极米无屏电视H1S评测 一款超越经典的产品
1.2w人已加入
近年来,随着消费升级,人们对于影音音娱乐有了更高的需求,不过传统电视由于屏幕尺寸与价格比例限制,大屏幕电视始终无法真正走进普通老百姓家中。还记得前年发布的乐视uMax120售价49.9万元,就是一款典型的天价电视。那么想要体验大屏幕的震撼,除了去iMax影院能否在家中实现?“无屏电视”的出现,实现了人们对拥有低价巨屏的梦想,填补了硬件时代传统电视尺寸无法满足一大部分追求极致的“大屏主义者”的空缺。那么今天,笔者为大家带来一款来自“极米科技”的无屏电视——H1S的全面测评。希望能让一部分持观望心态的消费者,重新认识无屏电视的魅力所在!
极米无屏电视H1S基本配置参数信息:
型号:H1S 材质/工艺:铝合金+ABS 类型:家用型 推荐画面尺寸:80—120英寸
国标亮度(ANSI流明):1100 ANSI 流明 标准分辨率:1920X1080 dpi
投影光源:LED 显示技术:DLP 是否支持对比度增强:Y 操作系统:安卓 灯泡寿命:30000小时以上
处理器:MStar 6A928 Cortex-A17 四核1.75 GHz 核心数量:四核1.75 GHz
系统内存3GB DDR3 存储容量:16G eMMC 高速闪存 可扩展容量:U盘、可移动硬盘
投影镜头:高透光镀膜玻璃镜头 照度均匀度:98% 变焦:自动定焦 屏幕宽高比例:16:9
投射比例:1.2:1 校正范围垂直:±45度 左右: ±45度 调整功能:电动
输出:端子耳机,光纤SPDIF 连接:USB接口USB3.0*1、USB2.0*1 HDMI接口:HDMI*2(HDMI2 支持ARC)
网络接口:RJ45*1 无线投影功能:支持 是否支持蓝牙:支持 是否支持U盘直播:支持
U盘直播支持视频格式:支持AVI, H.264, VC-1, MPEG-2, MPEG-4, DIVD/DIVX, Real 8/9/10, RM, RMVB, PMP, FLV, MP4, M4V, VOB, 3GP, MKV, M2TS等格式网络视频
电源:AC100-240V, 50/60Hz 整机功耗:(W)70-120W 噪音(dB)《35dB 扬声:器哈曼卡顿
外观参数净重:(KG)2.1 kg 毛重:(KG)4.1 kg 尺寸:(mm)202 × 202 × 135 mm
含包装尺寸:(mm)245 × 245 × 216 mm
2【极米无屏电视H1S外观配置1】
外观配置:气质低调高雅,升级版带来酷炫视听体验
采用纳米注塑合金机身,低调气质总弥漫着高雅气质。极米无屏电视H1S亮度高达1100ANSI流明相较H1提升了22%,同类产品中很难找出一款与之相比较,在如此高流明的支持下,实际色彩表现将更加艳丽,更为重要的是进一步减小环境光对画面的影响,白天也能有不错的表现,让日常使用更加便利自如。
值得一提的是,极米H1S双风扇散热系统和超静音设计,提高亮度的同时却使得运行变得更安静了,让用户可以专注于影视内容之中,带来更好的沉浸式体验。而且贴心的在镜头外增加了防刮花玻璃,有效保护镜头,防止镜头划痕的出现。
极米无屏电视H1S光机内置可变光圈技术,实现画面对比度100%的提升,增加画面层次,增强在细节方面的表现力,结合1080P分辨率、27项炫彩增强技术以及方形像素构架,让用户在家就可享受到影院级视觉体验。
极米无屏电视H1S投射比为 1.2:1,2.5 米左右距离就能投射2米宽的大画面,上下左右梯形校正角度增大到 45 度,增加投影使用灵活性,即使是空间较小也能自由使用。而开机自动对焦和一键自动对焦加入,开机即可得到清晰的画面,免去手动调焦的繁琐操作,老人和小孩也可轻松操作。
极米无屏电视H1S包含丰富全面的接口,音频插孔、USB3.0、USB2.0、HDMI、HDMI2(支持ARC)、以太网接口、SPDIF(光纤接口),充分保证日用的日常接入需要。U盘直连、直读,用户只需插入U盘,点选内容即可大屏呈现出来。
3【极米无屏电视H1S外观配置2】
为给用户带来更好的音质体验,极米无屏电视一直与harman/kardon合作。而新品H1S全新升级,再次将 harman/kardon音响融入其中,等同于价值2500元的音响。同时经过专业调音师调试,将喇叭功率整体提升,令音量更宏伟,高音、中音均衡,低音更显浑厚。结合低音被动振膜,使得H1S声音富有层次感,不管是看电影,还是听音乐仿佛都置身其中。
极米无屏电视H1S支持双频802.11ac协议,有效避免2.4G频段的干扰,5G频段传输速率最高可达1.3Gbps,传输更加稳定,即使是播放4K视频都不会卡顿。
此外,极米无屏电视H1S还采用主流智能电视高端机型上最高配置的晨星(Mtar)6A928电视芯片,这一Cortex A17架构4核1.75GHz 的CPU,较上一代晨星(Mtar)6A918芯片性能提升40%。同时,它配备Mali-T760 3D GPU和3GB高速内存,容量提升50%。同时,它还支持4K2K@60Hz硬解码和HDMI 2.0接口。无论是观看超高清电影,还是玩大型超高清游戏,均能够流畅无卡顿。采用与DLP Cinema电影放映机相同的主动快门3D成像技术,比普通双机偏光3D影院的亮度更高,更有立体感。极米的2D转3D技术,可将任何普通2D片源转为3D效果。
4【极米无屏电视H1S体验1】
体验:GMUI系统让画面操作更流畅,哈曼卡顿音响带着耳朵起飞
极米无屏电视H1S的GMUI系统,操作界面简单流畅,轻松找到所需资源,保持每两周一次的升级优化,保持稳定性,享受操作的流畅与便捷。
另外,经过几次升级改版的极米“无屏助手”APP同样惊艳,应该说这款专属APP给笔者最大的变化感触便就界面更为清爽简洁,内容更为丰富全面。而操控极米产品的入口改到了个人管理界面,依旧需要在同一无线网络环境下适配投影产品,连接成功后进入手机遥控器界面可以看到百宝箱内提供了非常多实用的操控功能,像本次体验分享需要截屏皆能通过这个界面来搞定,应该说比配套的蓝牙遥控器更为强劲。你完全可以通过手机来操控极米无屏电视H1S的所有功能,每一个步骤都细心的设计妥当,只需要根据提示做就可以了。
极米本次芒果TV和银河奇异果合作,打造双内容源影视资源库。芒果TV提供30万小时资源,10万集电视剧,爱奇艺提供3万集动漫,10万部电影和4万部电视剧,所有资源都是正版。在简洁明了的UI下,海量资源详细分类,方便用户定点查找自己所需的资源。
当只想听听音乐时,无屏电视H1S就是一套独立的高品质音响。既可以通过WiFi连接网络播放音乐,也可以切换到蓝牙音响模式下,通过蓝牙连接手机、iPad、笔记本电脑等设备播放本地音乐。两种模式自由切换,轻松享受喜欢的音乐。
极米无屏电视H1S内置丰富正版音乐资源。与哈曼卡顿音响系统相结合成为一套完整的音乐播放系统。另外,搭配选购极米无线麦克风,即可享受在家K歌的快感。
5【极米无屏电视H1S体验2】
体验:投放画质优秀,3D成像技术增强立体感
视频原图
极米无屏电视H1S投屏效果
视频原图
极米无屏电视H1S投屏效果
以上为笔者用视频原图与极米无屏电视H1S投屏效果进行画质对比的结果,我们可以从这2组对比图中看出,极米无屏电视H1S对于原图细节方面的还原是非常优秀的,并且在色彩的丰富度方面也值得圈点和肯定,当然色温上原图会比较偏暖,而极米无屏电视H1S则走的是偏冷路线,不过对此也不用太过担心,极米无屏电视H1S最终可以在系统设置内进行画面色温的调节。
6【总结】
总结:
极米无屏电视H1S拥有1100ANSI流明亮度、对比度增强带来很好的基础属性方面的提升,带来更好的画面表现。最为难得的是在属性升级的同时做到了降低噪音的影响,从而实现沉浸式体验。另外,开机自动对焦及一键自动对焦功能,上下左右梯形校正范围提高到±45°,减小了用户在调整画面时的难度,省略了繁琐的手动对焦步骤,即使老人和小孩都可以很好的操控。蓝牙和WiFi音响自由切换,哈曼卡顿音响系统:45mm双喇叭单元+低音被动振膜加入,让其一机多用,提升性价比。
从这些实际的点,我们发现极米无屏电视H1S相较前代产品并不是简单的硬件升级,而是根据用户反馈结合实际的需求点来升级硬件以及加入实用性功能来提升实际的使用体验。不得不说这是一款超越“经典”的产品,相信一经推出以后必将受到热捧。
