内置0.9V基准电压源 外部电阻任意设定输出电压
3A 16V耐压 内置的P-沟道 降压DC/DC转换器
XCM526系列是内装了通用降压DC/DC转换器IC和P-沟道、功率MOSFET的多重实装IC。内置的P-沟道、功率MOSFET是低导通电阻高速开关型,与降压DC/DC控制器组合能提供输出电流达到3A的高效率且稳定的电源。此外作为负载电容能使用低ESR钽电容(OS-CON Neo 电容等)。(使用陶瓷电容时,需要插入RSENSE)内置了0.9V的基准电压源,能由外部电阻任意设定输出电压。
能从重视高效率的300kHz, 可使外置元件小型化的1MHz,两者之间的500kHz之中选择开关频率。能从采用频率固定,小纹波的PWM控制(XCM526A),在轻负载时工作于PFM控制,从轻负载到重负载整个频率范围内,实现高效率的PWM/PFM自动转换控制方式(XCM526B)之中选择工作模式。
能从由内部设定为4ms方式,需要更加延长时,由外部设定方式之中选择软启动时间。
内置了UVLO功能,当输入电压在2.3V(TYP)以下时, 能强制停止内部P沟道驱动晶体管工作。
典型电路框图
转换器
应用
●液晶电视
●DSC/ DVC
●便携式游戏
●便携式设备
典型的性能特征
转换器
特点
转换器
封装
转换器
常见问题Q:DC/DC转换器的GO功能如何工作?工作是否与电压调整器相同?
A:本公司将DC/DC的PWM/PFM自动切换控制功能定义为GreenOperation(GO)。即当输出电流较小时采用PFM模式、输出电流较大时切换至PWM模式的工作定义为GO功能。
Q:何谓软启动功能?
A:为防止冲击电流而减缓上升速度的功能
Q:请介绍一下XCL205/XCL206/XCL207系列。
A:此系列为在DC/DC转换器上搭载线圈的简单构造,实现了安装面积的缩小及高效率特性的线圈一体型DC/DC转换器。只需要在外部增加两个电容即可构成最大负载电流为600mA的电源,实现了电路板面积的小型化。因为仅仅连接了现有的IC,该IC的特性得以沿用。由于将线圈和DC/DC转换器的结合厚度控制在了1mm,DC/DC转换器所使用的封装采用了新开发的高为0.4mm的超薄型封装(USP-6EL)。
Q:FB品是指什么产品?
A:可通过FB端子的基准电压和外置的分割电阻任意设定输出电压的IC。输出电压根据RFB1与RFB2的值,通过下述公式计算。
VOUT = Vref × (RFB1+ RFB2)/RFB2
Q:UVLO(欠电压锁定)是什么功能?
A:VIN下降到UVLO电压时驱动器晶体管强制关闭的电路。输入电压恢复到规定值以上时UVLO被解除,再次进行开关动作。软启动功能激活,开始工作。UVLO的工作停止状态并非关机,是处于脉冲输出停止状态下,故内部电路在工作。
