HyperXAlloyFPS机械键盘评测 好不好用
1.2w人已加入
随着机械硬盘的普及,键盘功能细分化正成为一种趋势,大多数机械键盘在花式背光灯效上越走越远,低门槛的彩色LED多色切换的确能博得不少眼球,但是用户最终为其买单的无疑还是键盘手感的本身。
在HyperX品牌第一款耳机产品HyperX Cloud电竞耳机发布两周年之际,HyperX也带来旗下首款游戏机械键盘—Alloy阿洛伊。
市场上专门针对实用特性推出的机械键盘同样也有,而现在专攻实用键盘市场又将多一员“猛将”----HyperX Alloy 阿洛伊FPS机械键盘,在2016年Chinajoy上HyperX发布了青轴版的Alloy阿洛伊FPS机械键盘,当许多人都希望这款定价899元的电竞游戏键盘能推出更多轴体版本的呼声越来越高之际,HyperX Alloy FPS机械键盘再次推出红轴和茶轴两个新轴体版本。
没有意外的HyperX家族式包装
HyperX Alloy阿洛伊外包装采用HyperX家族式黑红风格,黑色搭配红色在电竞圈子是永远不会过时的潮流色,从包装盒上也可以直观的知道HyperX Alloy阿洛伊采用红色单色背光,以突显标志性的HyperX火红色。
从HyperX Alloy FPS机械键盘的全称就能直观的知道,这款机械键盘主打CSGO、CF、守望先锋等射击类游戏,FPS游戏对于键盘的要求并不苛刻,只需要按键反应速度灵敏,手感舒适的机械键盘就可以了,目前HyperX Alloy FPS机械键盘提供Cherry主流的青、红、茶三种轴体,最具机械键盘特点的青轴,打字和游戏兼顾的茶轴、手感轻盈的红轴。
此次推出的红轴和茶轴版在配件上一致,网布收纳袋、8颗红色键盘,USB线缆和拔键器,8个专为FPS游戏定制的红色键帽表面通过特殊处理,并且以真空包装的方式尽量避免与外界空气的接触,这类包装在键盘配件方面实属罕见。
目前机械键盘无上盖设计不仅可以使得键盘整体变薄便于携带,同时在视觉上也有键盘键帽“悬浮”在键盘上的观感。搭配固定轴体钢板侧面的斜切设计,令HyperX Alloy阿洛伊机械键盘多了一份硬汉的气息。HyperX Alloy 阿洛伊FPS机械键盘整体工艺上乘,在缝隙的处理和键帽的人体工学上的应用可谓得心应手。
标准的108键设计,F区域离主键区较近,这样的设计也能让玩家在游戏过程中在使用F区自定义技能唤醒的过程中减少键位之间的移动,实现快速的技能操作功能。
组合功能键通过FN搭配F6、F7、F8实现多媒体播放控制;FN+F9、F10、F11实现静音和音量加减;FN+F12则切换为游戏模式,屏蔽Win键。HyperX Alloy阿洛伊 FPS机械键盘直接去掉了使用率不高的Scroll Lock指示灯,并将游戏模式状态灯进行取代。
大多数背光键盘都采用ABS底材+喷漆工艺,HyperX Alloy阿洛伊同样采用这套成熟的方案,键帽正面喷涂工艺很好,没有粗制滥造的毛刺现象,并且键帽相比其他打字用途的机械键盘更加厚重。
Cherry背光轴体通常将LED灯设置在轴体上方,因此键帽上的字体通常都比较粗壮,同时由于LED灯设置在轴体上方因此键帽上的字体也比较靠上位置。空格键采用平衡钢丝和龙船+吊环的组合,吊环与轴体的十字卡榫位置通过胶水加固,这样的设计令长按键的手感和其他按钮做手感上的统一,避免卫星轴结构“肉”的手感。
HyperX Alloy阿洛伊 FPS机械键盘背面采用无螺丝设计,撑脚阻尼感适中,搭配键帽弧形人体工学设计避免长时间文字输入的疲劳感,线绳采用分离式设计,线绳提供键盘通信口和一个USB供电口,用户在使用键盘的同时也可以为手机充电,HyperX Alloy 阿洛伊FPS机械键盘细节之处的功能为玩家想的更多。
HyperX Alloy阿洛伊机械键盘采用了红色的背光,提供6组灯光模式:常亮、呼吸、按下点亮、涟漪、波浪、FPS。通过FN+方向键左右即可在六种模式中切换,并且每一组都支持4段亮度调整,亦可关闭灯效。
无上盖的设计让背光效果的反射更柔和,同时扩散的区域也变的更大,大气干练可以用来概括HyperX Alloy阿洛伊机械键盘的背光系统。
呼吸模式
按下点亮
涟漪
波浪
键盘
通过软件测试,HyperX Alloy阿洛伊能够达到标准6键无冲,FPS游戏常用的左侧区域最高可以支持到包含Alt、Ctrl在内的8键无冲突。通过FN+DEL组合键可切换至全键无冲模式,按下组合键后,G mode指示灯会闪烁两次。再按FN+INS键,可切换回6键无冲模式。
游戏试玩采用了目前依旧火热的《守望先锋》,由于守望先锋英雄众多,特别是闪光、源氏这类需要依靠大量操作才能发挥作用的英雄,在瞬间就可能需要爆发出大量按键才能真正发挥出他们的价值,对于机械键盘的反应速度、按键响应要求非常高。
在试玩过程中,红轴相较于茶轴在按键反应速度上更为灵活,HyperX Alloy阿洛伊的表现相当不错,首先是诸如闪光这类英雄,往往在移动时需要闪现来躲避对面伤害或者直接穿过敌方绕后,Alloy阿洛伊的按键很轻松,有别于之前的青轴版本,红轴的畅快淋漓和茶轴的明显反馈,可以满足不同用户在手感上的喜好,长时间游戏后,键帽表面的抗汗能力也很强,不会出现打滑现象。
HyperX Alloy 阿洛伊FPS机械键盘目前完成了主流轴体的布局,青轴的力反馈、红轴的轻盈、茶轴的全面性,为玩家带来了多样化的选择,主流的键线分离、游戏模式、CHERRY原厂轴、6种灯效样样俱全,作为中高端游戏机械键盘的新成员,HyperX与其他传统机械键盘厂商不同之处在于,围绕电竞提供一整套完整的产品组合,机械键盘、电竞耳机、高性能SSD都是HyperX品牌的高附加值产品,早期仅推出一款青轴版本许多用户对于899元的定价还有犹豫,现如今该青、茶、红三种主流轴版本的推出,则为用户购买带来的更多的选择空间。
