来运行一款3D大型游戏,看看iGame-Status Monitor状态监测屏的数值会发生怎么样的变化。
以上4个图片是GTX1070Ti显卡在游戏状态下的表现,首先,显卡运行的核心频率大幅度提升至1030MHz,但并未达到最高频率,并且会随着游戏画面一直变化。运行游戏几分钟后,显卡核心温度超过55℃,风扇也开始转动起来。显存占用4.8GB,总共8GB。风扇转速为1137rpm,但却听不到风噪,相当静音。
4iGame GTX1070Ti--新3DMARK测试
对iGame1070Ti显卡的控制软件及顶部的监测屏有一番了解之后,接下来便使用显卡进行跑分及游戏测试。下图是本次的测试硬件平台。
七彩虹
再回顾七彩虹iGame GTX1070Ti Vulcan X Top显卡的主要性能参数,拥有2432个CUDA核心,搭配8GB GDDR5显存,8Gbps频率256bit位宽。基础频率锁定在1607MHz,加速频率可达1683MHz。
七彩虹
跑分测试采用新3D Mark软件,这是检测显卡性能最常用的测试软件,本次采用的新3D MARK进阶版进行Time Spy、FireStrike、FireStrike Extreme、FireStrike Ultra共4个不同压力程度的测试。
新3DMark Time Spy模式测试
七彩虹
新3DMark的Time Spy模式进行测试中,整体得分为6522,测试画面精美流畅。
新3DMark FireStrike模式测试
七彩虹
新3DMark的FireStrike模式进行测试中,整体得分为16798,显卡得分为20643。
新3DMark FireStrike Extreme模式测试
七彩虹
新3DMark的FireStrike Extreme模式进行测试中,整体得分为8950,显卡得分为9701。
新3DMark FireStrike Ultra模式测试
七彩虹
新3DMark的FireStrike Ultra模式进行测试中,整体得分为4809,显卡得分为4773。
从以上各种新3DMark测试可见,七彩虹iGame GTX1070Ti Vulcan X Top显卡性能十分强劲,尤其是玩家比较熟悉的FSE模式中,iGameGTX1070Ti的显卡得分为9701,非常接近1万,与GTX1080显卡得分的1万出头也是相当接近。
5游戏测试1--《全境封锁》
游戏测试1--《全境封锁》
《全境封锁》是一款开放世界第三人称射击角色扮演大型多人在线网络游戏。游戏设置中,自带性能测试,可以检验显卡在游戏中可以达到的帧数水平。
七彩虹
将显示画质的分辨率设为1920*1080,帧数144Hz,并在影像设置中开启所有可用的最高特效。
测试结果可见,游戏帧数FPS接近100,对比GTX1080显卡的100出头,画面效果可谓相差无几。
6游戏测试2--《守望先锋》
游戏测试2--《守望先锋》
《守望先锋》是目前最为热门的第一人称射击网游,各种高级特效全面开启后,还有十分苛刻的渲染倍数,将各种高端显卡完全压榨。
七彩虹
七彩虹
本次测试运行在1080P分辨率,特效全开,除了渲染倍数设为自动的141%。借助Fraps软件测试游戏运行中的帧数变化。
七彩虹
截取2分钟的游戏画面帧数曲线,可见游戏在1080P特效全开141%渲染倍数的高压状态下,显卡能够提供稳定在100fps以上的稳定流畅画面,最高帧数基本达到显示器极限的144fps。
7平台功耗及温度测试
平台功耗及温度测试
最后对整机平台进行功耗及温度测试,分别测试显卡在待机及游戏状态下,主机平台的表现。游戏方面,选择目前最为热门的《绝地求生大逃杀》,一起看需要多少功率瓦数便能够吃鸡,同时,吃鸡过程中,显卡发热量是否能够令玩家满意。测试工具借助能够监测硬件功耗的Tt智能电源。
七彩虹
室温约为24℃、开机无任务状态下,显卡温度约为40℃,此时显卡风扇没有转动
开机无任务状态下,平台功耗大约在50W上下波动。当下室温约为24℃,整机所有硬件在无负载状态下都不超过40℃。
开始吃鸡,等待进入界面功耗最低约为150W,游戏中过程中,平台功率维持在180W以上,最高约为230W。
七彩虹
室温约为24℃、吃鸡游戏运行中,显卡温度保持在60℃左右
温度方面,得益于七彩虹iGame GTX1070Ti Vulcan X Top显卡的优秀散热设计,游戏过程中,显卡温度保持在60℃左右,并且显卡风扇几乎没有发出多少响声,静音效果在同等级性能显卡中,相当出色。
8评测感想及总结
评测感想及总结
基于NVIDIA Pascal架构的10系显卡在今年给了游戏玩家们不少的惊喜,接近年底又推出了GTX1070Ti,看似补足了GTX1070余GTX1080之间的空位,实际带来的影响绝不仅是填补空缺这般简单。
不少游戏玩家都喜欢更强劲的显卡,即使预算十分有限,也希望能够在购买力范围中,买到性能充足的装备。所以,NVIDIA在很早之前便用Ti结尾的产品,以此打动着追求更进一步的玩家。不过以往的加Ti显卡,与高一级的产品还有着一段距离,此次GTX1070Ti在规格和性能方面,紧追GTX1080,即使在频率等方面有所限制,实际游戏中也不过是相差甚微,怎能没有惊喜!
或许单从规格和性能方面不够吸引力,有些玩家会认为不如多花小几百元买性能更高的GTX1080,笔者最初也是这样想,但使用了七彩虹iGame GTX1070Ti Vulcan X Top显卡之后,大为改观。因为一流的游戏体验,远不止于性能,需要更低的发热温度和更静音的设计等等,才能够为玩家提供最为舒适的游戏环境,而iGame GTX1070Ti显卡正好砍去了一些功耗与发热,配上顶级的散热设计,实际使用的体验也是可想而知的,妈妈再也不用担心我的电脑会在游戏中咆哮了!
各种应用测试中,七彩虹iGame GTX1070Ti Vulcan X Top显卡都带来了相当棒的体验,却也有一点点不足,那便是顶部的iGame-Status Monitor状态监测屏。由于对应数值信息的图标以闪烁方式示意,并且图标较小,在部分采用暗色全侧透面板的机箱中,不易看清图标,导致玩家偶尔分不清纯数字是表示核心频率还是风扇转速。显卡监视屏是为玩家提供便利,熟悉使用之后便能感觉到十分好用,只是对于新接触的玩家还不够友善,有一定的改善空间。总体而言,iGame GTX1070Ti确确实实带来了惊喜,需要玩家们亲身接触才能够被深深折服。
