消费级市场上的SSD固态硬盘在近年迅速普及,不过企业级应用方面,随着物联网设备和云计算业务的需求增加,企业的硬盘容量频频告急。鉴于数据资料的重要性,以及企业级SSD的较高价格,容量相对更大且数据易恢复的企业级HDD依然是大众之选。
东芝 8TB企业级硬盘
东芝最新发布了全新MG05系列8TB容量企业级大容量硬盘。目前MG05系列共有两款,MG05ACA800A和MG05ACA800E,分别对应支持标准4K和512e高级格式扇区技术,完美匹配新一代服务器和存储系统。本次评测的是东芝MG05ACA800E企业级硬盘,容量为8TB,连续读取速度达到了230MB/s,无故障使用时长达到200万小时。
2硬盘外观概览
硬盘外观概览
东芝MG05ACA800E 8TB企业级硬盘以业界标准26.1毫米厚度设计,拥有大容量的同时,也大幅提升储存基础架构的运作效率。
东芝 8TB企业级硬盘正面
东芝 8TB企业级硬盘侧面
东芝 8TB企业级硬盘背面
东芝 8TB企业级硬盘接口展示
东芝MG05ACA800E 8TB企业级硬盘的外观基本上与大家常见的大容量硬盘相当,3.5英寸规格适合装入各种常用机箱和服务器。
3硬盘参数及功能概览
硬盘参数及功能概览
东芝8TB超大容量企业级硬盘可提供企业服务器高效能的数据储存空间及共享储存装置。MG05系列产品在容量上较上一代产品大幅升级33%,是首款针对企业储存优化的8TB 企业级SATA 6.0Gbit/s容量硬盘,相较于前一代6TB ,MG05系列产品在数据传输速率提升达12%,达到了230MB/s,MTTF提高了约42%,达到200万小时。
本次评测的东芝 8TB企业级硬盘是一款属于MG05ACA系列的容量级硬盘。具体型号为MG05ACA800E,它为512e扇区模式,缓存大小为128MB,硬盘转速为7200rpm,支持SATA6Gbps接口,空闲功耗为6.2W,最大运行功耗为11.4W。
拥有8TB大容量和高性能的同时,东芝8TB硬盘还可支持具有高储存容量需求的24x7储存环境及高强度的工作负载量,每年可处理550TB资料量,并且提供高达2百万小时平均故障时间 (MTTF)。
功能方面,东芝8TB硬盘具备”PWC(Persistent Write Cache) with PLP”技术。与普通PLP技术相比,PWC with PLP是在遭遇突然掉电时将数据转移到闪存上,比起普通PLP将数据转移到磁盘片上的做法,它的所需电量更低,也就是掉电保护能力更强。
此外,为能满足广大企业对装置管理能力的期望,8TB企业级SATA硬盘更是TOSHIBA推出的首款搭载业界标准远程关闭装置功能的硬盘,IT管理人员能直接从主控端对硬盘进行管理,提升整体的运营能力。
4客观数据测试
客观数据测试
在客观数据测试部分,使用PC对这款东芝8TB硬盘进行读写速度的检验。
首先采用ATTO Disk Benchmark测试软件,可以用来检测硬盘、U盘、存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。优点在于其使用了不同大小的数据测试包,能够真实模拟固态硬盘等存储工具在日常生活中的工作模式,对于普通用户有一定的参考价值和意义。同时,通过顺序方式进行测试,在接口和性能上基本可以了解到产品能够达到的极限性能。
从ATTO测试中可以看到这款东芝8TB硬盘的性能,持续读取速度约为250MB/秒,写入速度同样约为250MB/秒!除了拥有8TB庞大的存储空间之外,同样庞大的吞吐量才能更好的利用这些空间,作为一款高性能8TB硬盘,读写速度都达到250MB/秒左右的速度也在情理之中。
最后再用FastCopy软件模拟实际传输速率。除了本次评测的东芝8TB硬盘外,还使用SSD固态硬盘监测东芝8TB硬盘的大文件及碎文件的实际读写状况。
大文件读取(左)、写入(右)
大文件同盘复制
先用FastCopy软件测试大文件的异盘读取、异盘写入及同盘复制三种情况。测试结果可以看出,东芝8TB硬盘在大文件读取和写入速度方面基本相当,都约为230MB/s。而同盘复制也有111.6MB/s的优异表现。
碎文件读取(左)、写入(右)
碎文件同盘复制
再用FastCopy软件测试碎文件的异盘读取、异盘写入及同盘复制三种情况。测试结果可以看出,东芝8TB硬盘在碎文件读取速度方面基本与大文件读取速度相当,接近230MB/s。而碎文件写入速度达到171.2MB/s,可以看见128MB缓存起到了不小的作用。同盘碎文件复制速度也有95.1MB/s,整体表现都是可圈可点的,都超越了同类型大容量机械硬盘。
5评测总结
评测总结
最后的总结,先为观众朋友们简单回顾企业级硬盘,一般分为效能级硬盘和容量级硬盘,效能级硬盘一般属于Online硬盘,能够24小时不间断在线的硬盘,并且拥有较强的性能,转速多数在10000RPM以上,不过容量通常较低。而容量级硬盘则很容易理解,具备更大的存储空间,同时也需要保证很好的稳定性,毕竟大容量承载着更多的数据资料。
看完东芝MG05ACA800E 8TB企业级硬盘的性能表现,相信不少观众都被震撼了一番,连续读取和写入速度都能够达到230MB/s,MTTF达到200万小时,估计同价位、容量较低的万转硬盘已经开始发抖,而1.5万转的硬盘估计快要被同价位、同容量的SSD压倒,所以目前推出高性能、大容量、高性价比的硬盘,的确是明智之举。简而言之,东芝8TB硬盘可以真正做到为用户提供更快的数据服务,有助于企业控制维护成本,值得推荐。
