长城魔镜T600机箱评测 各方面设计都足够令发烧级DIY玩家满意
1.2w人已加入
DIY硬件性能不断升级,新款机箱也需要变得更加个性炫酷,才能跟上时代的步伐、衬得起发烧级高端硬件。近期,长城推出热门系列新作--魔镜T600机箱,拥有全新一代三面4mm透明钢化玻璃设计,搭配阳极铝拉丝工艺、3mm铝合金材质顶部面板,用料卓越不凡。
2外观概览
外观概览
最初看见长城魔镜T600机箱,便给人霸气外露、卓越不凡的印象,相较于多数机箱的花哨造型,采用高端铝合金搭配钢化玻璃材质的产品,对DIY玩家更具吸引力。机箱尺寸为420mm*220mm*465mm的大箱体设计,属于主流中塔规格。由于整体外部平整,宽度适中,所以体型恰到好处,保证了内部充足宽大空间的同时,外观也相当出众。
长城魔镜T600机箱整体造型别具一格,三面钢化玻璃,顶部金属感与热情的红色混搭,侧面散热孔细致规律,配上发光LOGO,既显低调又内涵,在不破坏整洁美感情况下也留下了充足的散热进气空间,形成高效的散热风道。机身使用整块4mm厚钢化玻璃,与机身之间缝隙过度自然,玩家可以随时一览内部个性化的硬件装备意味别样风趣,谁说电脑主机都是冰冷的铁盒?长城魔镜T600虽然不会说话,但却用自己独特的设计表达机箱应有的一种自在美感。
机箱正面板采用暗色的化玻璃材质,可以看见后方配有3个散热风扇。正面下端有延伸向前的机箱底座,上端则是蜿蜒至顶面的铝合金顶盖,使机箱整体造型更加协调美观。
机箱顶面前端拥有特别的前置I/O接口和开关按键设计,分为两行排布,上行设有USB3.0*2、mic*1、spk*1、USB2.0*2,下行设有灯光控制开关、电源开关、重启共3个按键。
顶面其余部分没有过多修饰,并且也看不见常规的散热风孔,呈平整的铝合金拉丝外观,将散热风孔遮盖于其下,给用户高端的视觉感受。
机箱左右侧面盖板都采用了暗色的4mm厚钢化玻璃材质,四角铆钉固定设计,表面平整,也使机箱内部灯光更为柔和,不会特别刺眼。左右侧面上端都较为特别,以红色调配色,设有格栅散热风孔,细致规律,在不破坏整洁美感情况下,还形成高效的散热风道。
机箱背面设计较为常规,最上端留有排风孔,金属结构上端支持12/14cm风扇,中央有7根PCI槽位,下端自然是电源下置设计。最下端的底座比一般机箱的支撑脚稍高,使电源能够更加轻松地吸入更多风量。
长城魔镜T600机箱底面设计也十分用心,前端和后端的底座霸气外露,四角配有原点防滑垫,与底座搭配后,保证机箱放在平面稳如泰山。
底面的电源入风孔配有可轻松拆卸的防尘网,风孔呈条状,在有效防止灰尘进入电源的同时,还可以增加进风量,比传统的网孔设计更佳。
3内部结构
内部结构
长城魔镜T600机箱表面平整美观,内部空间也是相当宽大。
打开钢化玻璃侧板后,可以看见主体内部没有一点多余的遮挡,同时,与电源硬盘仓完全隔离,互不干扰。
规格方面,长城魔镜使用当下流行的ATX-结构优化模式,420mm*220mm*465mm的超大箱体设计,兼容市面所有ATX/ITX大小规格主板都不在话下。支持高度达到170mm的CPU散热器和390mm的显卡,能够轻松安装旗舰级GTX1080 TI独立显卡,甚至搭配一套360mm水冷排或者硬管水泵散热系统也毫无压力,承载力相当给力。
为了避免显卡和CPU的热量影响电源和硬盘,内部划分了分体式的散热布局,电源和硬盘可以隐藏在下方和机箱背面,提高了整机的散热效能也让内部更显得整洁干净,对空间的合理利用,更好的帮助玩家装扮和打造自己心爱的主机平台。
内部背面也十分简洁,靠中间的走线部位贴心地配有魔术扎线,令用户可以更好地梳理内部走线。
最特别的还有中间部位设有风扇及灯光控制IC,使前置I/O区域的灯光控制开关可以轻松变换机箱内的散热风扇灯光效果。
下端自然是独立硬盘仓和电源仓,其中,硬盘仓配备3个3.5英寸硬盘免工具安装支架,兼容2.5英寸SSD底部螺丝固定安装。电源仓长度稍短,虽然能够支持绝大部分高端电源安装,不过如果需要加入一根模组线,估计都要将整个电源先拆下后才能完成。
4五金结构板材厚度
五金结构板材厚度
对长城魔镜T600机箱的外观和内部结构都有所了解后,再将正面板与顶面板拆下,看看内部的五金结构及板材厚度。
拆下后的正面板与顶面板
顶面板的3个按键内侧以软胶铺垫,比一般弹簧设计按键手感更好。
前置I/O控制面板
机箱五金结构顶面也较为平整,没有以往传统的外凸风扇支架设计。从风扇安装孔位上看,自然是兼容2个12cm或2个14cm风扇安装,即支持240或280冷排安装。
正面可见3个发光设计的散热风扇。
电源仓顶面板材厚度稍大,实测稍有误差,厚度大约为0.72mm。
顶面板的铝合金板材厚度实测约为3mm。
5装机及灯光效果
装机及灯光效果
得益于长城魔镜T600机箱内部充足的空间及合理优化设计,将各种高端硬件装入内部都相当轻松,各种走线都排布紧凑,适当梳理便能够变得十分美观。
由于长城魔镜T600机箱背线孔位相比一般机箱少,并且较厚的钢化玻璃盖板对背线留有的空余不多,想要完成美观的背部走线,需要一定的理线功底。
主体硬件部分都能够轻松安装,对于2.5英寸SSD固态硬盘的安装却是不够完美。使用硬盘支架安装,由于固定后,SSD的供电接口紧贴硬盘支架,导致部分仅有弯曲硬盘供电接头的电源,无法连接,需要电源本身带有直线设计的硬盘供电接头才可连接。当然,这并非是只有这款机箱特有的缺陷,不少主流机箱都没有考虑到这方面的设计。
除了将SSD安装在硬盘支架上,机箱内部侧板背面也提供了3个2.5英寸SSD安装位,需要搭配1个随机附送的免工具支架,才可完成安装。如果免工具支架丢失,当然也可以通过预留的螺丝固定孔位进行安装。可见侧板上的SSD固态硬盘安装有所创新。
完成装机后,再简单看看长城魔镜T600机箱展现出的灯光效果。由于机箱本身标配正面3个发光风扇,顶面2个风扇和背部1个风扇需要自行加装。回顾去年的长城魔镜机箱,相信在日后电商渠道购买之时,可以为消费者提供选择机箱标配风扇个数。
没有安装钢化玻璃盖板前,机箱内部的发光风扇已经炫酷外露,特别需要提及,长城魔镜T600机箱配有1块“GreatWall”字样的磁性发光logo,采用大4pin供电,可轻松吸附于机箱内部的电源仓顶面或是侧面,使用户打造出更具独特个性的游戏主机。
魔镜T600专门为高端电竞玩家定制了风扇、灯光一键调整功能,只需轻轻一按,27种灯光变换模式尽在掌握之中,让机箱成为DIY的主角,让机箱成为DIY激情的舞台。
6评测感想及总结
评测感想及总结
作为DIY硬件中能够经久不衰的机箱产品,近年不断在结构和外观方面令DIY用户耳目一新。或许还有些用着老机箱的朋友不以为然,仅认为老机箱在内部结构比不上新机箱、安装空间较小,其它差别不大。熟不知,宽敞的机箱内部结构带来的不仅是更好的兼容性,轻松装入水冷设备等,还可以提供更加通畅的散热风道,减少整体的风噪。例如本次的长城魔镜T600机箱,即使内部装满6个散热风扇,也能保证整机的静音效果。
对比以往的机箱产品,长城魔镜T600机箱配备三面4mm钢化玻璃和3mm厚度的阳极金属拉丝铝合金顶面,单是材质方面便相当出众,加上一键变换炫彩灯光、霸气底座、创新的免工具SSD安装、自由安放的“GreatWall”发光logo等等,可以说集众多两点于一身。不过整体还有些不足之处,例如本次装机采用长城极致火力电源,仅提供弯曲的硬盘供电接头,对机身安装2.5英寸SSD固态硬盘无从下手。其次,机箱提供的背线孔位不多,需要较为有经验的玩家细心整理,才能够完成美观的背部走线。幸好这些都只是小问题,想想办法总能够解决。总体而言,长城魔镜T600展现出当下一款优秀机箱应有的实力,材质用料和各方面设计都足够令发烧级DIY玩家满意,值得推荐。
