小米8 DC调光开发版计划下周、最早这周推送
1.2w人已加入
昨日晚间,小米手机、系统软件部总监称,小米8 DC调光开发版计划下周、最早这周推送,不排除工程师代码时间可能会有一点点偏差。
根据之前的说法,目前DC调光硬件方案分三种:
1、固定屏幕调光等级至亮度模式切换节点,保证不触发屏幕PWM调光机制,然后采用高通平台的pcc+dither方案,在尽量保证屏幕显示效果的情况下,压缩输出给屏幕的颜色数据的灰阶值,达到降低亮度的作用。
2、固定屏幕调光等级至亮度模式切换节点,保证不触发屏幕PWM调光机制,然后修改上文所述的alpha通道,在HWC硬件模块,通过增加一个可调节透明度的蒙版+dither的方案,压缩输出给屏幕的颜色灰阶值,达到降低屏幕亮度的作用。
3、固定屏幕调光等级至亮度模式切换节点,保证不触发屏幕PWM调光机制,采用第三方的显示芯片,在尽量保证屏幕显示效果的情况下,压缩输出给屏幕的颜色数据的灰阶值,达到降低亮度的作用。
(图片来源于网络)
而小米新的DC调光方案同样采用固定亮度模式切换节点,采用小米系统整合与自研算法集成在OLED屏幕的驱动IC当中实现“真硬件”DC调光方案。由图可以明显看到友商跟我们的不一样,低亮度下色彩更通透。
