STM32F103 FreeRTOS迷你实时操作系统内核的开发手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:10.79 MB | 2019-05-16
Mr蘇
分享资料个
  本教程中关于FreeRTOS 的原理性知识均参考自FreeRTOS 官方手册:《FreeRTOS Reference Manual》和《Using the FreeRTOS Real Time Kernel - A PracticalGuide》, 其中大多数的理论知识都是翻译自这两本手册,有关Cortex-M的内核知识参考自《The Definitive Guide to ARM Cortex -M3 and Cortex-M4 Processors, 3rd Edition》这本书。本教程作为FreeRTOS学习、参考资料全部免费公开,包括教程中的实验源码!
  我们看一下FreeRTOS的名字,可以分为两部分:Free和RTOS, Free 就是免费的、自由的、不受约束的意思,RTOS全称是Real Time Operating System,中文名就是实时操作系统。可以看出FreeROTS就是一个免费的RTOS类系统。这里要注意,RTOS不是指某一一个确定的系统,而是指一类系统。比如ucOs, FreeRTOS, RTX,RT-Thread 等这些都是RTOS类操作系统。
  操作系统允许多个任务同时运行,这个叫做多任务,实际上,一个处理器核心在某一时刻只能运行一个任务。操作系统中任务调度器的责任就是决定在某- -时刻究竞运行哪个任务,任务调度在各个任务之间的切换非常快!这就给人们造成了同--时刻有多个任务同时运行的错觉。
  操作系统的分类方式可以由任务调度器的工作方式决定,比如有的操作系统给每个任务分配同样的运行时间,时间到了就轮到下一个任务,Unix操作系统就是这样的。RTOS 的任务调度器被设计为可预测的,而这正是嵌入式实时操作系统所需要的,实时环境中要求操作系统必须对某一个事件做出实时的响应,因此系统任务调度器的行为必须是可预测的。像FreeRTOS这种传统的RTOS类操作系统是由用户给每个任务分配一个任务优先级,任务调度器就可以根据此优先级来决定下-刻应该运行哪个任务。
  FreeRTOS是RTOS系统的一种,FreeRTOS十分的小巧,可以在资源有限的微控制器中运行,当然了,FreeRTOS不仅局限于在微控制器中使用。但从文件数量上来看FreeRTOS 要比UCOSII和UCOSIII小的多。
  1.1.2为什么选择FreeRTOS?
  上面我们说了RTOS类系统有很多,为什么要选择FreeRTOS呢?在UCOS教程中,我们说过学习RTOS首选UCOS,因为UCOs的资料很多,尤其是中文资料!但是FreeRTOS的资料少,而且大多数是英文的,我为何要选择它?原因如下:
  1、FreeRTOS 免费!这是最重要的一点,UCOS是要收费的,学习RTOS系统的话UCOS是首选,但是做产品的话就要考虑一下成本了。 显而易见的,FreeRTOS在此时就是一一个很好的选择,当然了也可以选择其他的免费的RTOS系统。
  2、许多其他半导体厂商产品的SDK包就使用FreeRTOS作为其操作系统,尤其是WIFI、蓝牙这些带协议栈的芯片或模块。
  3、许多软件厂商也使用FreeRTOS做本公司软件的操作系统,比如著名的TouchGFX,其所有的例程都是基于FreeRTOS操作系统的。ST公司的所有要使用到RTOS系统的例程也均采用了FreeRTOS,由此可见免费的力量啊!
  3、简单,FreeRTOS的文件数量很少,这个在我们后面的具体学习中就会看到,和UCOS系统相比要少很多!
  4、文档相对齐全,在FreeRTOS的官网( wwwfreertos.org)。上可以找到所需的文档和源码,但是所有的文档都是英文版本的,而且下载pdf文档的时候是要收费的。
  5、FreeRTOS被移植到了很多不同的微处理器上,比如我们使用的STM32, F1、F3、F4和最新的F7都有移植,这个极大的方便了我们学习和使用。
  6、社会占有量很高,EEtimes 统计的2015年RTOS系统占有量中FreeRTOS已经跃升至第一位,如图1.1.1所示。
  1.1.3 FreeRTOS特点
  FreeRTOS是一一个可裁剪的小型RTOS系统,其特点包括:
  FreeRTOS的内核支持抢占式,合作式和时间片调度。
  SafeRTOS衍生自FreeRTOs, SafeRTOS 在代码完整性上相比FreeRTOS更胜一筹。
  提供了一个用于低功耗的Tickless模式。
  系统的组件在创建时可以选择动态或者静态的RAM,比如任务、消息队列、信号量、软件定时器等等。
  已经在超过30种架构的芯片上进行了移植。
  FreeRTOS-MPU支持Corex-M系列中的MPU单元,如STM32F103.
  FreeRTOS系统简单、小巧、易用,通常情况下内核占用4k-9k字节的空间。高可移植性,代码主要C语言编写。
  支持实时任务和协程(co-routines也有称为合作式、协同程序,本教程均成为协程)。
  任务与任务、任务与中断之间可以使用任务通知、消息队列、二值信号量、数值型信号量、递归互斥信号量和互斥信号量进行通信和同步。
  创新的事件组(或者事件标志)。
  具有优先级继承特性的互斥信号量。
  高效的软件定时器。强大的跟踪执行功能。
  堆栈溢出检测功能。
  任务数量不限。
  任务优先级不限。
评论(0)
发评论
下载排行榜
