便携设备
升降式AMOLED全面屏、VOOC 3.0 闪充、索尼IMX586后置,起售价1499 元。
在聊本文的主角 realme X 之前,我们先花一分钟熟悉一下 realme 这个可能不少人还有些陌生的品牌。
realme 成立于 2018 年 5 月 4 日,由前 OPPO 副总裁、OPPO 海外事业部负责人李炳忠创立,主打印度市场。
凭借高性价比的产品、本土化的粉丝运营和共享自 OPPO 供应链的资源和技术优势,这家五四青年节成立的手机公司用最快的速度成为了最受印度年轻用户追捧的手机品牌之一,第一款产品 realme 1 首销当日在亚马逊印度开售两分钟后被抢购一空。
在这之后,realme 又发布了 realme 2/2 Pro、realme 3/3 Pro 等产品,不断刷新着销量数据。在 Counterpoint、canalys 等机构的统计中,realme 在过去的两个季度都进入了印度智能手机销量的前五位。
当然,印度的手机市场和国内有很大区别,在印度的成功经验很难复制到市场竞争更激烈的国内市场,realme 自然也深知这一点。
回归国内后,realme 并没有简单将印度市场的众多“爆款”产品进行移植,而是用一款定位稍高、产品特性上有一定“越级”的全新产品进入国内市场,这就是起售价 1499 元的 realme X。
升降全面屏,“越级”的屏幕素质
屏幕是 realme X 第一个“越级”的地方。
在大多数同档次或者更高档次的产品依旧停留在“水滴屏”、“打孔屏”等异形切割全面屏方案的背景下,realme X 直接用上了之前基本只能在中高端手机上看到的升降式全面屏方案。
前置摄像头的模组位于顶部中间,通过步进马达驱动。在自拍、人脸解锁(realme X 支持人脸解锁)等需要使用前置摄像头的场景,realme X 的前置摄像头会在 0.74 秒内快速推出。
值得一提的是,realme X 升降结构的防护机制做得很全。升降摄像头表面采用了蓝宝石镜片,耐磨性比常见的康宁大猩猩玻璃高了一个档次,即便是日常使用中前置模组表面累一些小灰尘,基本也不会刮花镜片表面进而影响成像。
此外,realme X 也内置了自动回收保护机制。通过机身内置的多个传感器,在手机不小心跌落等意外场景,realme X 的前置升降模组会快速收回,更好地保护前置摄像头和升降结构。
寿命方面,realme 表示,realme X 的升降模组可以连续使用超过 20 万次,每天用 50 次的话(如果不开人脸解锁基本不可能到这个频率的),也可以用上超过 10 年。
除了升降全面屏,realme X 的这块屏幕面板也非常用心。
Realme X 采用了一块和大多数国产 3000 元档机型同档次的三星的 AMOLED 面板,6.53 英寸,2340*1080 分辨率,表面覆盖着康宁第五代大猩猩玻璃(GG5),430 尼特典型亮度,显示素质在 2000 元档机型上对手不多。
在系统设置中,realme X 支持调节屏幕色温,但没有调整其它色彩模式可选。此外,realme X 还支持息屏时钟,也就是俗称的 Always On Display(AOD),支持显示大小调节,标准模式下对应的是 360dp,选择小之后对应的是 423 dp。
相比 3000 元档左右的国产旗舰(注意前提),realme X 在屏幕部分可能唯一差点的就是“下巴”部分稍宽了,但由于剩下的三个边很窄,realme X 的屏占比依旧有 91.2%。
realme X 还用上了这一代国产旗舰同款、目前市面上最新的汇顶光学指纹方案,采用了 DSP 进行加速,并且使用了补光效果更好的补偿式补光(指纹解锁时边缘区域比中间部分亮)。
不过可能是受限于 SoC 的性能,realme X 的屏幕指纹体验距离 Reno 10 倍、一加 7 Pro 代表的行业最顶尖水准还有一点差距,但也已经相当快了,已经基本可以实现接近传统电容式指纹的“秒解”。
放到其所在的 1500 元到 2000 元价格档,realme X 的屏幕指纹体验同样找不到太多对手。
蒸汽白、朋克蓝双配色
相较于屏幕,realme X 在机身其它部分的选择就没那么“越级”了。
realme X 的中框和后盖均为塑料材质,质感上相比金属或者玻璃会有一定差距,不过大家倒也不必担心 realme X 拿起来会过于廉价。
realme X 提供了朋克蓝、蒸汽白两个常规配色,其中朋克蓝的后盖采用了流行的渐变色处理,光线下可以看到淡淡的 S 光纹,蒸汽白则有点像魅族 Note9 上用的亮瓷堆栈工艺,观感和触感都很像玻璃,而且不容易沾染指纹,是我们更加喜欢的一个配色。
realme X 还有一个比较特别的设计。
和所有采用机械升降结构的手机一样,realme X 的机身厚度也要比主流产品稍高一些,最厚处达到了 9.4 毫米,在手机顶部升降结构的附近,不过在机身的下方,realme X 将厚度降到了 8.6 毫米。
这种由上至下收薄的设计,加上大曲面后盖、弧度中框和同尺寸产品里不算沉的 191 克重量,让 realme X 的有着较为优秀的握持手感。
骁龙 710,深度游戏优化
配置部分,realme X 的选型比较常规。
SoC 为骁龙 710,运行内存为 LPDDR4X,有 4GB、6GB、8GB 三个规格可选,闪存为 UFS2.1,64GB、128GB 可选,凝胶散热工艺(搭配铜箔、石墨片、铝合金)。
虽然配置没怎么“越级”,不过好在 realme X 的优化部分做得比较全,OPPO 在 ColorOS 6 上展示的 HyperBoost 2.0(包括提升触摸体验的 TouchBoost 和提升帧率的 FrameBoost)完成得到了保留,游戏空间(竞技、均衡、低功耗三种性能模式)、游戏助手(游戏中快速截屏,录屏)也都支持。
在王者荣耀、刺激战场(啊不对是和平精英)等经过专项优化的流行游戏中,realme X 可以获得接近旗舰芯片手机的体验。
在日常使用中,realme X 也属于市场众多骁龙 710 手机里优化较好的那一类。虽然受限于理论性能无法去媲美骁龙 845、855 等旗舰芯片,但习惯了之后,realme X 也足以满足多数用户的日常需求了。
在“周边”配置上,realme X 做得也比较全,包括双频双 MIMO Wi-Fi、杜比全景声(底部单扬声器,但品质不错)、SLA 多态网路加速技术、aptX HD 和 LDAC 蓝牙编解码,支持 3.5 毫米耳机插孔。
电池部分,realme X 的典型值为 3765 毫安时,配合能耗比出色的骁龙 710 芯片,足够多数用户用上一整天了。
有点惊喜的是,这部起售价不足 2000 元的手机居然直接标配了 OPPO Reno 系列刚刚采用了新一代 VOOC 3.0 闪充。
在保持 5V 4A 的低压大电流规格的基础上,VOOC 3.0 采用了全新的 VFC 算法,大幅提升了最后恒压阶段的充电速度,低发热、边充边用不掉速等 VOOC 的传统优点均得到保留。
在没电状态下,realme X 半小时可以冲到 55% 左右的电量,完整充满 1 小时出头。
系统部分,realme X 搭载的是基于 Android 9 的 ColorOS 6.0,详细的介绍大家可以参考极客之选(微信号:GeekChoice)之前对ColorOS 6.0 的专项体验。
在此基础上,realme 对 ColorOS 6.0 的部分视觉元素做了定制,默认图标采用了采用了不规则的设计,配色为高饱和度、高对比度的风格,和 Reno 上的视觉风格形成了一定的区分。
索尼 IMX586,“越级”的拍照
前置部分,realme X 搭载了 1600 万像素的传感器,索尼 IMX471 传感器,F2.0 光圈,暗光下可以四合一输出感光能力更好的照片。
后置部分,realme X 采用了双摄设计,其中主摄是今年中高端手机上出现率最高的索尼 IMX586 传感器,1/2.0 英寸,4800 万像素,Quad Bayer 阵列,四合一可以输出单像素 1.6 微米的照片,镜头光圈 F1.7。有些遗憾的是,realme X 没有用上超广角镜头,另外一颗副摄为 500 万像素的景深头。
功能部分,realme X 做得也很全,AI 场景识别、手持超级夜景、慢动作(720p 960fps 或 1080p 120fps)都在,并且搭载了我个人非常喜欢炫彩模式。
相比普通模式,炫彩模式下拍出的照片会更加明亮通透,色彩更加爆满(不是单纯的拉高饱和度),有些像富士数码相机的 Velvia 模拟,可以更加方便的随手拍出适合发社交网络的照片。
以下样张均使用 realme X 拍摄,夜拍部分打开了手持夜景。
实际表现没啥意外的话,在今年一众的 IMX586 机型里,realme X 的成像品质也是可以排在靠上水准的,可以和不少 3000 元档的机型“一战”了,和高端手机主要差距是没有超广角和长焦头。
1499 元的“越级”之作
realme 将 realme X 定义为“全面越级体验”,指的是这款产品可以全方位超越市面上之前的同价位产品。
综合看下来,我们并不认为 realme X 可以做到“全面越级”,毕竟定价和成本在那摆着,不过在几个核心的方面,包括全面屏方案、屏幕素质、快充、拍照,realme X 的确做到了一定程度的“越级”。
realme X 提供了 4GB+64GB、6GB+128GB、8GB+128GB 三种存储规格可选,售价分别是 1499 元、1599 元、1799 元,另外一款深泽直人亲自设计的 realme X 大师版(8GB+128GB)定制版的售价为 1899 元。
如果你的预算恰好落在了 realme X 的定价区间,同时对屏幕和拍照有比较高的要求,realme X 是这个价位上最值得购买的手机,可能没有之一。
