HEF4094B移位寄存器的功能特性分析
1.2w人已加入
HEF4094B是一个8阶段的串行移位寄存器。它有一个存储锁存器关联的模拟阶段,用于将从串行输入到并行缓冲的3态输出QP0到QP 7之间的数据排序。并行输出可以直接连接到公共总线上。数据在正向时钟转换中移动。每一移位暂存器阶段的数据被分配到存储暂存器中,当存储暂存器输入量(STR)较高时。数据中的数据每当输出启用(OE)信号高时,存储寄存器就会出现在输出处。
总线
有两个串列输出(QS1和QS2)可用于级联多个HEF4094B设备。串列数据可在正向时钟边缘的QS1上获得,以便在时钟上升时间快的级联系统中高速运行。下一个负时钟边缘的QS2上也有相同的串行数据。这是用于在时钟缓慢上升时,串列HEF4094B设备。
它运行在推荐的VDD电源范围为3v到15v,参照VSS(通常是地面)。未使用的输入必须连接到VDD、VSS或其他输入。它也适用于工业(−40°c到+85°c)和汽车(−40°c到+125°c)温度范围内。
特性:
1、全静态操作
2、15 v、10 v和15 v参数评级
3、有序对称输出特性
4、汽车的温度范围内工作-40°C到+125°C
5、ESD保护
       推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/728533.html
