BIM数字模型解决方案在电气领域的应用分析
工业控制
1088人已加入
BIM似乎提供了一种潜力,让使用它的人能更好地组织和管理设计,并在问题发生之前进行预测。但现实情况如何呢?
作为一种创新的工作方法,BIM正在撼动着建筑业界。而一些电力行业的设计部门在构思阶段使用BIM,希望通过这种方式工作来节省时间,并想改进项目执行阶段的一些工作。通过与ENGIE Ineo(苏伊士环能)、Legrand(罗格朗)、Trace Software International和BIM&CO的专家交换意见,我们获得些真实的反馈。
当项目中涉及到使用BIM时,电力行业的专业人员面临着现实的问题。
BIM应对电力行业很有用,因为它可以在问题发生之前预测和处理问题。然而,在实践中,事情却并不总是这样。 正如Trace Software的计算与仿真业务经理Philippe Aupetit强调的,“BIM在电力行业中的应用仍然很少,因为通常许多事情都是在远离数字模型的情况下完成的,例如负荷计算、布线、管线综合等。此外,详细的工作还是由安装人员执行,并未使用BIM提前完成设计。今天发生的很多冲突仍然大部分是在项目现场上应急处理,而不是在项目设计阶段进行预期。”
为了能在问题出现之前预测出来,需要在初步设计阶段更好地使用BIM,使用通用对象,然后在详细设计阶段引入制造商数据。此外,罗格朗公司BIM经理Patrick Valton在关于通用对象的话题上指出,“BIM通用对象目前仅以设备单元的形式出现,它需要能够在一个可交互的系统中并能实现单元间的连接非常重要。”
使用BIM设计的另一个问题是,目前可用的解决方案无法处理电缆设计,电缆是电气装置中最重要的设备,这就需要使用行业特定的专业软件。例如,为了在Revit中进行电缆布线,必须使用管道功能。
设计院也面临着BIM对象属性之间缺乏协调性的问题:每个不同的行业和每个制造商都有自己的特定惯例。例如,功率和相位数是电气工业设计院需要的两个数据,但BIM对象术语因制造商而异,由于缺乏标准化,使用BIM对象是一个棘手的过程,但在设计阶段这是一个必要的数据要求。尽管PTNB(“Plan Transition Numérique dans le Batiment” -法国建筑业数字过渡计划)和法国贸易联盟正在努力实现BIM对象标准化,但这一过程仍很长,很辛苦,这是BIM在电力行业应用的阻碍因素。
ENGIE Ineo的BIM经理Damien Sellet提醒我们,“在法国,数字模型还没有合同约束力。“纸质”合同优先于数字模型,尤其是在存在差异的情况下,例如功率容量要求不同的情况下。因此,出于实用性和方便性的考虑,目前使用的对象主要是通用对象。在英国和新加坡等一些国家,数字模型具有合同约束力,使用的对象是制造商的。所以我们仍然需要为未来做好准备。”
尽管BIM相对较新,但它已经被证明是有用的,因此它在团队中越来越受欢迎。” Sellet强调:“在控制室/设备室的设计中,你得到了更好的组织,在对复杂装置进行建模时,你节省了大量的时间,例如对楼梯的建模。”当建筑物实际使用时,BIM也能提供宝贵的帮助,使其更容易更换建筑物内安装的产品、查阅其维护指南或进行合规性升级。
新兴解决方案
我们已经看到,由于目前制造商提供的信息缺乏一致性和可交互性,数据协调问题是BIM的一个阻碍因素,这源于各种不同且不断变化的规范和标准。幸运的是,ENGIE使用的OnFly创新解决方案提供了一种巧妙地解决这些问题的方法,使我们能够获得针对所有BIM对象的参考系统,该系统专门解决企业对标准的要求。
为了解决文件大小的问题,BIM&CO开发了Smart Download技术,该技术允许用户仅选择所需的数据下载。一旦模型被发送给BIM过程中的另一个参与者,第三方就可以反过来用他们感兴趣的数据更新对象,从而将文件大小保持在最佳的最小值。这些特征在电力和流体系统设计协调方面非常有用,为这两个专业领域提供了一个通用对象库,并提供了两个学科所需的数据。
在对产品进行建模时,制造商必须考虑格式和标准,以便能够向用户保证他们的产品既合适又高质量。作为目前在安全照明方面的第一阶段工作,领先的电气解决方案提供商罗格朗寻求其在法国、比利时、荷兰和西班牙的用户共同参与,以获得真实、切实的反馈。正是在这种背景下,BIM&CO从企业用户中挑选了一组专家,该小组的想法是为制造商提供对现实使用反馈的研究,这些反馈和案例可用于开发真正有用和相关的BIM对象。
同样的方法论也被应用于由GEMELEC和IGNES贸易联合会成立的研究小组中,目的是为电气行业提供高质量的BIM通用对象。
在使用BIM数字模型进行计算仿真方面,改革也在向前发展。软件开发商正在密切关注BIM的使用方式在实践中的发展和演变。elec calc? BIM解决方案实际上可以从Revit、ArchiCAD等使用IFC4导入数字模型,电气设计用户可以在elec calc? BIM中直接查看并读取模型中的所有电气属性,然后使用它们进行自动计算,包括短路电流,功率平衡,电缆截面积计算等,此外,电气工程师用户仍然可以到BIM&CO数据库中访问其他作为补充的制造商数据。
因此,在BIM时代,电力是另一个面临着许多与数字化相关的挑战的领域。然而,制造商和行业专业人士已经开始携手合作,试图通过不同的解决方案来应对这些挑战,为BIM在电力设计这一领域良好的发展奠定了基础。
