HyperXAlloyFPSPro评测 更加符合FPS游戏键盘的定位
1.2w人已加入
提起HyperX键盘,就想起一年前首发的Alloy阿洛伊机械键盘,那款键盘以其独特设计和高便携性,在机械键盘市场中占据一席之地,而今年,HyperX情理之中的推出了首款键盘的续作HyperX Alloy FPS Pro阿洛伊专业版机械键盘,名称上多了“Pro”这英文后缀,这款键盘在使用中又会给用户带来怎样的不同体验呢,请接着往下看。
HyperX Alloy阿洛伊系列键盘的包装基本一样,这里就不再进行累述,外包装就大概看下吧,正面键盘正面特写,背面简单介绍了下键盘特性。键盘外包装依旧是HyperX祖传的那个味道,以红黑为主色调,浓厚的电竞游戏风扑面而来。
翻开顶部的包装即可看到键盘,由于这款键盘是定位于FPS游戏的,键盘是87键设计。
这款键盘的配件十分简单,除了键盘主体外,就只有一根Mini USB——标准USB连接线,和基础的说明书保修卡,这款键盘搭配如此精简的配件,想必是为了响应国家号召,以做到绿色节能环保,恩,一定是这样的。
HyperX Alloy FPS Pro阿洛伊专业版键盘使用87键设计,长宽高359mm、130mm、34.5mm,算上连接线,重量900克,得益于全钢板材,整体依然比较砸手,给人踏实稳重感。
键盘和连接线采用键线分离式设计,87键小巧方正,边上游戏中的不常用数字键被和谐了,能给右手鼠标空余出更多的移动空间,背部还没有连接线的影响,实乃居家旅行 风骚走位,越塔杀人,之必备良品。其中和键盘连接的一头采用Mini USB连接,键盘连接口凹进去一块,插口周边的塑料壁会给插头提供不错的固定力,让键盘在日常使用中更为稳固,插口寿命更长。
键盘外观设计比较朴素,除了按键外没有多少空余的空间来设计其他吸引眼球的东西。键帽下面是整块钢板。钢板的加入不仅给用户心理上带来了扎实可靠的心理,还能增强键盘的手感反馈。钢板之所以能带来手感提升的原因有两点:一点是触感上的提升,键帽和钢板撞击带来的反馈,会比单纯轴芯间的碰撞更强烈。第二点就是键帽钢板撞击发出的声音会通过钢板反弹回来——据本人玄学科普。
键盘背面依旧朴素,一整块大塑料背板和四个脚垫,好在活动支架上也有覆盖有橡胶脚垫,两种支撑模式下都有不错的防滑性。
相较于质朴的外观,这款键盘的轴体就比较亮眼了,轴体采用德国原厂的Cherry MX红轴,Cherry MX机械轴被公认为是最经典的机械键盘开关,特殊的手感和黄金触点使其品质倍增。
轴体带有骚红色的LED灯,背光灯能支持五档亮度调节和常亮,呼吸灯效果、单点亮效果、涟漪效果、波浪效果和自定义效果六种光效模式,可通过FN+四个方向键组合使用来调节,具体效果看下面视频吧
红轴相较于黑轴,在保持轴体线性运动的情况下,触发行程略微有所增加,但并不影响键盘在游戏中的实际体验,更低的压力克数,在使用上手感更加绵柔,长时间使用不易感到疲劳,能很好的兼容游戏和日常打字需求,适合更多用户的使用习惯。也正是这些特性,红轴受到了众多用户的喜爱,也就成为了用户口中的“退烧轴”。
按键采用悬浮式设计,悬浮式键盘在视觉上会比半埋式显得更加轻薄。在日常使用中,悬浮键帽的采用使得各个键帽高度的间隙与半埋式的机械键盘都高一些,使得杂物能够被轻松的清理掉,通常只需要用刷子轻松地扫下便可完成机械键盘的日常维护工作。
由于轴体下部分是裸露出来的,在不同维度有不同的视觉体验效果,这使得键盘的灯效会更加炫丽。
键盘的大键位均是采用卫星轴设计,卫星轴在使用中的手感会比平衡杆的手感更“肉”,触感不会那么清爽,但是卫星轴有个最大好处就是能够保持长时间的手感一致性,从长远角度来看,选择卫星轴是个更加明智的决定。
从键帽后部可以看出键帽材料是单一的ABS材料,在其键帽表面覆盖有类肤质涂层,手感细腻柔和,还具有一定的防滑能力,使用手感比传统ABS键帽要好很多。
因为这款是红轴,压力数较小,键帽厚度的重量也是很重要,这点会影响使用手感的,这款键帽厚度重量合适,在保证合适通光率的情况下,还不会对手感造成很大的影响,这点也是难能可贵的。
按下FN+F12可以开启键盘的全键无冲模式,具体效果可以用keyboardtest这款软件进行测试。
键盘
由于脸太大,键盘太小没法做到用脸滚键盘的同时再截图,这里就只能按出26键无冲的效果,键盘的全键无冲应该是没问题的。
既然这款键盘的型号是HyperX Alloy FPS Pro阿洛伊专业版,游戏体验当然要用FPS咯,这里就打开本人最喜欢的FPS游戏--战地1体验一下。得益于较低压力克数,长时间游戏时,长按左Shift键的小拇指不会感到疲劳,让我在战场中能保持更持久的战力,人头送的更快。
日常使用嘛,这篇评测就是使用这款红轴键盘编写的,编写过程中按键比较舒服,因为没有了边上的小键盘,键盘可以放在身体正前方区域,在保持右边鼠标放在比较舒服的操作位置的情况下,身子不用侧着去按按键,这点是使用87键最大的感触,因为这篇文章没怎么涉及大量的数字,对数字键的需求量较少,所以,这款键盘官方定位于FPS游戏除了适合FPS游戏外,还适合大量码字的用户。
HyperX Alloy FPS Pro阿洛伊专业版相比前代“缩减”了小键盘区域,从定位上来看,更加符合FPS游戏键盘的定位,键盘的便携性也有所增加。但更加精确的定位有时候会缩小键盘的受众群体,HyperX也很机智的给这款键盘配备了更符合大众需求的CHERRY 红轴,以弥补精确定位带来的受众群体更小的弊端,可以看出HyperX比较注重产品的设计和定位,至于这款键盘能否在众多同类型产品中脱颖而出,就要各位玩家能否为其买单了。
