Lumileds宣布推出突破性平台技术LUXEONFusion 可提供白色照明选项及简化灯具制造过程
LEDs
356人已加入
据外媒报道,全球领先的LED照明设备制造商Lumileds日前宣布推出突破性平台技术LUXEON Fusion,可提供史无前例的白色照明选项,同时还能简化灯具的制造过程。
LUXEON Fusion结合了许多调谐技术的需求,包括对人本照明(HCL)进行暖调光和动态调节,色温范围包括1,800K至10,000K,具有高显色指数(CRI)(95%产品的CRI都超过90以上)以及高色彩保真度。之前只能依赖不同解决方案以达到预期照明效果的客户,现在可以利用LUXEON Fusion平台技术,因为该技术集成了白光照明选项、暖调光性能、SKU减少以及动态可调白光照明功能;这种单一的解决方案设计旨在实现大规模采用。
Lumileds照明业务高级副总裁兼总经理Steve Barlow表示:“LUXEON Fusion的设计,旨在提供用于所有室内照明环境、大规模采用的色彩调节,因为该技术在动态调谐范围内、在低至1,800K色温时能提供微光及暖光一致性,白光照明选项,具备高效率和一致的光输出。”
与此同时,LUXEON Fusion还向人本照明(HCL)的发展迈出了一大步。在为医院、餐厅、办公室或零售场所进行照明设计时,设计师通常希望能在现场调整色温或对其进行编程以实现光照水平的全天调整,以应对不断变化的周围环境。Lumileds Matrix平台可根据制造商的特定要求在基板上自定义LUXEON LED和Advanced Technologies,LUXEON Fusion则可轻松集成各种有线和无线【例如数字可寻址照明接口(DALI),数字多路复用(DMX) 及Wi-Fi等】方法,实现各种按需调整。
Matrix平台集成解决方案高级总监Matt Everett表示:“过去的白光调谐是有限的,例如,不能沿着黑体曲线或黑体曲线下方调整,而这一范围可以实现鲜明的色彩。” LUXEON Fusion可通过编程实现这一范围的调谐。
LUXEON Fusion的首次应用涉及筒灯、聚光灯、嵌入式天花板灯具以及线性应用的模块,实现了可与LUXEON LED媲美的系统功效和色彩稳定性。 Lumileds研发部门高级总监Greg Tashjian指出:“与标准的双LED或三LED解决方案相比,我们将LED利用率提高了25%至100%,并在调谐范围内实现了一致的光输出,而这正是客户重视并且其它颜色调整系统难以实现的性能。”
LUXEON Fusion的一个明显优势是可实现更高效的灯具开发。例如,提供具有2700K、3500K和5000K色温的CCT灯具,每个都具有特定的光引擎和SKU,现在可以将一个引擎应用在所有灯具上,并且可以在以后、甚至在灯具安装之后在对CCT(相关色温)进行设置。另一种用途涉及具有高影响力的零售环境,企业选择其标志性的CCT,并为全球范围内的所有商店打造同一种色调。
