STC15F104W单片机的特点及管脚图
1.2w人已加入
STC15F104W单片机是STC生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是高速/高可靠/低功耗/超强抗干扰的新一代8051单片机,采用STC第八代加密技术,超级加密,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8-12倍。内部集成高精度R/C时钟(+/-0.3%),+/-1%温飘(-40C~+85C),常温下温飘+/-0.6%(-20C~+65C),5MHz~35MHz宽范围可设置,可彻底省掉外部昂贵的晶振和外部复位电路(内部已集成高可靠复位电路,ISP编程时8级复位门槛电压可选)。
STC15F104W单片机体积小,全8个引脚完全够一般的控制使用,最小系统也就是个电路滤波----加上一个47uf电容和一个103电容即可,但因为其是一个5V单片机,供电需要使用5V左右电源。该款单片机视乎没有硬件串口,所以想要使用串口完成开发则应该使用软件模拟串口实现,其中P3.0为单片机RX,P3.1为单片机TX,下载时也适用。
(1)定时器模块:T0和T2,T0工作在方式0时是16位可自动重装初始值的定时计数器,方式2时是8位自动重装的计数器,方式3时是可分解的;T2的工作模式固定在16位自动重装初始值模式,故特别适应到LED行业,该芯片的定时器模块可产生更高精度的定时时间。 
(2)内核:采用Y5超高速CPU内核,比普通1T还快20%,详情见指令集。共111条指令。
(3)管脚图:STC15F104W管脚图
单片机
P3.3是RSTOUT_LOW,上电和复位后输出低电平,也可由软件设置低或高电平,该管脚可以作为16位或32位单片机的复位电路使用;P3.4可以输出系统时钟,故可以作为16位或32位单片机的的时钟电路;该芯片还有很强的加密功能,可取代加密芯片,单价只有一块多。 
STC15F104W无串口,具有中继广播方式,可以软件模拟I2C、串口、SPI、利用IO口充放电测量外部电压实现AD功能。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/emb/danpianji/20111125253597.html
