「经验」低功耗蓝牙模块在工业4.0中的应用亮点
在工业4.0的物联网应用中,一提到无线模块,多数工程师的第一反应就是WiFi模块,原因就三个,无线电波的覆盖范围广;传输速度快;厂商进入该领域的门槛比较低。实际上,蓝牙模块在工业4.0应用中也有不俗表现。尤其是新一代蓝牙5标准面世,增加了新功能,增强了蓝牙技术为工业4.0应用场景提供服务的能力。
物联网工业与蓝牙模块
所有物联网感知层终端产生的设备数据需要通过无线模块汇聚至网络层,进而通过云端管理平台对设备进行远程管控,同时经过数据分析对各类应用场景进行有效管理及效率提升。工业是无线模块在物联网应用的重要领域,无线模块应用稳定可靠、无线传输距离远、抗干扰性强,采用无线模块做无线控制,在很大程度上保障了智能制造过程中设备与设备之间的数据传输,从而优化整个的制造过程。
蓝牙模块的低功耗特性在工业应用领域是极具吸引力的,另外基于蓝牙模块的智能控制也能使工业产品更加易于使用,控制和监视也会变得更加方便。
蓝牙5.0模块的优势
蓝牙5.0模块的传输速度提高了2倍:蓝牙5.0传输速度上限为2Mbps。 更快的传输速度将在提升频谱和能量效率的同时,使数据传输速率加倍,相对蓝牙4.2版本,可以实现全新的更高吞吐量应用。传输速度的提升将使得蓝牙5.0在医疗、穿戴、体育等产品应用的体验更好。
蓝牙5.0模块的覆盖范围扩大了4倍:理论上,蓝牙发射和接收设备之间的有效工作距离可达300米。蓝牙5.0模块更宽泛的覆盖范围能够为照明系统、无线传感器系统、烟雾探测器、门锁等智能家居应用提供可靠的全屋覆盖。在多个蓝牙5.0设备自组网中,更远的传输距离同样优势明显,能减少节点之间传输数据包所需的跳数,降低了网络拥塞的同时又提高了稳定性。
蓝牙5.0模块的广播容量提高了8倍:蓝牙5.0模块的广播包容量从蓝牙4.2的31Byte升级到255Byte,增强的广播能力将带来更好的信标应用能力,以创建更多基于位置的信息推送服务、室内定位服务、位置导航服务等。
蓝牙5.0模块的功耗更低,且兼容旧的蓝牙版本:在功耗方面,蓝牙5.0模块相比旧版大大降低了蓝牙的功耗,使人们在使用蓝牙的过程中再也不用担心蓝牙的耗电问题。这也是为应对移动物联网的需求,其功耗更低,且兼容老的蓝牙版本。所以蓝牙5.0模块更符合物联网的需求!
蓝牙5.0模块支持蓝牙Mesh功能:能够提供多对多设备传输,并大幅提高构建大范围网络覆盖的通信效能,适用于楼宇自动化、无线传感器网络、工业应用等需要让数以万计个设备在可靠、安全的环境下传输的物联网解决方案。
mesh网络的蓝牙优势首先是可靠性,基于蓝牙技术的自我修复能力,可以避免单点故障;其次,是良好的扩充性,可以支持上万个节点,提供工业级性能,实现工业联网设备规模上的突破;再次是安全性,蓝牙技术在传输过程中除了对数据进行128位的AES加密之外,还会采取多层次防范加密措施。
SKYLAB蓝牙BLE5.0模块SKB501
SKYLAB BLE5.0蓝牙模块SKB501基于Nordic nRF52840方案,具有性能良好,功耗低,接收灵敏度高,传输距离远,支持SPI/UART/TWI通信协议,封装小等优点。产品能较好的嵌入到客户产品中,同时满足客户对蓝牙产品再次快速编程需求。
SKB501
作为拥有蓝牙软、硬件研发工程师团队的SKYLAB,在蓝牙5.0标准推出之际就致力于蓝牙5.0产品的研发,目前成功推出的蓝牙5.0产品有蓝牙5.0模块SKB501、蓝牙5.0Beacon、蓝牙5.0工卡、蓝牙5.0网关,想了解更多蓝牙5.0模块SKB501、蓝牙5.0Beacon、蓝牙5.0工卡、蓝牙5.0网关的工程师们可直接访问SKYLAB官网或阿里店铺。
  • 相关推荐
