电路板上电子元件作用
电阻器
163人已加入
  题主所说的是电路板上的电子元件,元件和器件还是有本质区别的,元件就电阻,电容,电感这几种,它们在生产中不改变内部的分子结构,也就是性能只取决于材料。器件一般都是指各种半导体,比如二极管,三极管等,它们在生产时要改变其中的分子结构。比如三极管在生产时要使发射区的多数载流子浓度大于基区,这样就改变了其中的分子结构,所以是一种器件。下面根据题意来分别说一下几种元件的作用。
  1、电阻的作用
  电阻在电路中被大量使用,作用不外乎有几种,分流,分压,限流等。电阻并联分流,串联分压,至于限流,我们使用的发光二极管一般都会串联一个电阻,这个电阻的作用就是限流,以免电流过大烧坏发光二极管,如下图。
电感
  2、电容的作用
  电容的作用就多了,有滤波,旁路,耦合,储能等。我们在电路板上经常见到并使用的就是滤波功能了,只要是电源电路都会用到电容滤波。不管什么作用,都是利用了电容隔直通交,通高阻低的特性。下图是一个用电容滤波的电源电路。
电感
  3、电感的作用
  电感在电路中使用的不如电阻和电容多,主要作用有滤波,振荡,延迟,陷波等,不管是什么作用,都是利用了电感通直隔交,通低阻高的特性,和电容相反。下图是一个电感电容组成的LC滤波电路。
电感
