USB接口的WiFi模块应用选型推荐
今日头条
1093人已加入
在WiFi模块中,USB充当着一个重要的角色。WiFi模块上的数据传输有两端:一端是WiFi芯片与WiFi芯片之间,通过无线射频进行数据传输;另一端则是WiFi芯片与CPU之间,通过USB接口进行数据传输,是WiFi模块芯片内部的固件程序与主机上的操作系统进行数据通信的桥梁。USB接口的作用主要就是数据传输。在WiFi模块接收数据时就会引发USB接口的读数据操作。
目前WiFi模块的通信接口方面,采用USB接口的模块比较多,能够满足大多数外设的速率要求,被广泛地应用于个人电脑和移动设备等信息通讯产品,并扩展至安防、数字电视(机顶盒)、游戏机等其它相关领域。当然,除此以外,还有SDIO接口,PCIe接口,Uart接口等,以针对不同的应用需求。
下面由我们欧飞信向大家简单介绍几款应用比较广泛带USB接口的WiFi模块:
1.6188S-UF: 支持2.4G,基于RTL8188FTV芯片,符合IEEE802.11n无线标准,尺寸:14.8x18.2x1.9mm,板载天线;支持HT20,广泛运用于消费类产品中。
2.6223E-UUD:支持2.4G,基于RTL8723DU芯片,在RTL8723BU上兼容升级,符合IEEE802.11n无线标准,蓝牙支持BT4.2,可以向下兼容,尺寸:13x12.2x1.8mm(硬件可兼容RTL8188/MT7601/AR9271系列模块),外置天线,模块性能稳定;同时支持WiFi+BT4.2,价格优势明显,广泛运用于智能设备中。
3.8121N-UH:针对无线图传市场研发新品,使用AR1021X芯片,基于5.8G对产品进行了优化,其中增加了PA,单5V供电,符合IEEE802.11a/n无线标准,2x2 MIMO,尺寸:27x20x2.3mm,外置天线;广泛运用于远距离数据传输设备,最远传输距离可达150-200m。
4.6222D-UUB:支持2.4/5.8G,基于RTL8822BU芯片,符合IEEE802.11ac无线标准,2x2 MIMO,蓝牙支持BT4.2,可以向下兼容,尺寸:27x18x1.8mm,外置天线;此模块为3天线设计,广泛运用于大数据传输设备。
以上模块型号,同一尺寸大小模块,硬件兼容,驱动软件不同,设计选型相当灵活。
评论(0)
发评论
jf_84422346 2023-04-19
0 回复 举报
大佬想问下,USB接口WiFi模块如何实现多拼测试通讯 收起回复
