浪潮新一代数据中心级高端存储平台AS/HF18000G5
昨天,忙碌的小编
终于看了《复联4》
~11年的情怀得到了完美释放~
超级英雄们从平凡人
一次次经历挫折,面对挑战
寻求转型,完善自我
最终凭借超能力和强大武器
成为拯救世界的超级英雄
而对于企业来说,处在新数据时代下升级转型的关键时刻,则需要一套给力的数据存储平台。
TA 既要能提供兼容企业的传统IT资产,保障关键数据,在“三高”上实现大幅跃升,又要能承载复杂多变的新业务应用,应对新数据时代的数据应用和数据流动的挑战,助力企业纵横“边缘-本地-云”三界、驰骋新旧业务,最大限度地获取数据价值,推动企业成为转型赢家。
这也正是浪潮新一代数据中心级高端存储平台AS/HF18000G5所能为企业提供的价值。
新一代数据中心级高端存储平台包括混闪高端存储平台AS18000G5和全闪高端存储平台HF18000G5。通过系统架构 + 硬件平台 + 软件功能三维一体的技术创新,延续了高端存储高性能、高可靠、高扩展的“三高”特性,同时在产品规格、关键指标上实现了大幅跃升。
一稳,可靠性是高端存储的关键
在系统架构上,浪潮高端存储经历了从紧耦合架构到松耦合架构的转变,单集群扩展能力从最早的8控制器提升到今天的48控制器。更多的控制器,意味着可以提供更强的冗余能力。
  AS/HF18000G5采用端到端全冗余架构
1
iMatrix集群架构,最大可扩展至48个控制器,控制器支持跨机柜的灵活部署方式,实现方案级冗余
2
Cache数据镜像在跨控制柜的控制器之间以菊花链方式做镜像,即使单个控制柜整体故障,Cache数据也不会丢失
3
硬盘柜采用反向级联设计,任一硬盘柜故障均不会导致其他柜组丢失链接,也不会影响掉电磁盘柜上的数据访问
二快,1500万IOPS强大数据处理能力
系统架构为AS/HF18000G5打下了“三高”特性的同时,硬件、软件相结合的优化,使AS/HF18000G5性能大幅提升,实现1500万IOPS、0.2ms稳定时延的超高性能和极速响应能力。
  硬件优化
比如,当存储产生大量跨控制器数据访问时,交换带宽极易成为瓶颈。为解决这一问题,AS/HF18000G5设计了从小到大多种规格的PCI-e前端交换机,其中48控集群所采用的10U规格交换机,共计192个PCIE接口,提供了6000Gb/s+的控制器交换带宽和超高的数据交换性能。
AS/HF18000G5的48个控制器之间采用PCI-e 3.0全互联设计,将存储的数据网络和管理网络进行了整合,因此使得性能瓶颈不再存在。并且,前端交换机包含4~8个交换模块,即使部分出现故障,仍能保证业务正常运转不受影响。客户可根据自身规划需求,精简初始配置,后期根据业务逐步扩展。
  软件结合
AS/HF18000G5依靠智能存储软件功能,形成了一套完整的针对业务加速赋能的机制。
1
通过一套存储将文件、块、对象三种服务融合,对同一基础架构上的不同应用之间的数据实现存储服务融合
2
通过NVMe异构缓存读写加速,极大改善了OLTP等应用程序的读/写性能,并降低了业务分析响应时间
3
通过自动化数据服务功能,收集并测算应用的数据行为,动态调整带宽和存储层,以定向服务于企业业务目标
4
通过自动存储分层功能,将冷热数据在性能层与容量层之间进行自动迁移调整,调度程序支持数据重定位任务,从而帮助客户平衡性能、容量和成本
新一代数据中心级高端存储平台AS/HF18000G5,通过强大的集群架构和性能优化,以极致可靠、超低延迟、稳定性能,确保企业在保障关键业务数据安全可靠的基础上,有效整合存储资源,处理持续的业务应用变化,推动企业用户成为新数据时代下的转型赢家。
面向新数据时代下的产业升级,浪潮存储提出“云存智用 运筹新数据”的存储新理念,发布“存储平台”战略,通过极简架构、极致稳定、极致容量、极速性能、极易管理的存储平台,帮助用户实现一个存储平台运维一个数据中心,应对云数智多重挑战,助力企业在新数据时代下的转型升级。
