莱特币矿机神器蚂蚁矿机L3+全面测评
区块链
574人已加入
莱特币减产及莱特币近来持续上涨引起了不少矿工对莱特币挖矿的兴趣,但市面上的莱特币矿机可不多,而莱特币矿机蚂蚁矿机L3就是其中比较少有的挖莱特币的莱特币矿机神器,那他的算力怎么样,一天的收益大概是多少?下面RHY矿场带着大家来全面测评这一块莱特币矿机神器--蚂蚁矿机L3。
蚂蚁矿机L3+规格参数:
1.整机算力:504M/S
2.墙上功耗:800W±10%(比特大陆APW3-1600瓦电源,AC/DC 93%的效率,25℃环境温度)
3.电源效率:1.6J/MH±10%(墙上,AC/DC 93%的效率,25°C的环境温度)
4.输入电压:11.6~13.0V
5.芯片数量:288PCS
6.整机中运算板的数量:4PCS
7.外形尺寸:352毫米(L)*130毫米(W)*187.5毫米(H)
8.整机重量(不含包装):4.4kg
9.工作温度:0℃至40℃
10.工作湿度:5%RH-95%RH,非凝露
11.网络连接:以太网
12.噪音:75dB
13.电源连接方式:推荐使用独立电源给整机供电,非独立电源情况下,4个算力板可以分别连接到不同的电源,但是每块算力板不能连接多个电源,并保证算力板最后通电。
安装测试:
蚂蚁矿机同邮寄了一个APW5-12-2600-A2电源,2600W电源
APW5-12-2600-A2电源
本次测试使用工具
蚂蚁L3+
APW5-12-2600-A2电源
功率计---测量运行中功率大小
温度枪---测量运行中算力板温度
噪音测量仪---测量运行中噪音大小
下面我们开始安装测试
接上电源,电源通过功率计连接,算力板控制板一共9个6pin口全部接上,注意APW5-12-2600电源上没有开关接通电源立即运行。
接上网线,另一侧连接到路由器
运行矿机
开通电源,开始运行矿机,开机需要一段时间,开机过程中声音会很大,运行起来声音变小
开机需要1-2分钟时间,当矿机指示灯变绿色代码矿机正常启动工作
正常工作,指示灯绿色
配置矿机
我们来配置一下矿机,首先我们要找到这台机器的ip地址,有两个方法:
1.通过ip扫描工具,
2.进入路由器找到正在联网的设备(蚂蚁设备一般识别为antminer),
我们使用比较简单的路由器查找方式
找到L3+的ip地址后,我们在浏览器中输入ip地址访问,成功连接后,会提示登录密码默认是root root
配置好重启矿机
重启好我们切换到Miner Status选项卡查看矿机工作状态
这个页面会显示矿机的时时算力状态,矿池连接状态,算力板工作状态(L3+有四块算力板,每块算力板信息都会显示),还有风扇转数信息
测试
运行前噪音测试
运行前室内噪音测试为52分贝
5m内噪音测试结果65.1分贝
运行平稳后,我们看一下功率计
775.99W,官方功率800W,低于官方功率
看一下后台时时算力
这时候的时时算力是503MH/S官网参数504MH/S基本上差不多
后台看到算力板温度53-63范围内
我们使用温度枪测试一下进风口算力板温度
测试结果44.9℃
矿池连接蚂蚁矿池运行12小时,看一下12小时运行算力图
12小时平均算力在520MH/S左右
蚂蚁矿机L3+总结:
蚂蚁矿机L3+一贯延续蚂蚁矿机的优良品质,配置简单,运行稳定,算力高效,低功耗
本次测试结果:
平均算力520 Mhash/s
挖矿运行时出风口温度44.9℃
1m内噪音xxx dB
5米噪音65.1 dB
挖矿运行时功率755.9 W
