极米A1激光电视评测 更适合入门级人群
1.2w人已加入
对于家庭场景来说,电视一直是不可替代的家电产品,尽管有电脑和手机的“侵占”,电视依然有着属于自己的地位,不过无屏电视的出现显然再一次打破传统电视的格局,它以更加阔绰的投屏显示的特点出现在人们视野当中。7月25日,极米科技推出了全球首款120英寸4K双色激光无屏电视T1,同时还推出了1080P的极米A1以及极米A1 Pro。此次极米激光系列产品的面世,也励志成为能够融入居家生活场景的品质生活载体,那么究竟该款产品有没有如此魅力呢,接下来笔者将对A1激光电视进行评测。
极米A1激光电视详细参数列表:
显示技术:0.65“ DMD 镜头:高透光镀膜镜头 亮度:3000 ANSI流明 观影亮度:2565 ANSI流明
色域:NTSC : 82.9% 标准分辨率:1920x1080 兼容分辨率:2K/4K 投射比:0.252:1 偏轴:120% 梯形矫正:支持
CPU:Mstar 6A938 1.7GHz 四核64位CPU(Cortex A72x2+A53x2) GPU:Mali-T820 MP3
RAM:3GB 内置存储:32GB 操作系统:GMUI 3.0基于安卓6.0开发 多屏互动:支持Airplay/DLNA
喇叭单元:中低音90mm x 2 高音20mm x 2 功率:20W x 4 输入接口:HDMI 2.0 x 3(HDMI2支持ARC)
USB:3.0 x 2 USB:2.0 x 1 电源 x 1 Micro USB x 1 输出接口:LINE OUT x 1 S/PDIF(光纤)x 1
有线网口:以太网 x 1 WiFi:双频2.4/5GHz 802.11a/b/g/n/ac 蓝牙:4.0/BLE低功耗
噪音:≦33dB 功耗:240-290W 电源:AC100-240V,50/60Hz 产品尺寸:765 x 396 x 174.5mm
产品重量:21kg 包装尺寸:943 x 520 x 318mm 包装重量:27kg
电源线 x1 金属蓝牙遥控器 x1 遥控器USB充电线 x1 使用说明书 x1 VIP售后服务凭证 x1
专用3D眼镜 x2 芒果TV VIP会员年卡 x1 奇异果VIP会员季卡 x1 100英寸16:9激光抗光幕布 x1
-------------------------------分页栏-------------------------------
外观设计:金属搭配原木 科技感和家居感巧妙融合
首先,在外观上,极米A1采用的是原木和金属的相互搭配,桃木的古朴雅致和金属的科技感相结合非常和谐,纹理和质感上也都非常细腻。极米A1整机尺寸为0.77×0.36×0.1米,重量为21千克左右,体型稍显“壮硕”,但对于激光投影机来说,体积和重量都属适中。
镜头采用高透光镀膜镜头,避免镜头被刮花等损伤。走近主机后遮挡镜头光线也会暂时息屏,如果家中有儿童,天性好奇的他们容易去观察发光的镜头处,而息屏功能正好可以保护儿童的眼镜不受强光伤害。
极米A1共计4个独立音响单元。前置的两个音响单元为中低音喇叭,后置的两个为高音喇叭。关于音质方面接下来笔者会详细说明。
另外,极米A1在遥控器的设计上,首次采用了苹果机身的黑色高亮工艺,外观浑然一体,触感柔和,一体式设计和锂电池充电。同时,遥控器配置语音遥控,语音交互让操作更加简单,因为标配的远场语音,所以不会为用户带来空间上的较大束缚。
此次的产品中,还包含一块100英寸抗光幕布,可以有效避免由墙面不平整造成的画面扭曲。采用了特殊光学结构的设计,降低90%环境光干扰,让画面呈现更加自然饱满。160°超广可视角度,投射画面完整,机器的投射比为0.48左右,也就是说,机距幕布18厘米就可投射100英寸的画面,超短焦机型能够提升用户的空间利用率。幕布四周采用拉丝金属固定,且外观精美。为了方便运输和存放,这支抗光幕布的四角可拆卸,幕布可卷起,极为轻便。
性能配置:3000ANSI流明 观影效果更加极致
画质方面,对于购买投影机的朋友来说,首先关注的一定是观影亮度,一般来说投影机的配置所限,在流明方面有时做的并不尽人意。不过对于极米此次推出的激光投影机来说,还真的是惊艳到了笔者。极米A1的亮度达到了3000ANSI流明,观影亮度为2565ANSI流明,也就是说在白天光线强的房间或者在开着电灯的客厅观看都不会对观影效果造成影响。
此次极米激光无屏电视A1运用了创新性运动补偿技术,对于画面所出现的高频率动作进行画面补偿处理,通过对视频画面进行运动估计,计算出缺失的图像帧,插入到原始图像中,提高视频的帧率,使得运动画面更加流畅、清晰、动态效果平滑不抖动。
另外,HDR技术也是用户比较关注的方面的,为了可以让影像在强光或黑暗中能够显示出更丰富的细节和层次,更加真实的提升画面的对比度和色彩精度,极米激光无屏电视A1支持1024级灰阶,这一特性大大拓宽了色域范围,画面色彩数达到了惊人的10.7亿色,呈现出缤纷绚丽的动人色彩。
在音质方面,此次极米还是采用哈曼卡顿音响,两组高音扬声单元,两组中低音扬声单元结合左右对称设计,营造环绕立体音效,让音效更具真实感。六重低音增强单元采用了纸质振膜材料以及铁氧体磁铁,避免了失真。高音喇叭采用蚕丝振膜以及钕铁硼磁,真实还原高音柔和细腻,中音明亮清晰,低音浑厚有力,不过在整体的音效体验下,快节奏的音频转换会让音质稍有损失,但对于内置集成式音响来说,已经做到非常不错了。
硬件上,极米A1采用旗舰电视芯片MStar 6A938,强大的A72架构,1.7GHz四核64位CPU;高性能Mali T820MP3 GPU,与支持H.265解码的全球云平台相辅相成。另外,3G内存和32G内置存储,让你无需担心总被提示存储不足,支持安装多款应用以及保存大量图片、音乐等文件。
亮度测试:
此次测试的时间是上午10点多,而且屋内的光线非常强烈,笔者分别在强光下开着灯拍摄样片,同时遮住门窗的光线,闭灯测试,测试结果还是令人满意的,无论光线的强弱如何,投影画面的色彩都不会出现较大波动,图像的质量体现都不错。
色彩测试:
笔者对部分色彩丰富的样片进行了拍摄,从图片的质量可以看出,色彩的差异来看是非常分明的。画面主题颜色非常鲜艳,且不尖锐,柔和、舒服的既视感。
画质测试:
1:1画面
1:50画面
1:100画面
1:1画面
1:50画面
1:100画面
图像在放大后,质量依然很高,基本上没有出现失真的情况,在色彩的还原上也是最大程度的将原图质量还原,阴影和色彩间的过渡也很柔和、自然。
APP:海量视频、音频资源精彩来袭
A1拥有芒果TV和银河奇异果两大内容源。芒果TV拥有《天天向上》、《歌手》、《爸爸去哪儿》、《花儿与少年》等30万小时影视内容、10万小时电视剧,更有每天更新的热门综艺、时事新闻等。银河奇异果则集成了中央人民广播电台、江苏广播电视总台、爱奇艺、电影网等50万小时正版高清内容,让错过看直播的用户随时能观看精彩内容,正在热播《中国有嘻哈》、《中国新歌声》、《极限挑战》、《河神》、《我的前半生》等独家或热门综艺和电视剧。音乐方面,百度音乐为极米激光无屏电视提供多达1200万海量正版曲库。
在增值服务方面,极米激光无屏电视A1的质保期为1年,购买care+服务可延保至3年。另外,套装内还包含芒果TV VIP会员年卡、奇异果VIP会员季卡、100英寸16:9激光抗光幕布、专用3D眼镜等等。目前,极米上门安装服务和取件服务已覆盖全国,最重要的是极米激光无屏电视A1在质保期内支持以换代修服务,完全免除您的后顾之忧。
总结:
虽然此次笔者测试的机器是工程机,但产品在各个方面的表现还是可圈可点的,首先在画质上,在搭配抗光幕布后,画面的色彩以及画面流动都非常的自然,与液晶电视的质感基本上没有差别。在流明方面,2565流明在家用级投影机中已经算是佼佼者,无论是在强光下,还是开着电灯,都不会影响其观看效果。在对比度方面,该机呈现出了较好的暗部细节,放大后也能清晰明辨。色彩方面显得饱和度较高,但又不会过于艳丽,呈现出了自然的状态。
另外,在增值服务上,极米A1可以享受到以换代修的待遇,在保质期内是可以直接换新机的,可以从根本上解决用户的顾虑,不必在担心机器的问题重蹈覆辙。在市场定位方面,极米A1考虑到更多的用户需求,相比之下,极米T1采用了双色激光,而红色激光本身成本较高,因此总售价从22999元提升到了79999元,对于大部分的用户来说,显然会选择价位更加适中的产品。作为一个普通用户来说,从家庭娱乐的角度来说,极米A1更适合入门级人群的选购,喜欢的朋友可以关注一下。
