盘点世界十大水力发电站
1.2w人已加入
水力发电是目前最值得利用的常规能源。水力发电的大坝是建筑在溪流、河流和河口的屏障,用来防止洪水泛滥,水力发电,或储水作饮食或灌溉之用。世界上没有哪一条河流没有构筑大坝,而且许多河流采用梯级式大坝,增加水力发电量,库区相当于法国面积那么大。
1. 三峡水电站(中国)
三峡水电站
概况:三峡水电站位于位于湖北省宜昌市的三斗坪镇,横截长江。
三峡大坝为混凝土重力坝,大坝长2335米,底部宽115米,顶部宽40米,高程185米,正常蓄水位175米。水库全长600余千米,水面平均宽度1.1千米,总面积1084平方千米,总库容393亿立方米,其中防洪库容221.5亿立方米,调节能力为季调节型。三峡水电站的机组布置在大坝的后侧,共安装32台70万千瓦水轮发电机组,其中左岸14台,右岸12台,地下6台,另外还有2台5万千瓦的电源机组,总装机容量2250万千瓦。 在2012年7月4日,三峡水电站已成为全球最大的水力发电站和清洁能源生产基地。
效益:三峡大坝的主要实际效益有三,即防洪、发电和航运,其中防洪被认为是三峡工程最核心的效益。在 三峡工程建成后,其巨大库容所提供的调蓄能力将能使下游荆江地区抵御百年一遇的特大洪水,也有助于洞庭湖的治理和荆江堤防的全面修补。截至2012年年底,三峡累计发电量6291亿千瓦时。按平均发电能耗每千瓦时约300克标准煤(供电煤耗330克标准煤,2011年数据)计算,三峡工程的水电部分累计节煤超过2亿吨,累计减排二氧化碳(CO2)5.5亿吨以上,相当于1.5亿吨碳当量。
争议:从三峡工程开始建设的那一刻起,它就与各种争议相伴。早期的争议集中在经济压力和技术水平的担忧上。而随着三峡大坝的建起,水电站的发展,新的争议相伴而生。其争议涵盖了政治、经济、移民、环境、文物、旅游等各个方面。其中最受饱受争议的是三峡工程给周边地域甚至是全球带来的生态环境的影响。
2. 伊泰普水电站(巴西)
伊泰普水电站
概况:伊泰普水电站,位于巴拉那河流经巴西与巴拉圭两国边境的河段,拦腰截断巴拉那河,该水电站由巴西和巴拉圭两国共同建造。伊泰普(Itaipú)在印地安语中意为“会唱歌的石头”。水电站主坝为混凝土空心重力坝,高196米(海拔225米),长1500米。右侧接弧形混凝土大头坝,长770米。左接溢洪道,溢洪闸长483米,最大泄洪量为62200立方米/秒。坝内蓄满水后,形成了面积达1350平方公里、深度为250米、总蓄水量为290亿立方米的伊泰普人工湖。电站安装了18台发电机组,总装机容量1260万千瓦,年发电量可达750亿度。
效益:发电是伊泰普水电站最重要的效益之一。伊泰普目前可满足巴拉圭75%和巴西17%的电力消费。伊泰普电站的地理条件得天独厚。该电站位于世界第五大河——巴拉那河上,那里降雨丰沛且季节分布相对均衡,几乎可以全年开足马力发电。
3. 溪洛渡水电站(中国)
溪洛渡水电站
概况:溪洛渡水电站地处四川省雷波县与云南永善县接壤的溪洛渡峡谷段,是金沙江下游四个巨型水电站中最大的一个,装机容量与目前世界第二大水电站——伊泰普相当,总装机容量为1260万千瓦,年发电量位居世界第三,为571.2亿千瓦时,相当于三个半葛洲坝,是中国第二大水电站。
溪洛渡水电站是金沙江“西电东送”距离最近的骨干电源之一,预计2015年全部竣工。溪洛渡水电站大坝是混凝土双曲拱坝,坝高278 米,正常蓄水位600米,总库容115.7亿立方米,调节库容64.6亿立方米,装机容量:1260万千瓦,预计年平均发电量571.2亿度,满足华东、华中经济发展的用电需求。但由于溪洛渡水电站一度未能符合《环境影响评估法》的要求,曾被国家环保总局勒令停工。
4. 阿斯旺水电站(埃及)
阿斯旺水电站
概况:阿斯旺水坝位于埃及首都开罗以南900km的尼罗(Nile)河畔,是一座大型综合利用水利枢纽工程,具有灌溉、发电、防洪、航运、旅游、水产养殖等多种效益。阿斯旺水坝最大坝高111m,长3830m的大坝,将尼罗河拦腰截断,形成5,248km2的水域面积。水坝拥有12组175MW发电机,总功率为2100MW(2100兆瓦),1967年开始发电。
效益:1998年.阿斯旺水电站发电量占埃及总发电量的15%,最高峰时发电量占埃及全国的一半,甚至可向邻国输出电力。农业方面,水坝有效减小了1964年、1973年的大洪水和1972年-1973年和1983年-1984年的旱灾造成的危害。另一个特别的利益是从此埃及摆脱了其不友好的邻国苏丹有机会对其埃及命脉尼罗河水的控制。因为现在绝大多数的埃及人都工作、居住在尼罗河谷,埃及还在计划从纳赛尔湖引出另外一条和尼罗河平行的水道,扩大经济面积。
5. 古里水电站(委内瑞拉)
古里水电站
概况:古里水电站位于委内瑞拉东南部奥里诺科河支流卡罗尼(Caroni)河上,距首都加尔加斯600公里,具有发电、防洪、灌溉等效益。大坝为重力坝/土石坝,水库总库容达1350亿立方米。坝址处年径流量1537亿立方米,多年平均流量4870立方米/秒,水库调节水量98%,调节性能很好。坝址控制流域面积85000平方千米,可能最大洪水48100立方米/秒。
电站分2期建设:一期坝高110m,装机容量266万kW;二期将坝加高52m,扩大装机容量至1030万kW,年发电量达510亿kW?h。一期坝顶高程220m,最大坝高110m,坝顶长846m。二期主坝坝顶加高至高程272m,最大坝高162m,坝顶加长至1426m。右岸连接的土石坝加高至最大坝高102m,加长至4000m。
6. 图库鲁伊水电站(巴西)
图库鲁伊水电站
概况:图库鲁伊水电站位于巴西西北亚马孙地区的托坎廷斯河下游。该河流区域大部分属热带雨林区,气候潮湿,年降水量大于2000mm。图库鲁伊电站因交通方便,离铁、铝矿近,兼有航运、防洪、灌溉等综合效益,故首先开发。1975年开工,1984年第一台机组发电。电站处的多年平均流量为11000立方米每秒,河谷开阔,河床及两岸覆盖层一般厚10~20m,最深达40m,且有顺河大断层通过。枢纽挡水前沿总长7810m。混凝土挡水坝及坝后发电厂房段,最大坝高77m,初期长400m,最终长1056m。
7. 向家坝水电站(中国)
向家坝水电站
概况:向家坝坝址位于四川省与云南省交界的金沙江下游河段上,预计2015年竣工。 向家坝水电站正常蓄水位380米时,保证出电200.9万千瓦,年平均发电量307.47亿千瓦时。向家坝加上1260万千瓦的溪洛渡电站,其总发电量约大于三峡水电站。工程计划2008年截流,2012年首批机组发电,2015年建设完工,届时中国将新添三分之一个三峡工程。向家坝水电站的正常蓄水位是380米(现在水位约为270米),死水位(供水期未发电消落水位)370米。水库面积95.6平方公里,水库为峡谷型水库。
效益:向家坝、溪洛渡电站建成后可以解决三峡最大的心病——泥沙淤积。专家认为,金沙江中游是长江主要产沙区之一,多年平均含沙量每立方米达1.7公斤,约为三峡入库沙量的1/2。利用金沙江输沙量高度集中在汛期的特性,合理调度可使大部分入库泥沙淤积在死库容内。
8. 大古力水电站(美国)
大古力水电站
概况:大古力水利枢纽是美国哥伦比亚河上一座具有发电、防洪、灌溉等效益的大型综合利用水利枢纽。大古力坝坝址位于华盛顿州斯波坎市以西145km处,控制流域面积19.2万km2,多年平均流量3051m3/s,多年平均年径流量962亿m3。大坝形成的水库称为罗斯福湖,总库容118亿m3,有效库容64.5亿m3。建造大坝所用的混凝土,足以建造4座金字塔。大古力水电站总库容118亿立方米,坝后3座常规式发电厂,总装机容量 648 万千瓦,现列世界第三,多年平均年发电量216亿千瓦时。在坝上游左岸,还设有安装水泵和抽水蓄能机组的厂房。电站除发电外,还有灌溉、防洪、调节径流、旅游等综合利用效益。还是美国国家级旅游区之一,每年吸引着200多万游客来一睹芳容。
9. 萨杨-舒申斯克水电站(俄罗斯)
萨杨-舒申斯克水电站
概况:萨杨-舒申斯克水电站位于俄罗斯联邦西伯利亚叶尼塞河上游,在哈卡斯共和国境内。总装机容量640万kW,为俄罗斯联邦第一大水电站,也是世界第六大水电站,建成时为亚洲第一大水电站。是苏维埃社会主义共和国联盟和亚洲20世纪已建最大水电站。
事故:2009年8月17日,超负荷运转的2#机组垂直振动加剧,并瞬间爆发,涡轮连同发电机转子被强大能量弹射出运转位置,近200米高程的水压从机组残破漏洞中喷射而出,瞬间摧毁了发电厂厂房,正在带负荷运行的另8台机组在水淹下遭受严重过电损伤(另一台因正在检修未遭受电气损害)。厂房中机组运行人员瞬间被灌顶洪流吞没,而一定距离之外的电厂其他部位的工作人员惊愕之下狂命奔逃。第一天公布死亡6人,另60余人失踪,几天后经清点核对,宣布死亡达75人,很多人的尸骨被强大水流裹挟厂房残骸杂物瞬间冲击得无影无踪。这件事故给全球水利设施安全管理提供了一个反面案例。
10. 丘吉尔瀑布(加拿大)
丘吉尔瀑布
概况:邱吉尔瀑布水电站位于加拿大拉布拉多半岛纽芬兰省哈密尔顿河(Hamilton)(又名丘吉尔河)上,装机容量542.8万kW,年发电量345亿kW?h。大部分电力售给相邻的魁北克省,用735 kV特高压输电线路3回送至蒙特利尔,距离1 300 km。电站为引水式。通过2.1 km的隧洞取得约300m的水头。工程于1 967年8月开工,1 971年12月首批2台机组发电,1974年9月建成,总工期7年零1个月。
