5G无线回传突破100Gbps
1.2w人已加入
划重点:
•5G回传不只是光纤,无线回传被认为是面向未来的回传技术
•德国电信和爱立信合作首次在1.5公里的E波段(70/80GHz)微波链路上实现100Gbps回传速率,这是当前商用微波回传速率的10倍
•德国电信表示,这是一次里程碑式的重大技术突破。
▲现场部署
具体介绍如下:
E波段微波走进5G时代
据统计,全球约有40%的宏基站采用微波回传,主要采用传统微波技术(6-42GHz频段),平均回传容量在50Mbps至500Mbps之间,这无法满足5G时代的基站回传容量需求。
若全球40%的宏基站均采用光纤回传改造,成本之高无法想象。因此,5G时代需要更高传输容量的微波通信。
为此,E波段微波登上历史舞台。
E-Band微波是指频率在80GHz附近的微波频段,实际分配频段为71-76GHz和81-86GHz的对称两段,可用总频宽达10GHz。
传统微波信道带宽从3.5 MHz到112 MHz,E波段的信道带宽可高达1000MHz至2000MHz,再采用高阶调制方式、多频段聚合和MIMO等技术后,可满足10-20Gbps的5G时代基站回传需求。
首次突破40Gbps
10-20Gbps的微波回传容量可以满足早期5G部署和一些农村地区基站,但随着5G推进,流量需求不断上升,业界呼唤更高的微波回传容量。
2018年末,爱立信和德国电信基于已商用设备MINI-LINK 6352,在2000MHz的信道带宽上实现了40Gbps无线回传速率的突破,比现有系统快4倍。
里程碑式突破100Gbps
40Gbps的微波回传速率仍然不够,面向未来,5G峰值速率将达到10-20Gbps,基站的回传容量也将随之上升,流量需求永无止境,业界呼唤更更高的微波回传容量。
今天,微波回传容量再次实现突破----100Gbps。
根据德国电信官网信息,本次依然采用的是爱立信MINI-LINK 6352设备,不过引入了8x8视距MIMO、交叉极化干扰消除等技术,在2.5GHz信道带宽上实现了同时传输8通道数据流,从而实现了100Gbps传输速率突破。
德国电信表示,在4月中旬的试验期间,传输速率测量值始终高于100Gbps,传输可靠性始终高于99.995%,峰值速率最高可达140Gbps。
德国电信技术创新高级副总裁Alex Jinsung Choi表示,5G时代需要更先进的回传解决方案来支持高数据吞吐量和提升客户体验。本次试验里程碑式的证实了微波回传支持5G高容量、高性能传输的可行性。
此外,这也意味着未来5G光纤前传将迎来新的颠覆者----100Gbps无线前传。
  • 相关推荐
  • 5G
