旋进旋涡气体流量计的维护及保养方法
测量仪表
1472人已加入
旋进旋涡气体流量计如安装保养不当,不仅影响测量精度,严重时会使仪表损坏:在搬动旋进旋涡气体流量计时,应该将吊索套在流量计法兰两端的颈部位置上,切勿在测量管内套入管棒进行吊装,以免损坏衬里,同时应防止旋进漩涡流量计接线插座受碰撞而损坏。必须保证旋进旋涡气体流量计中心和工艺管道中心的一致,并接好接地线,否则会引起误差。
旋进旋涡流量计无机械可动部件,体积小,耐腐蚀,性能稳定;可直接显示介质的工作压力、温度、流量以及标准状态下的气量;量程范围宽,计量误差小等优点,现已广泛用于油气井的生产计量和天然气的销售计量中。在多年来的现场应用中,我们认为该流量计zui适合于较为干净的干气计量,渐成为中小用气计量的计量仪表。要保证旋进旋涡流量计计量准确,减少计量误差。
旋进旋涡气体流量计一般不需日常维护,但被测介质容易在电极和测量管内壁粘附或结垢,须定期清洗测量管内壁和电极,注意勿使衬里、电极受损。
当旋进旋涡气体流量计发生故障时,请参照以下原因逐一查找、分析原因、排除故障。
1、管道内是否满管,衬里和电极上是否结垢。
2、所有的电缆连接是否可靠。
3、接地要求是否满足。
4、磁线圈是否短路或断路,其对地是否绝缘。
5、管道是否泄漏,上下游阀门是否有影响,安装位置是否合适
