bequietSILENTBASE800机箱评测 外观除了整体尺寸偏大之外几乎无可挑剔
1.2w人已加入
今年新登场的各种高端DIY硬件,令电脑爱好者们欣喜若狂,例如最新的AMDX370主板平台和Intel X299主板平台,将家用主机性能又推上了一个台阶。还有性能爆表的GTX1080Ti显卡,是发烧游戏玩家的最强装备。然而这一切美不胜收的性能级硬件,需要搭配空间、散热和静音都足够强劲的机箱。
今天带来一款德国设计的be quiet!机箱,或许有些DIY用户并不熟悉,be quiet!品牌是以生产低噪音电源、散热器、机箱闻名,早在上一个年代就曾在国内出现。去年be quiet!携手深圳军威电子强势登陆中国,军威电子还代理了DIY发烧友熟知的海韵电源和振华电源。本次评测的be quiet!机箱是Silent Base 800,从名字中就能看出是主打静音的高端机箱,造型简约霸气,内部结构带有模块设计,具备更强的装机灵活性。最主要还有一般机箱无法相比的静音设计,使用体验自然更优异。
2  包装及外观概览
be quiet!Silent Base 800机箱的外包装与产品本身的简约霸气风格一致。
包装一个侧面的特色介绍采用了集中不同语言文字,主要从设计概念、静音散热效能和实用性方面解释Silent Base 800机箱的独特出众。
包装另一个侧面有Silent Base 800机箱的各种参数,其中有说明这款产品共有3中颜色可选,分别是黑色、银色和橙色,不过色彩仅限于边框修饰部分,机箱整体大部分面积依然是黑色的。
包装背面则是对Silent Base 800机箱各部分结构进行性详细介绍,其中,可以看见硬盘仓位采用模块化设计,不需要使用的时候可以拆卸下来。
打开包装,看见Silent Base 800机箱机箱包裹严密,特别用一层环保布料套着机箱,比一般机箱的透明塑料袋包裹高档许多。
包装内除了机箱主体外,还有2个设计独特的底座支架、使用说明和螺丝工具包。
机箱底座支架可以按使用情况安装,不安装的情况下,可以将机箱放入家用电脑桌下方。如果空间充足,则装上底座支架最为合适,令机箱摆放于平面更加稳固,只要不是故意为之,根本不会被碰倒。
底座支架的安装十分简易,只需对准机箱底部的卡口放入,便能够轻松完成安装。
be quiet!Silent Base 800机箱的长宽高尺寸为495*559*266mm,重约9kg,在中塔机箱中,体型较大也较有分量。
机箱正面设计较为特别,分段式开合前脸给人一种冰箱既视感,单是看着都觉得内部冰冷。两边采用侧翼隐藏式进风孔设计,倾斜向前,并非完全在侧边,能够使内部风道更加顺畅,同时也保证整体的静音设计。
正面上下盖都可以通过按压回弹方式开合。打开正面上盖可见内侧贴有隔音棉,上盖后方是标准的3个5.25英寸光驱仓位。
打开正面下盖同样可以看见内侧贴有隔音棉,后方是标配的2个12cm静音风扇,并配有防尘网。
机箱左右侧面基本一致,大体平整,侧板除了中间部位有1个独特的方形设计,可拆卸后装入1个12cm风扇。
机箱顶面同样简洁平整,整体呈梯形状,为了将金属五金结构顶面与机箱顶面留有足够的水冷安装空间,比普通机箱直接垂直加入顶盖更显美观。
顶面前端中央有硬盘灯和开关,前置I/O接口位于开关一侧,设有USB3.0*2,3.5mm麦克风接孔*1,3.5mm耳机接孔*1,USB2.0*2,属于常规配备,满足用户使用需求。
顶面出风孔集中在后端,以顶面独特的4条格栅加上后侧面的常规风孔,保证顶面风扇能够将热风排出,同时有更加静音的表现。
机箱底面设计平整,与顶面相似,呈倒梯形状,外部没有风孔,主要通过机箱正面下端和背面下端设计的风孔吸入风量。
机箱背面可见12cm风扇,其下方有3个水冷管孔,中间部位有7个PCI槽位,下方自然是电源下置设计。从背面更清楚看到最上端和最下端都设有散热风孔。
3  内部结构概览
对be quiet!Silent Base 800机箱有所了解后,再看内部结构。打开机箱的两个侧盖板,可以看见盖板内侧都铺满了隔音棉。
主体内部空间宽裕,主板安装部分支持支持ATX、M-ATX、Mini-ITX规格,背线孔位有橙色软胶保护。同时,机箱内部能够支持170mm高度的CPU散热器和长达40cm的显卡,兼容性出色。
背部内侧可以清楚看到标配的PureWings2风扇,拥有9片气流再进化的风扇叶片,以最小的振动和最小噪音可能将热量带出机壳外。包括正面的2个PureWings2风扇,机箱标配共有3个静音风扇。
主仓右端有较多的扩展位,从上至下共有3个5.25英寸和2组可拆卸3.5英寸硬盘支架,硬盘支架总共可安装7个3.5英寸硬盘,同时,每个硬盘支架顶面可安装1个2.5英寸硬盘。在螺丝工具包中有对应的免工具支架和螺丝等。
为了支持高端水冷设备安装,模块化设计的硬盘仓支架可以释放出不少内部空间,也令这款机箱内部能够支持长达400mm的显卡。只需拧开硬盘仓支架的固定螺丝,再用力推开,即可拆卸。
内部顶侧支持240或280冷排安装。
下置电源位也有充足的空间,在硬盘仓不拆除的情况下也能会吃290mm长度的电源。同时,底部还有抽出式设计的防尘网,有效防止灰尘进入机箱内部,也方便用户清理防尘网,保持进风孔不受阻碍。
内部背侧面也是充分利用空间,特别设有2个可拆卸的2.5英寸SSD安装位,对于高端发烧主机配置而言,更加实用。
截取侧面盖板的金属厚度测量,可以看见侧盖板厚度达到0.77mm。
4  装机效果
内部空间宽裕,自然能够兼容体型较大的高端硬件。接下来对be quiet!Silent Base 800机箱进行装机试用。
相信DIY用户都知道,机箱内部空间如果足够大,组装一台电脑便能够轻松搞定。be quiet!Silent Base 800机箱内部空间有目共睹,背线孔位设计也十分合理。本次装机采用ATX主板和GTX1080显卡,组装完成后,可以看见内部空间依然十分宽裕。
3.5英寸硬盘通过工具包的配件固定,以橡胶条紧贴硬盘,安装轻松之余,还能够为硬盘带来一定的防震效果。
由于本次采用的GTX1080显卡长度较大,所以需要拆卸1个硬盘支架仓位,获取更大的空间才能装入。
装入显卡后,可以看见显卡尾端贴在硬盘支架仓的顶面,对显卡有支撑作用,更好地保护了显卡,避免重力拉扯变形。
最下方装入高端电源毫无难度。
背侧面线材梳理十分轻松,笔者仅随手穿线,也不会显得杂乱。
同时,背侧面提供2个2.5英寸SSD硬盘安装位,对于发烧友而言,扩展需求得以较大的满足。
由于Silent Base 800机箱是一款主打静音的机箱,所以并没有透光设计,不过开关的静谧橙色点缀,为整机营造出丝独特优雅的家居氛围。
5  评测感想及总结
DIY硬件中,机箱几乎可以作为永恒的存在,一款经典的机箱能够被长期使用很多年而不过时。对于一款定位高端的机箱,更是DIY用户长期的伙伴。除了部分游戏爱好者偏好的炫酷灯光外,越来越多的玩家追求高性能静音主机,所以静音机箱在近年也有不错的市场表现,只是多数静音机箱定位高端,价格较高,所以还是没有被大众用户所熟知。
本次评测的be quiet!Silent Base 800机箱采用“功能导向设计”的理念,内部结构必然会受到DIY用户的喜爱,而外观除了整体尺寸偏大之外,几乎无可挑剔。因为相较于普通静音机箱笨重、直上直下的呆板设计,Silent Base 800的造型和底座支架设计等,在同类型静音机箱中可谓相当出众。
装机体验环节中,得益于宽大的内部空间结构,无论是主仓还是背线等方面,安装基本上都是一步到位,特别需要点赞的在于硬盘支架仓顶面还能够支撑起显卡,有效保护用户的高端硬件装备,也是非常实用的。最后笔者在组装完毕后开启主机,几乎听不到机箱内部的风声,即使在运行游戏的状态下,也几乎感觉不到主机会发出噪音,简而言之,对于目前高性能硬件的功耗和静音控制水平更加出众,再加上静音机箱对噪音的遮挡,几乎可以完全消灭主机的噪音了。以往高端主机必定有较大噪音的日子当真一去不复返。总体而言,be quiet!Silent Base 800机箱给人十分不错的印象,如果价格能够再亲民一些,必定会获得更多DIY用户的喜爱。
