鑫谷宽寂机箱评测 到底怎么样
1.2w人已加入
绝大多数DIY用户回忆自己初次组装电脑,第一感受是噪音问题没有得到重视。由于经验不足,只关注硬件的外观和性价比等方面,忽略了各种散热风扇发出的噪音。当开启主机的瞬间,噪音扑面而来,着实后悔不已。毕竟当初可能只是一名学生,更换各种散热硬件或是电源都是一笔不小的开支,多数只能选择忍受噪音的折磨。如果上天再给一次机会,一定要找到一款性价比很高的静音机箱。可惜以往并没有亲民级别的静音机箱产品,直至近期,鑫谷推出了性价比爆表的静音机箱--宽寂,你还要再错过一次吗?不希望一直重启月光宝盒的童鞋们,接着看本次对鑫谷宽寂静音机箱的评测吧。
2  包装及外观概览
鑫谷宽寂机箱的外包装较为常规,正面印有非常大的“宽寂”,似乎要搞点事情,噢不对,是要告诉大家这款机箱足够的宽大和足够的安静。
机箱长宽高尺寸为406*205*459mm,体型比主流静音机箱缩小不少,也是目前十分罕见的小身材静音机箱。
机箱正面是整体较为特别的一环,立体梯形设计搭配拉丝质感面板,给人简约淡雅的视觉效果,也产生了宁静的氛围。
正面下端有鑫谷logo,看似低调,却以黑白色差带来醒目的观感。
机箱左右侧面十分平整,侧盖板没有任何多余的修饰,简直不能够再简单了,这也是主流静音机箱的设计,为了内部铺满大面积的吸音棉。
前置I/O接口位于机箱顶部前端,从左至右依次有USB3.0*1、USB2.0*1、spk、mic、USB2.0*1、开关按键、重启按键、电源指示灯、硬盘指示灯。
顶面主要有一块可拆卸吸音棉覆盖。
只需轻轻揭开尾部,便能将顶面吸音棉盖板拆开,可以看见内侧面铺满了高分子树脂吸音棉,采用6点磁钢吸附设计,盖在顶面吸附得十分稳固。
底部看似没有太多特别之处,首先是4个圆形支撑脚,配有防滑垫,保证机箱在平面摆放中不易发生移动。靠近正面板部分有螺丝固定,是可拆卸硬盘仓设计,后文再介绍。电源通风孔位配备可拆卸防尘网,方便用户清理灰尘。
机箱背面同样看似常规简约,在细节方面却是可圈可点,例如风扇安装位的螺丝孔,有5个固定卡位,能够使风扇安装更加精准,并且更加稳固。还有第一根PCI槽位的加高设计,防止遮挡部分型号显卡的HDMI接口。
3  内部结构
鑫谷宽寂机箱的外部及细节表现都能够令大众用户满意,内部结构便成为了DIY用户是否心仪的重要环节。
拆下左右侧盖板,可以看见其内侧面有大面积的高分子树脂隔音棉覆盖,首先给人用料厚实的印象。
再看主仓内部空间,从图片中就能看到,空间设计基本上利用到了极致,独立电源仓以上,丝毫没有遮挡之处。
主板安装位置上兼容ATX、M-ATX和ITX规格主板安装。拥有205mm宽体中塔设计,能为各种大尺寸高端硬件提供充足的空间,轻松支持160mm的CPU散热器和长达330mm的显卡。
正面板内侧配备2个12cm散热风扇,实际能够装下3个12cm风扇,即支持360水冷排的安装。
电源仓顶面平整,除了靠近正面板部分有较大留白之外,还设有3个走线孔位,特别有显卡供电线的走线孔位,是绝大多数机箱所没考虑到的设计,也由于早前机箱的硬盘仓并没有移动或是可拆卸的设计。
机箱配备的各种插线都有统一加粗的黑线材包裹,对比一般机箱的细线更显高端,也说明鑫谷宽寂机箱并没有特别节省细节方面的成本,而是考虑得十分周全。
主仓顶部最大支持2个14cm风扇的安装,不过没有外凸设计,并不能够同时装入冷排和风扇。
再看内部另一侧面,背线孔位的数量和布局都十分合理,也是鑫谷机箱能够受到广大DIY用户好评的重要原因。此处还能更清楚看见靠近正面板部分,有2个2.5英寸SSD安装位,当然只是从这一侧面拧入螺丝固定,SSD依然是在主仓内,后文装机可见。
最下方的硬盘仓采用了可移动调整和可拆卸设计,从固定的螺丝及孔位便能轻易发现。
如果不使用3.5英寸HDD硬盘,用户便能够直接拆卸硬盘仓支架,使电源安装部分更加宽大,走线也更加整齐方便。
顶面没有加高面板设计,所以只有正面板可以拆卸。正面板内侧同样覆盖了大面积的高分子树脂吸音棉,五金结构部分能够支持3个12cm风扇或是2个14cm风扇的安装,即兼容360冷排或是280冷排的安装。由于主要考虑静音设计,机箱只通过正面板底部的通风孔吸入风量,形成较为平稳的风道。
4  装机效果
本次评测的装机环节中,采用ATX规格主板、双风扇独立显卡和SSD等硬件。
由于鑫谷宽寂机箱内部空间宽大,所以安装过程十分轻松,对于DIY老司机而言,最多半小时便足够解决战斗。完成装机后,主仓内部空间依然有不少空余, 即使装入一整套分体式水冷设备也是游刃有余。值得称赞的便是显卡供电线,从原本属于硬盘仓的顶面直接穿出,不同于以往从背线孔位穿出,能够直接对接上显卡供电接口,使线材得以更好的梳理。值得关注的还有SSD安装部位,对比以往的硬盘安装更加省事了,布局位置恰到好处。
背面走线梳理也极其简单,笔者只是随手排布,也不会显得杂乱,特别是在拆卸硬盘仓之后,供电线材有了更多安置的空间。由于侧盖板是平整设计,没有外凸,所以简易用户使用带有扁线材的电源,避免侧盖板难以复位的情况。
静音机箱的全方位封闭设计,也令灯光硬件没有了用户之地。事实上并非所以DIY用户都喜欢灯光,打造静音主机也是近年备受关注的。
5  评测感想及总结
在DIY硬件较为火爆的几年前,静音机箱基本上都是高端货,一般DIY用户只是远观。近年出现了价格较为亲民的静音机箱之后,最低定位在300元左右的产品受到一定程度的关注,也使不少朋友开始接触静音机箱。不过此前的产品基本上都是体型较为庞大的中塔机箱,不搭配中高端以上的硬件,似乎都没有什么必要使用,日常家用主机和办公主机估计都不会考虑这类机箱。
在大众消费市场都没有看好静音机箱的情况下,鑫谷带来了这款十分亲民的宽寂静音机箱,外观尺寸在中塔机箱中都属于偏小类型,更适合家庭和办公用户,无论针对入门级硬件还是高端至水冷散热装备,这款机箱都展现出了极佳的兼容性,内部空间相当充足。加上机箱的正面、顶面、左侧面、右侧面共4个面都铺满大面积的隔音棉,能够有效阻挡各种风扇带来的噪音,给用户一个非常舒适的PC使用环境。
实际开机使用中,笔者大约在距离机箱30cm处,便无法察觉机箱内部散热风扇的声音。机箱外部几乎没有灯光,如果不是看见电源指示灯,或许根本不知道主机已经开启。宽寂机箱的优点颇多,也有不足之处,便是静音机箱的散热性能稍显弱势,配备中高端硬件的情况下,顶盖必须揭开,不然无法抵挡炎热的夏日。当然,入门级硬件仅使用核心显卡的情况下,发热不足为惧。此外,机箱五金厚度仅有主流的0.6mm,给人感觉较为单薄,尽管这一价位的机箱基本上都不会超过这一厚度,可以说是完美中的不完美吧。总体而言,能够将售价定位在200元附近,遇上电商活动还不需要200元,并且带有大面积隔音棉的静音机箱,必定能够受到追求静音的大众用户喜爱。
