德尔塔巴流量计有哪些优势
测量仪表
1473人已加入
德尔塔巴流量计是一种插入式流量测量仪表[3]。在管道中插入一根德尔塔巴传感器,当流体流过传感器时,在其前部迎流方向产生一个高压分布区,在其后部产生一个低压分布区。
运用广泛:可以用于测量干燥气体,潮湿气体,液体或蒸汽的介质,不受介电常数限制。适用通径广,从3毫米到15米,只是有三种规格,ZYDF8用于超小口径,ZYDF10用于小口径,它们为管道连接;ZYDF25用于常用口径(65毫米~3米);ZYDF25D用于蒸汽;ZYDF25HD用于高压(69Mpa,双面支撑);ZYDF25Qicklock用于满足快速拆卸的要求;ZYDF50用于大口径;对于高温,腐蚀的介质,具有特殊的探针材料和管道连接材料;对于具有高密度的尘埃物质的介质,可以使用在线吹扫装置,以保障多种工况下的灵活运用。
管道动力损失小(压损小):通常的均速管的压力损失比孔板要小得多,只有孔板的5~10%;另一方面,由于压损小,会带来差压小(高压与低压的压差),使得对选择差压变送器的要求提高,成本增加,否则会使变送器的输出精度下降,因为量程无法做到满量程。所以一个好的探头必须兼顾到压损和差压二方面。GZ德尔塔巴的曲面设计充分考虑到了该因素,截面本身是对称的,曲面分为三部分(如下图),迎面部分为平滑段,使探头平滑地与介质接触;第二部分为加速段,将介质的流速平均加速三倍,通过增加与介质的接触面,提高迎面段的压力;第三部分为高低压分界尖峰,突然阻力消失,在探头后面形成低压区,实际的彩色速谱可以充分反映介质流速的变化。所以说,ZY德尔塔巴探头的设计满足了压损小和差压大的要求。
精度高:经过第三方测试,以及根据新的数据表明,尽管在相当短的直管段下,也能达到2%的精度。达到1%精度的直管段比一般的产品要短得多,如下图。重复性为0.1%。由于压损小,对探头的磨损小,只要安装合适,可以长时间维持高精度。
运行成本低:由于压损小,使管道中的动力损失就小,通常意义上讲,均速管的运行成本只有孔板的十分之一。
安装工作量小:因为该传感器是插入式工作方式,具备安装方使,简单的特点。对于大多数的通径只是在管路中开一小孔。ZY德塔巴ZYDF25,孔径为28毫米,ZYDF50为54毫米,然后将探头导管与管道进行焊接,就基本完成了现场安装,工作量是安装孔板的40%。据多年安装经验,开孔需要5分钟,焊接探头套管20分钟,插入固定探头10分钟,安装三阀组5分钟,装差压变送器10分钟,接线10分钟,整个过程大约只需60分钟(一体化)。
一体化/分体安装自由选择:ZY德尔塔巴的探头是整整意义上的一体化探头,无论被测介质是气体还是液体,或是高温的过热蒸汽,可以将差压探头、温度和压力的测量以及差压变送器在一根探头上安装,在探头与差压送器之间的连接方式有10多种(选择),有专门为过热蒸汽的冷凝器,有用于直接连接变送器的椭圆法兰,也有简单的R1/2″外螺纹,提供分体/一体化安装的各种连接,能够满足各种需求。对于过热蒸汽,大多数产品均要求分体安装,用户必须自己配冷凝器和其它配件。而GZ德塔巴连同冷凝器,截止阀或者球阀均一并提供,安全可靠,简单可行,是真正的一体化探头。
