AP3401降压DC-DC转换器的特性及应用
1.2w人已加入
AP3401是一个1A降压DC-DC转换器。在重载情况下,恒频脉宽调制控制具有良好的稳定性和瞬态响应。无需外部补偿元件。
AP3401支持从2.5伏到5.5伏的输入电压范围,允许使用单个锂离子/锂聚合物电池、多个碱性/镍氢电池和其他标准电源。输出电压可从0.6V调节到输入电压。AP3401采用内部电源开关和同步整流器,最大限度地减少外部零件数量,实现高效率。停机时,输入与输出断开,停机电流小于1μA,其它关键特性包括过热、短路保护、欠压闭锁,防止蓄电池深度放电。
AP3401提供1A最大输出电流,同时只消耗40μA的空载静态电流。超低RDS(ON)集成MOSFET和100%占空比操作使AP3401成为需要低漏失阈值的高输出电压、高电流应用的理想选择。脉冲跳过模式允许在轻负载条件下保持高效率。
AP3401具有内置保护功能,AP3401 则具有电源良好输出。 这些器件采用 TSOT25、TSOT26 和 U-DFN2020-6 封装。
转换器
特性
1、同步DC-DC降压转换器,具有1A连续负载电流和轻载高能效
2、高开关频率下工作的小型外部元器件
3、电流模式控制提供快速瞬态响应
4、出色的线路和负载调节功能,具有高能效
5、保护:输入过压保护、欠压锁定、超温保护和短路保护
6、封装:TSOT25、TSOT26和U-DFN2020-6
7、扁平、小巧
应用:
1、电视
2、机顶盒
3、Wi-Fi 模块
4、路由器
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/90/156/2016/0829433340.html?1472435478
