常见的电子元件及功能介绍
1.2w人已加入
电子元件(Electronic component),是组成电子产品的基础,常用的电子元件有:电阻、电容、电感、电位器、变压器、三极管、二极管、IC等,就安装方式而言,可分为传统安装(又称通孔装即DIP)和表面安装两大类(即又称SMT或SMD)。介绍一下电路中常见的四种电子元件及其功能特性。
电阻
电阻可以分为固定电阻和可调电阻,它们的区别是阻值是否可调。电阻还可以分为直插电阻和贴片电阻,这是按照电阻的安装方式区分的。另外,按照材料工艺分类,电阻可分为实芯电阻、线绕电阻、膜式电阻、敏感电阻。
导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆(ohm),简称欧,符号是Ω(希腊字母,音译成拼音读作 ōu mì gǎ )。比较大的单位有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)(兆=百万,即100万)。
电感
电感能把电能转化为磁能并存储起来,如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。它的主要功能特性是通直流隔交流,通低频阻高频,作用是滤波,振荡,储存磁能等,主要分为空芯电感和磁芯电感。
电容
电容(或称电容量)是表征电容器容纳电荷本领的物理量。我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。电容器从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质(就像一只水桶一样,你可以把电荷充存进去,在没有放电回路的情况下,刨除介质漏电自放电效应/电解电容比较明显,可能电荷会永久存在,这是它的特征),它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、隔直流等电路中。电容的符号是C。
在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)(皮法又称微微法)等,换算关系是:
1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF)
1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。
二极管
二极管是一种具有两个电极的电子元件,并且只允许电流由单一方向流过,反向时阻断电流。二极管有不同种类的分类,按材质可分为硅二极管和锗二极管,按用途可分为整流二极管,稳压二极管,检波二极管,发光二极管,光电二极管。
大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。然而实际上二极管并不会表现出如此完美的开与关的方向性,而是较为复杂的非线性电子特征——这是由特定类型的二极管技术决定的。二极管使用上除了用做开关的方式之外还有很多其他的功能
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/812414.html
