Delta Sigma模数转换器的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.41 MB | 2019-05-12
biaokingseu12
分享资料个
  Delta Sigma模数转换器(ADC_Delsig)为精确测量应用提供了低功耗、低噪声的前端。根据分辨率、采样率和操作模式,您可以在多种应用中使用它。它可以产生16位音频;通信处理的高速和低分辨率;以及应变计、热电偶和其他高精度传感器的高精度20位低速转换。在处理音频信息时,ADC_Delsig在连续操作模式下使用。当用于扫描多个传感器时,ADC_Delsig用于多采样模式之一。当用于单点高分辨率测量时,ADC Delsig用于单采样模式。delta-sigma转换器使用过采样在更宽的频谱上传播量化噪声。
  这种噪声的形状是为了将大部分噪声移到输入信号带宽之外。内部低通滤波器用于滤除所需输入以外的噪声。
  信号带宽。这使得delta-sigma转换器既适用于高速中分辨率(8到16位)应用,也适用于低速高分辨率(16到20位)应用。根据模式和分辨率,采样率可以在每秒10到384000个采样之间进行调整。转换模式的选择简化了与单个流信号(如音频)的接口,或多个信号源之间的多路复用。
  ADC Delsig由三个模块组成:输入放大器、三阶Delta Sigma调制器和抽取器(见图1)。输入放大器提供高阻抗输入和用户可选择的输入增益。抽取块包含一个四级CIC抽取滤波器和一个后处理单元。CIC滤波器直接对来自调制器的数据样本进行操作。后处理单元可选地对CIC抽取滤波器的输出执行增益、偏移和简单滤波功能。
  特征
  可选分辨率,8至20位
  每种分辨率的11个输入范围
  采样率8个SPS至384 ksps
  运作模式:
  单样本
  多样本
  连续模式
  多样本(涡轮)
  高输入阻抗输入缓冲器
  可选输入缓冲器增益(1、2、4、8)或输入缓冲器旁路
  多个内部或外部参考选项
  自动电源配置
  多达四个运行时ADC配置
评论(0)
发评论
下载排行榜
