TOP264-271电源芯片的特点及引脚功能
1.2w人已加入
TOP264-271是一款集成式开关模式电源芯片,将一个电流控制输入到占空比的高电压的漏极开路输出功率MOSFET 。在正常操作期间的占空比功率MOSFET,具有越来越强的控制线性下降引脚电流。
TOP264-271集成了许多附加功能降低系统成本,提高电源性能和设计的灵活性。获得专利的高压CMOS技术同时允许高电压功率MOSFET和所有低电压控制电路,以高效集成到一个单芯片。
TOP264-271提供了许多功能而做不需要任何外部元件:
1.完全集成的17ms软启动显着降低或消除了在大多数应用中通过扫描输出过冲无论是从低到高的电流限制和次数限制在启动过程中的峰值电流和电压。
2.最大占空比( DC最大)的78 %,允许使用更小的输入存储电容,较低的输入电压要求和/或更高的功率容量。
3.采用多模式工作,可以优化和改善功率在整个负载范围内,同时保持供给效率良好的交叉稳压多输出电源。
4.采用132 kHz开关频率减小了变压器尺寸对EMI没有显着影响。
5.频率调制降低EMI在全频模式高负载状态下。
6.迟滞过热关断功能确保热故障保护。
7.封装引脚省略和铅形成提供大漏极爬电距离。
8.降低自动重启占空比和频率的时提高电源和负载的保护开环故障,短路或监管损失。
引脚功能描述
漏极(D)引脚:
高压功率MOSFET漏极引脚。通过内部的开关高压电流源提供启动偏置电流。漏极电流的内部流限检测点。漏极电流的内部流限检测点。
控制(C)引脚:
误差放大器及反馈电流的输入脚,用于占空比控制。与内部并联调整器相连接,提供正常工作时的内部偏置电流。也用作电源旁路和自动重启动/补偿电容的连接点。
外部流限(X)引脚:
用于外部流限调节、远程开/关控制及器件复位的输入引脚。 连接至源极引脚则禁用此引脚的所有功能。
电压监测(V)引脚:
用于过压(OV)、欠压(UV)、降低DCMAX的线电压前馈、输出过压保护(OVP)和远程开/关控制的输入引脚。连接至源极引脚则禁用此引脚的所有功能。
频率(F)引脚:
选择输入引脚:如果连接到源极引脚则开关频率为132 kHz,连接到控制引脚则开关频率为66 kHz。
源极(S)引脚:这个引脚是输出MOSFET的源极连接点,用于高压功率的回路。它也是初级控制电路的公共点及参考点。无连接(NC)引脚:
内部不相连的浮动电位引脚。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/emb/jiekou/20100903222781.html
