瑞昱双频AC系列WiFi模块应用选型参考
今日头条
1094人已加入
随着WiFi的广泛集成应用,在一些高流量高带宽的领域,有11ac标准的需求,其实就是符合无线标准:IEEE 802.11ac(一般是向下兼容11a/n),这个标准的最大特点就是单通道速率可达433Mbps,而双通道更是高达867Mbps,信道带宽则可以支持20/40/80MHz,下面就由欧飞信简单为大家主要介绍下基于瑞昱方案的双频ac无线模块:
1.RTL8811系列是USB接口单通道双频方案(与MT7610功能类似)
主要共性:
通信接口:USB2.0;
无线标准:IEEE 802.11a/b/g/n/ac;
频 带:ISM 2.4G&ISM 5G;
带 宽:HT20/HT40/HT80;
传输速率:433Mbps/1T1R、867Mbps/2T2R
主要版本有RTL8811AU、RTL8811BU和RTL8811CU
RTL8811AU主要有以下型号:
F11AUUM13-W2、F11AUUM13-W3、F11AUUM13-W4、F11AUUM23-W2、F11AUUM23-W3等
其中F11AUUM13均为带PA系列,可以实现更远的传输距离,而F11AUUM23均为不带PA系列
至于后面的W+数字,主要是模块外观上的不同,比如是否带天线座或者屏蔽盖,具体可以参考我司官网对应型号的图片进行区分,后面遇到类似的也就不再做复述,有疑问可随时咨询.
2.RTL8812系列是USB接口双通道双频方案
和RTL8811系列最主要的区别是传输速率,双通道下最高可达867Mbps
RTL8812AU主要有以下型号:
F12ASUM13-W1、F12ASUM13-W2、F12ASUM13-W3(W2和W3只是多出了排针)
F12ASUM15-W1(支持5V)
3.RTL8821系列是单通道蓝牙WiFi二合一双频方案,速率带宽更大,性能也会更稳定!
其中分为USB接口(RTL8821AU和RTL8821CU),SDIO接口(RTL8821CS),PCIe接口(RTL8821CE)
主要共性:
  带 宽:HT20/HT40/HT80;
  传输速率:433Mbps/1T1R、867Mbps/2T2R;
RTL8821AU主要有以下型号:
F21AUUM13-W1、F21AUUM13-W2
RTL8821CU主要有以下型号:
6221E-UUC (这是硬件兼容性最好的封装)
RTL8821CS主要有以下型号:
6221A-SRC(硬件兼容强,可以提到AP6225和SD30)
RTL8821CE主要有以下型号:
6221C-PUC(M.2 1216)
4.RTL8822系列是双通道蓝牙WiFi二合一双频方案(MT7662和MT7668功能类似)
其中分为USB接口(RTL8822BU), SIDO接口(RTL8822BS/CS),PCIe接口(RTL8822BE)
RTL8822BU主要有以下型号:
6222D-UUB(分带天线座和不带天线座款)
RTL8822BS主要有以下型号:
6222B-SRB
RTL8822CS主要有以下型号:
6222B-SRC
RTL8822BE主要有以下型号:
6222B-PRB
针对目前高端领域,产品升级不会太频繁,所以尺寸基本以15*13mm、12*12mm、27*18mm三种为主,不同方案可以硬件兼容,只需要调试对应的软件,蓝牙方面基本支持的BT版本会不一样,一般是4.0、4.2、5.0。具体的型号都有对应的规格书和驱动资料,集成应用很方便!
