CD4543译码芯片的优势特点及应用
1.2w人已加入
芯片CD4543 是一只具有锁存功能的7 段字形译码器,具有4 位二进制锁存。它的内部没有锁存单片,目的是防止在计数过程中显示器的数字发生翻动现象。它采用16 脚扁平封装,有4 :个输入端A、B、C、D,7 个笔段输出端a-g。数据被传输至输出端:个锁存控制端LD,当LD=1时,LD=0时,数据被锁存。一个消隐功能端BI,当BI=1时,显示消隐: BI=0时,正常显示。一个共阳、共阴控制端ph,当ph=1时,可驱动共阳极LED数码管:当ph=0时,可以驱动共阴极LED数码管,即可以驱动共阴数码管,又可驱动共阳数码管。CD4543是BCD-锁存/七段译码/驱动器有灯测试功能。
CD4543只要输入BCD码就可于多种不同的数码管显示0至9,如接LCD,则在Ph(Phase)输入方波脉冲,如接共阳极LED,则Ph置“1”,如接共阴极LED,则Ph置“0”,另Bl(Blanking)如果置“1”或输入0至9以外的数值,显示会空白(黑屏),LD(Latch Disable)置“0”会锁存最近一次输入的数字,Vdd是电源正极,Vss是电源负极(接地)。
驱动器
优势特点:
1、显示所有非法输入组合的消隐
2、锁存代码存储
3、能够在整个额定温度范围内驱动两个低功率TTL负载,两个HTL负载或一个低功率肖特基负载
4、针对CD4056B的引脚替换(引脚7连接到V SS)
5、直接LED驱动能力
6、在20 V下100%测试静态电流
应用:
1、仪器显示驱动器
2、仪表板显示驱动程序
3、电脑/计算器显示驱动
4、定时设备驱动程序(时钟,手表,计时器)
推荐阅读:http://www.elecfans.com/yuanqijian/jiekou/20171019566992.html
