直线电机的分类及特点
1.2w人已加入
原理
直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。
应用
直线电机主要应用于三个方面:
一是应用于自动控制系统,这类应用场合比较多;
其次是作为长期连续运行的驱动电机;
三是应用在需要短时间、短距离内提供巨大的直线运动能的装置中。
分类
按结构形式分类:
根据不同的使用场合,直线电机的结构形式和分为:
平板式
U 形
圆筒式
按应用场合对性能参数的要求不同分类:
①高推力(高推力、大位移)直线电机:其典型应用行业有高速、高精数控机床、高速加工中心和并联(杆机构)机床等;其他高速、高精且需要高推力、大位移的场合,如飞行模拟器、弹射器,加速滑轨等。
②高响应(高频响、小位移)直线电机:其典型应用行业有往返频率高、位移小、推力不高的各类精密机床。
特点
直线电机的特点:
1.结构简单,以最少的零部件数量实现直线驱动,因此维护相对简单;
2.行程理论上不受限制,而且性能不会因为行程的改变而受到影响;
3.可以提供很宽的速度范围,从每秒几微米到数米,;加速度很大,最大可达10g,这是相比其他丝杠、同步带和齿轮齿条驱动的一个显著优势;
4.运动平稳,除了起支撑作用的直线导轨或气浮轴承外,没有其它机械连接或转换装置;
5.精度和重复精度高,消除了影响精度的中间环节,系统的精度取决于位置检测元件,有合适的反馈装置可达亚微米级;
