基于EP4CE10F17C8N芯片详解Altera Cyclone系列器件命名规则
EDA/IC设计
1048人已加入
Altera的Cyclone系列器件命名规则如下
器件系列 + 器件类型(是否含有高速串行收发器) +  LE逻辑单元数量 + 封装类型 + 高速串行收发器的数量(没有则不写) + 引脚数目 + 器件正常使用的温度范围 + 器件的速度等级 + 后缀
下图为官方手册给出的信息
Altera
以EP4CE10F17C8N芯片为例进行详细介绍:
EP4C:Altera器件系列CycloneIV;
E/GX:E表示普通逻辑资源丰富的器件,GX表示带有高速串行收发器的器件;
10  :LE逻辑单元的数量,10表示约有10k的逻辑单元;
C   :表示高速串行收发器的数量,该芯片没有高速串行收发器所以不写;
F   :表示PCB封装类型,F是FBGA封装,E(EQFP)、Q(PQFP)、U(UBGA)、M(MBGA);
17  :表示引脚数量,17代表有256个引脚;
C   :工作温度,C表示可以工作在0℃到85℃(民用级),I表示可以工作在-40℃到100℃(工业级),A表示可以工作在-40℃到125℃(军用级);
8   :器件的速度等级,6约最大是500Mhz,7约最大是430Mhz,8约最大是400Mhz,可以看出在Altera的器件中数字越小表示速度越快,而在Xilinx的器件中数字越大表示速度越快;一般来讲,提高一个速度等级将带来12%到15%的性能提升,但是器件的成本却增加了20%大30%。如果利用设计结构来将性能提升12%到15%(通过增加额外的流水线),那么就可以降低速度等级,从而节约20%大30%的成本;
N   :后缀,N表示无铅,ES工程样片。
