汽车盲区检测或停车辅助设计
1.2w人已加入
项目设计功能描述:
该设计介绍的是用于停车辅助或盲点检测系统的汽车类停车辅助系统、代客停车。
TIDA-00151 参考设计包含一个用于汽车超声波传感器的PGA450-Q1片上系统 (SOC) 传感器接口 IC。此设计提供用于传感器回波信号以及用于计算传感器与物体之间距离的所有信号调节与处理功能。其中的 MCU 和程序存储器允许对特定终端应用进行全面配置。
超声波传感器
特性:
▪ 灵活进行传感器选择 (40kHz - 70kHz)
▪ 采用的 SoC 通过集成式 8051 内核实现高度编程能力
▪ 集成式 LIN2.1 主收发器
▪ 可直接连接到汽车电池,无需宽输入范围 LDO
▪ 负载突降保护
▪ AEC Q-100
该设计实验板截图:
应用汽车超声波检测电路截图:
超声波传感器
