OV620摄像头的YUV RGB格式详细资料说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.95 MB | 2019-05-13
萧岽萧岽
分享资料个
  1 视觉颜色的表示方法(RGB YUV HSI YIQ YcbCr YD6Dr CMY CMYK…)
  在解释 OV 摄像头的几种格式之前,有必要简单地介绍一下视频或图像的颜色表示方法。
  如果要通过上位机图像采集显示图片,必需熟悉图片的数据储存格式。如 BMP 格式是由文件头,信息头,调色板,位图数据构成,因此,如果是在 VC 环境下采集图像,必须把数据转化为 BMP 格式进行内存分配和存储。TIF,JPG 也是一样的。值得一提的是 VB 和 MATLAB 在图像显示方面比 VC 有很大有优势。如果不用图像的形式显示储存,在 VC 里利用 CDC 在 GetClientRect 的区域上描点显示也不失一种上位面设计方案;在 VB 里也可以利用 lable 控件数组用不同的颜色排列组成可视的图片。
  RGB 在计算机领域有着举足轻重的地位, 由于色彩显示器使用红、绿、蓝 3 色来产生需要的颜色, 所以被广泛用于计算机图形和成像之中。然而, 在处理现实世界的图像时,RGB 并非很有效, 因为它对所有色彩都用等长像素点的 R、G、 B 3 色加以合成。这就使得每个像素在 R、G、B 3 个成分上拥有相同的像素深度和显示分辨率。而且, 处理 RGB 色彩空间的图像也不是最有效的。
  RGB 有一个问题是数据量太大,采集里如果每一个相素都是 3 个 BYTE 的数据(R G B),是很没有必要的,于是有人就想去了两个相素点共用一种颜色的算法。这个算法就是著名的 bayer 算法的初始。
  R 感应红光,G 感应绿光,B 感应蓝光。在 Bayer 格式的图像中,图像一半的像素分配给 G 分量,而 R 和 B 分量则占图像的另一半像素。因为 G 分量是 R、B 分量的两倍,所以如果 G 分量采用好的插值方法,不仅可以提高 G 分量的质量,还可以提高 R 和 B 分量的质量。
评论(0)
发评论
下载排行榜
