惠普S700Pro256GBSSD评测 综合性能在2.5英寸SSD中接近顶级水平
1.2w人已加入
SSD固态硬盘在近年被广泛使用,得益于性价比更高的TLC闪存和容价比更大的3D NAND结构正飞速发展,距离SSD全面普及的日子已经不远了。今天就为大家推荐应用了TLC闪存和3D NAND技术的高性价比新产品--惠普S700 Pro 256GB SSD,其读取速度可达565MB/s,几乎达到对应接口的极限传输速度,而售价仅与同类型容量的SSD持平,性价比不言而喻。同时,这款SSD支持支持S.M.R.A.T、NCQ、TRIM、DevSleep等功能,使自身更加稳定高效。
2包装及外观概览
包装及外观概览
惠普S700 Pro是一款标准2.5英寸的SSD,外包装也与主流SSD包装尺寸相当,简洁环保。
包装采用惠普风格的蓝白配色,最顶部有产品型号,中间部分是产品效果图,最下端是SSD容量及4个主要特色卖点,分别有“高速读写”“持久耐用”“静音运行”“低功耗”。尽管以上特色基本上也是SSD都应该具备的,但真正能够稳定做到的,相信也只有大品牌产品了。
惠普
包装背面有惠普S700 Pro的主要规格参数,尺寸为100*70*6.7mm,重量为45±5g,采用3D NAND FLASH技术设计,支持TRIM和ECC纠错、支持S.M.A.R.T、支持NCQ管理。
取出包装内所有物件,除了惠普S700 Pro 256GB SSD之外,还有使用说明、保修指南及4颗固定螺丝。
惠普S700 Pro 256GB SSD产品外观也保持简洁风格,通体为黑色调,正面中央有惠普logo,大品牌的高端气息尽显。SSD表面有细磨砂处理工艺,不是为了增加手感,而是增大产品表面的散热面积,即使对整体散热的帮助有限,但也能够看出产品在细节方面并不马虎。
惠普S700 Pro 256GB SSD较常规的7mm厚度稍稍薄一点,仅厚6.7mm,能够轻松装入各种笔记本电脑和移动硬盘盒中,并腾出一点点空间,保证产品拥有最好的散热效果。底面有产品型号和容量等信息,并有3年质保标识,令用户可以更加放心使用。
SSD的供电与SATA 3.0接口。
3内部拆解一览
内部拆解一览
外部并不能看出惠普S700 Pro 256GB SSD的实际用料,所以再将其进行拆解,对内部PCB和芯片有更加直观的认识。
SSD的外壳采用免工具卡扣设计,只需在对应部位撬开,即可将SSD外壳分离成2部分。不过拆解之前,需要声明,SSD的侧面部位有保修标签,拆开等于放弃保修,不建议用户自行拆解。
PCB板正面主要有1个主控芯片和2个闪存颗粒,并且还有2个闪存颗粒的空焊位。
主控芯片,支持4通道。
闪存颗粒采用镁光 3D TLC NAND,单个容量为64GB,正反两面各2个,共256GB。PCB板背面有1个缓存颗粒和2个闪存颗粒。其中缓存颗粒旁边有1个空焊位,闪存颗粒与正面对应位置同样有2个空焊位,说明这款SSD能够设计出更大缓存和容量。
闪存颗粒采用南亚易胜256MB容量设计。
4客观性能测试
客观性能测试
对惠普S700 Pro 256GB SSD的外观和内部用料都有所了解后,接下来进入客观软件性能测试环节。主流测试软件主要检验SSD在连续性能、4K性能以及综合性能等方面的表现。本次采用CrystalDiskInfo、CrystalDiskMark、Txbench、ATTO Disk Benchmark进行测试。
惠普
测试平台概览
CrystalDiskInfo
惠普
通过CrystalDiskInfo软件可以看到本次评测的惠普S700 Pro 256GB SSD状态良好,支持S.M.R.A.T、NCQ、TRIM、DevSleep功能。
CrystalDiskMark测试
CrystalDiskMark能够检测硬盘的随机读取/写入速度,连续读取/写入速度,测试随机512KB、2KB、4KB读取/写入速度(队列深度= 32)等,以此来辨别磁盘的性能及质量的优劣程度。
惠普
在CrystalDiskMark测试中,惠普S700 Pro的最大读取速度为562.9MB/s,最大写入速度为509.6MB/s。
TxBENCH测试
TxBENCH除了有基础测试项目外,还支持自定义测试项目,可以自由设定测试的区块大小、队列深度等等。
惠普
在TxBENCH测试中,惠普S700 Pro的最大读取速度为562MB/S,最大写入速度为523MB/S。
ATTO Disk Benchmark测试
ATTO Disk Benchmark可以用来检测硬盘、U盘、存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。优点在于其使用了不同大小的数据测试包,能够真实模拟固态硬盘等存储工具在日常生活中的工作模式,对于普通用户有一定的参考价值和意义。
惠普
ATTO Disk Benchamrk测试中,惠普S700 Pro 256GB的最高顺序读写速度分别能够达到562MB/s和512MB/s,并且在数据包大于256KB之后速度趋于平稳。
通过几款软件的测试结果可以看出,惠普S700 Pro的读写性能在同类型2.5英寸SSD中,已难逢敌手,并且各款软件的测试读取速度基本一致,达到562MB/s,稳定性相当惊人,这是以往测试中极为罕见的。
补充说明:本次测试中,由于惠普S700 Pro 256GB SSD读写性能基本达到SATA3.0接口的极限,笔者暂时没有读写速度更快的M.2固态硬盘,所以没办法给出FastCopy软件的实际性能测试。而采用其它2.5英寸SSD,通过FastCopy软件测试惠普S700 Pro 256GB SSD是不准确的,并不能完全发挥出应有的极限读写速度。
5评测总结
评测总结
本次评测的惠普S700 Pro 256GB SSD首先在外观方面富有大品牌的高端气息,内部用料设计也较为出色,在性能测试环节更是表现出了高水准的读写速度和惊人的稳定性,应对各种测试软件都得出562MB/s的最高读取速度,运行相当稳定,与官方标称的565MB/s也相差无几。同时,写入速度也基本在510MB/s以上,综合性能在2.5英寸SSD中,接近顶级水平。凭借TLC闪存与3D NAND的优势结合,使惠普S700 Pro 256GB SSD自然而然的成为高性价比之选,是同类型价格产品中的佼佼者,值得推荐。
