摩擦焊接原理
1.2w人已加入
  摩擦焊接是指利用热塑性塑料之间相互摩擦所生成的摩擦热,使摩擦面受热熔融,经加压并冷却后,即可使其连接在一起的方法。焊接效率30~70%,一般动摩擦系数大的效率高。
  利用热塑性塑料间摩擦所生成的摩擦热而使其在摩擦面发生熔化,而后加压,在珏力下冷却使其焊合的方法称为摩擦焊接。此法最适用于旋转体制件。与金属摩擦焊类似,焊接时一件固定,另一件旋转并加压力。
  焊接实心部件时,由于旋转体外缘线速度高,故摩擦热自中心至外缘递增,使接头处存在焊接应力,为此可将焊合面做成球面状,以期摩擦先在中心处发生,而后逐渐推向边缘。
  对于热塑性塑料可用焊接的方法得到满意的接头。在实际生产中除焊接外还可以对塑料进行粘合和机械连接,尤其是对那些不能用焊接方法焊合的塑料只能用粘结和机械连接。
  在两个焊件的焊接端面上加一定的轴向压力,并使接触面作剧烈的摩擦运动,摩擦产生的热,把接触面加热到一定的焊接温度(一般为稍低于材料的熔点,如碳钢的焊接温度)时急速停止运动,并施以一定的顶锻压力,使两个焊件金属产生一定量的塑性变形,从而把两个焊件牢固地焊接在一起。
