三防漆对人有什么危害
PCB制造相关
212人已加入
  什么是三防漆
  三防漆根据每个地区和每个厂家使用的要求和侧重面有多种叫法,如三防胶、防潮胶、绝缘胶、防潮漆、保护漆、防护漆、披覆胶、涂覆胶、防水胶、防潮油、三防油、三防剂、保护剂、防潮剂、保形涂料、敷型涂料、共形覆膜、共性涂覆,英文名Conformal Coating。三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀,从而提高并延长它们的使用寿命,确保使用的安全性和可靠性。
  在现实条件下,如化学、震动、高尘、盐雾、潮湿与高温等环境,线路板可能产生腐蚀、软化、变形、霉变等问题,导致线路板电路出现故障。三防漆涂覆于线路板的表面,形成一层三防的保护膜(三防指的是防潮、防盐雾、防霉)。在诸如含化学物质(例如:燃料、冷却剂等)、震动、湿气、盐喷、潮湿与高温的情况下未使用三防漆的线路板可能被腐蚀、霉菌生长和产生短路等,导致电路出现故障,使用三防漆可保护电路免受损害,从而提高线路板的可靠性,增加其安全系数,并保证其使用寿命。另外,由于三防漆可防止漏电,因此允许更高的功率和更近的印制板间距。从而可满足元件小型化的目的。
  三防漆有哪些种类
  三防漆也叫PCB电子线路板保护油、披覆油、防潮漆、三防涂料、防水胶、绝缘漆、防腐蚀漆、防盐雾漆、防尘漆、保护漆、披覆漆、三防胶等,其分类如下:
  三防漆从化学成分上可分为丙烯酸酯、硅酮、聚氨酯三防漆;而从固化方式上,有溶剂型固化,室温固化、热固化和紫外光固化等。
  1、含溶剂丙烯酸树脂三防漆(目前市场应用最广,大众化产品)
  特点:具有表干、固化时间快,较好的三防性,价格便宜,颜色透明,质地柔韧、具有易于修复的特征。
  2、不含溶剂丙烯酸树脂三防漆
  特点:UV固化,可在几秒到十几秒表干,颜色透明,质地较硬,防化学腐蚀和耐磨性也非常好。
  3、聚氨酯三防漆
  特点:质地较脆,有优良的耐溶剂性能。除了优越的防潮性能外,且在低温环境下性能稳定。
  4、有机硅三防漆
  柔软的弹性涂层材料,能很好的释放压力,耐高温200度,易修复。
  另外:从价格和性能方面综合考虑,还有出现上述类型三防漆会出现交叉现象出现,如有机硅改性三防漆。
  5、荧光三防漆
  特点:涂覆过荧光三防漆后,紫光灯照射涂覆表面显示蓝色,清晰明了,方便检测三防漆是否涂覆到位。
  三防漆对人有什么危害
  很显然三防漆对人体是有害的,伴有较刺激的气味,只是不同产品不同成份危害程度不一样,一些高品质的三防漆同样对人体有危害,只是在采取一些防护措施后把对人体的很显然三防漆对人体是有害的,伴有较刺激的气味,只是不同产品不同成份危害程度不一样,一些高品质的三防漆同样对人体有危害,只是在采取一些防护措施后把对人体的危害有所降低罢了。危害有所降低罢了。
  三防漆是否对人体有害取决于三防漆的溶剂和稀释剂,目前来说,三防漆的稀释剂和溶剂有二甲苯,甲苯或者醇类,脂类,不难看出,采用醇类,脂类对人体肯定危害较小,而采用甲苯等则危害较大。
  二甲苯对眼以及呼吸道有刺激作用,如果浓度过高的话,还会对中枢神经有麻醉作用,具备中等的毒性。
  接触二甲苯会有两种中毒现象,一种为慢性中毒,一种为急性中毒,对于慢性中毒而言,会让女性出现皮肤皲裂,皮炎以及月经异常等现象,而急性中毒则会导致呼吸道明显刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、头痛、恶心、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷。
  所以,大家在使用三防漆的使用一定要做好防护工作,比如佩戴防毒面具,专用手套等,保证车间要有良好的排风设施。同时提醒大家不论使用多好的三防漆,都要做好安全防护措施。三防漆一般含有可燃溶剂;应避高温和避明火;应具备足够的通风条件;避免长时间吸入蒸气和长时间或反复与皮肤接触;涂覆操作注意安全和防护,环境应通风,员工应带防护面具。
