华为超级快充移动电源评测 媲美直充的称职奶妈
1.2w人已加入
一、前言:P30 Pro的最佳拍档 华为迄今最强移动电源
前段时间,无论是在快节奏的巴黎发布会还是上海的中国区发布会上,都有不少的新配件、新周边与华为P30系列一起登场亮相。
其中,为了配合华为P30 Pro所搭载的40W超级快充,华为还准备了一款迄今最强的——华为40W超级快充移动电源。
令人欣喜之处在于其支持双向40W超级快充。
该电源采用简洁的外观设计,有银白色、深蓝色两种风格可选,内置三个钴酸锂聚合物电芯,Mate 10 Pro、P20 Pro、Mate 20上用的也都是这种电芯,安全可靠,比三元锂聚合物电芯能量密度提升22.5%,体积减小19.4%,典型寿命循环增加66.7%。
兼容性方面支持多种充电协议,除了手机、平板外,它还可以给笔记本充电,毕竟现如今移动电源并不只是手机的专属。
除了华为、荣耀手机,官方还测试兼容支持苹果、三星手机,华为、联想、苹果、三星、惠普多款笔记本,华为、三星、苹果多款平板机,以及华为智能手表、耳机、手环,三星Cron X,苹果AirPods耳机,任天堂Swich掌机……
其中,MateBook X充电功率可达40W,Switch充电功率可达39W,另针对手环、耳机等支持小电流充电模式。安全方面不仅有13重防护,更是第一个荣获了德国莱茵TUV安全快充认证。
接下来是我们的详细评测。
超级快充
二、外观:迷你小身板 比P30 Pro还小一截
华为40W超级快充移动电源的包装盒为白色,简要标注了产品名称、华为Logo,产品实图。一些卖点介绍都出现在正面了,这是典型的华为配件产品的包装设计风格。
此移动电源的外壳为通体白色的工程塑料,不过工艺处理得十分精细,表面经过了仿陶瓷质感的处理。
再加上腰身的圆弧状设计,握持起来有一种珠圆玉润的温润手感。
为了保持移动电源的一体性观感,其在正面印上的文字、图案以及logo是浅灰色的近乎隐藏式的设计,以上一组特写可以看到正面上方分别印制了华为品牌标识与产品电池容量12000。
背面更是追求极致的简洁,定睛之后能看到左下角印有华为的快充标识。
移动电源的输入、输出面,自左向右,循序依次是从左往右依次是USB-A输出接口、Type-C输入/输出接口、4颗电量指示灯、电源开关按键。值得注意的是,USB-A接口的舌片与Type-C接口内部都是紫色,这是华为超级快充(最高40W)的专属特征。
配件全家福,附赠一根Type-C线。
可以看到华为移动电源的身材甚至比华为P30 Pro手机还要小上一小截,这样的小身板意味着你所有能放下手机的衣服口袋都可以轻松塞下此款移动电源。
来看看它的“体重”,仅217克,与主流的手机重量相差不大,日常随手装在身上不会有明显的负担感。
此移动电源采用了华为Mate 20系列等旗舰机的同款BT028钴酸锂聚合物电芯,相比其他厂商的电芯有更长的寿命和更高的密度,这也是其能将机身做得小巧精致的原因。
三、输出测试:覆盖手机、笔电 比肩直充的超级快充
关于华为40W超级快充移动电源的输出性能,我们在前文部分已经详细介绍过:
其USB-A端口支持5V2A/9V2A/12V2A/4.5V5A/5V4.5A/10V4A的输出,最大功率40W。
其Type-C接口则支持5V3A/9V3A/12V3A/15V2.67A/20V2A 5V4.5A/10V4A/的输出,最大功率40W。
两个接口同时输出时各为5V2A。
这是将华为P30 Pro接入华为40W超级快充移动电源的瞬间。可以看到40W超级快充被触发,对应的充电动画也显现出来。
上图是我们使用华为P30 Pro的原装超级快充充电器为其充电的过程当中,所监测到的充电功率峰值,为32W。
上图是我们使用华为40W超级快充移动电源为其充电的过程当中,所监测到的充电功率峰值,也为32W。
由以上一组对比我们可以确定,使用华为40W超级快充移动电源为华为P30 Pro充电的效果和直充相比较起来是完全相同、没有差异的,两者充电功率都能在笔者的同一测试环境下达到32W。
接下来我们使用华为P30 Pro作为测试机。开始测试时华为40W超级快充移动电源的电量为100%,华为P30 Pro的电池容量为4200mAh,初始电量为20%。使用POWER-Z充电检测仪对整个充电过程进行数据监测,每隔10分钟记录一次。
为了模拟现实生活当中常常遇见的高频使用场景,我们从20%开始进行充电测试。可以看到华为P30 Pro的的整个充电过程(电量:20%-97%)持续时间为40分钟。
可以看到,在10分钟时已经完成从20%到50%的电量充入,这个充电表现与我们之前使用直充为华为P30 Pro供电的测试结果是完全相互吻合的。
结合之前我们所见识过的华为P30 Pro强劲的续航表现,日常在外急需充电时,将之插入充电宝十几分钟便能回血复活再战许久。可以说华为40W超级快充移动电源是华为P30 Pro的绝佳搭档。
超级快充
以上是华为官方实验室针对各此前品牌主流机型进行的充电测试的数据结果,可以看到很明显其支持QC3.0/2.0等快充协议。另外也支持PD/SCP/FCP/APPLE(5V2.4A)等主流快充协议。
随后笔者将充电宝电量充满,将华为P30 Pro的电量放空,共进行了三轮充电,每一轮测试手机充满电之后便放空到0之后再进行下一轮充电。
在第三轮充电当中,华为P30 Pro充至60%的时候华为40W超级快充移动电源的电量彻底耗尽。也就是此移动电源在为华为P30 Pro供电过程中除去电路损耗等因素后手机实际上可以获得接近11000毫安时的电量,计算一下其转出转换效率在90%左右。
根据官方数据,给MateBook X等支持超级快充的笔记本电脑充电功率可达40W,但是笔者手头无相关设备,暂不做具体测试。这里笔者随即找了其它品牌的笔记本电脑,可正常使用。
超级快充
以上数据来自华为官方实验室,可见其能给支持PD协议的华为、苹果、联想、戴尔等品牌的PC设备进行充电。
华为40W超级快充移动电源并不只是手机、电脑的专属,另针对手环、耳机等设备支持小电流充电模式。
超级快充
以上数据来自华为官方实验室,供参考。
另外值得一提的是,华为40W超级快充移动电源是国内第一个通过德国莱茵TÜV安全认证的移动电源,对充电高低温保护、放电高低温保护、Type-C端口过温保护、电芯过充保护、电芯过放保护、充电过流保护、放电过流保护、电池短路保护、充电过压保护、充电欠压保护、输出过流保护、输出过压保护、输出短路保护等13个项目进行了全方位的测试认证,品质安全有保障。
四、输入测试:最高支持10V4A 2小时出头满血复活
移动电源给手机充电速度的快慢非常重要,那么移动电源自己补充电量的效率也为不少持币待购者所关心。华为40W超级快充移动电源仅支持USB Type-C输入:涵盖10V/4A、20V/2A 和15V/2.67A等。
需要强调的是,华为40W超级快充移动电源主打的就是理论值最高40W的双向超级快充。不过40W超级快充的输入需要借助华为40W超级快充头才能实现。
所以本次测试使用华为P30 Pro原装充电头(最高支持10V/4A)进行输入测试。这里说明一下此移动电源没有电量显示屏,仅有4个LED灯显示电量,分别代表25%电量,工作时亮起白光。快充状态时第一颗灯显示绿色,非快充状态时第一颗灯显示白色。
移动电源电量清空之后,其在充至25%之前一直保持9.3V/3.4A,达到32.5W的充电功率。
在25%-50%的电量区间当中,POWER-Z检测仪检测实际充电速率9.3V/2.8A,功率为26W。
在50%到75%的电量区间当中,POWER-Z检测仪检测实际充电速率9.3V/2.8A,功率为26W。
75%-100%的电量区间仍然保持26W左右的输入功率,并逐渐下降进入涓流充电状态。
在对华为40W超级快充移动电源充电的测试过程中,能够看出其全程能够保持笔者测试环境下能发挥出的最高的输入功率,几乎全程保持26W高功率输入。
另外其从0到100%最终耗时充满不到2.5小时。这样的充电效率可以说是移动电源当中的一股出类拔萃的清流,临出差之前充上两个小时即能快速满血,再不需像以前一样苦等充电宝一整夜回血才敢出门。
五、总结:媲美直充的称职奶妈 P30系列用户必备
我们手中华为40W超级快充移动电源采用了纯白一体的配色设计(另有蓝色款型可选),仿陶瓷外壳也是非常耐看。
身材方面尺寸与华为P30 Pro相近,足可以看到其呼之欲出的便携性,可驾驭逛街、差旅等各种需轻装前行的场景。
这里值得一提的是,在我们的测试过程当中,使用华为P30 Pro作为测试设备,无论是原装充电头为之供电还是华为40W超级快充移动电源为之供电,都能使得这块4200mAh的大电池在40分钟的时间内由20%到97%,进入涓流充电前一直保持强劲输出。
这样的表现对比之下,可认定真正媲美直充,或者说与直充没有任何区别!
另外华为40W超级快充移动电源主打理论值最高40W的超级快充,也就是说其从外部为自身充电补血时也理论值可以达到40W,在我们的测试环境下实测32W的峰值与输出阶段一致。
2个小时出头可为移动电源实际可用电量从0充至100%,基本可以做到日常使用随充随走。给充电宝的输入环节配备超级快充,在当前算得上是极为罕见。
并且,华为40W超级快充移动电源不止服务于华为品牌的设备,其兼容主流的手机、笔电、外设周边品牌,甚至还能通过所支持的FCP、SCP、USB PD、QC3.0/2.0协议对大量的主流非华为品牌产品(如MacBook Pro、iPhone X等设备均可快速充电)实现快充。
整体来说,其最适合于华为产品的用户,特别是对于华为P30系列、华为Mate 20系列、华为Matebook X笔记本电脑简直是量身打造的必买标配,是当之无愧的手机、笔电产品的称职奶妈。
