LMC6482运算放大器的功能特性及应用
1.2w人已加入
LMC6482是一种双路CMOS运算放大器,能够提供可扩展到两种电源轨的共模范围。该器件不仅具备轨至轨性能,而且还可借助高CMRR提供出色的精度,从而在轨到轨输入放大器中独树一帜。该器件是需要大输入信号范围的系统(如数据采集)的理想选择。LMC6482也是使用有限共模范围放大器(如TLC272和TLC277)的电路的出色升级。
借助LMC6482的轨到轨输出摆幅,低电压和单电源系统中的最大动态信号范围得以保证。对于低至600Ω 的器件负载,轨到轨输出摆幅也能得到保证。由于LMC6482拥有得到保证的低电压和低功耗特性,因此特别适合使用电池供电的系统。LMC6482还采用了VSSOP封装,大小几乎是 SOIC-8器件的一半。
运算放大器
特性:
1、除非另有说明,否则为典型值
2、轨到轨输入共模电压范围(已在不同温度下得到保证)
3、轨到轨输出摆幅(在20mV电源轨以内、负载为100kΩ)
4、良好的3V、5V和15V性能
5、出色的CMRR和PSRR:82dB
6、超低输入电流:20fA
7、高电压增益(R L = 500kΩ):130dB
8、为2kΩ 和600Ω 负载指定
9、电源正常输出
10、采用VSSOP封装
应用:
LMC6482可用于需要单独使用每个放大器通道的应用,也可用于 需要级联通道的应用。
1、数据采集系统
2、传感器放大器
3、手持式分析仪器
4、医疗仪器
5、有源滤波器、峰值检测器、采样和保持、pH 检测仪、电流源
6、TLC272 和 TLC277 的改进型替代产品
推荐阅读:http://www.elecfans.com/analog/20181221836352.html
