OP275的特性及设计应用电路分析
1.2w人已加入
ADI OP275 结合了双极和 JFET 晶体管,用于实现音频运算放大器的放大和精度。这款放大器具有 9 MHz 带宽、低至 5 mA 的供电电流和稳定的单位增益。 该器件采用 8-PDP 或 8-SOIC 封装,具有 -40 °C 至 +85 °C 温度范围。OP275 非常适用于需要低功耗和高精度的音频 DC 耦合或求和应用。
晶体管
特性:
1、双供电电压:± 4.5 V 至 ± 22 V
2、失调电压:1 mV
3、供电电流:30 mA
4、每个通道的电流输出︰90 mA
5、电流输入偏置:100 nA
6、增益带宽积:9 MHz
7、工作温度范围:-40°C 至 +85°C
8、封装/外壳:8-PDIP、8-SOIC
OP275应用电路——具有音调控制的音频放大器电路
该电路采用了场效应管输入型双运放OP275。输入信号经50kΩ的电位器、双时常数RC网络送入OP275的同相输入端(引脚3)。由于采用了同相输入方式,因而其输入阻抗很高,双时常数RC网络具有选频作用,以减小外部噪声干扰。该电路具有放大微弱信号的能力,且失真很小,当信号幅度较大时,可调节50kΩ的电位器作适当衰减。信号经OP275放大后由引脚l输出,送入互补对称功放电路,该功放级由A1015、C2705和C1015、A1145组合的复合管构成射极输出级,由图可知,该功放级工作于AB类状态。4个1N4148分别为C2705和A1145提供正偏,复合管的前级三极管的正偏也由2个1N4148二极管提供。
      推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/83/144/2018/20180125622925.html
